Treść opublikowana przez oklahoma
Wymiana kotła - proszę o opinie schematu
Witam, Już prawie koniec oto kilka fotek mojego kociołka oraz nowego przyłącza. A i jeszcze jedno: jednak przewierciłem stropy i zbiornik wyrównawczy wyleciał na strych. Pozdrawiam, Artur
Witam, woku wielkie dzięki za zainteresowanie. Oczywiście chcę założyć zawór bezpieczeństwa i to zaraz przy wyjściu z kotła trójnik - pionowo do zaworu oraz w bok do instalacji - docelowo myślę jednak o przewierceniu się przez stropy i wynieś zbiornik na strych (obecnie nie ogrzewany). Dodatkowy "zabezpieczeniem" będzie sama nowa instalacja z lutowanej miedzi - teoretycznie powinna się "rozszczelnić" znacznie szybciej niż kocioł. Następna myśl: zauważyłem ostatnio w kilku schematach (na forum) zawór różnicowy pomiędzy wyjściem z kotła, a rozejściem na grzejniki (jako bypass zaworu 4D i pompki) - może to jest rozwiązanie. Natomiast obawiam się sytuacji że jeżeli sterownik kotła wyłączy pompę CO a załączy CWU to na boiler może pójść woda z grzejników zamiast z kotła. Pozdrawiam, Artur
Witam ponownie, Nie jestem instalatorem, ani marzycielem, jestem właścicielem domku z lat 60-tych z istniejącym systemem CO w którym wymieniam kocioł oraz dokładam bojler dla CWU. W pierwszym poscie tego wątku opisałem moją sytuację, lecz powtórzę to jeszcze raz: - instalacja grawitacyjna, spawana, stalowa i w tą część instalacji nie mogą/chcę zbytnio ingerować, - zamówiłem nowy kocioł STALMARK 17kW oraz bojler 140l dwu-płaszczowy - po poczytaniu m.in. tego forum stwierdziłem ze powinienem założyć zawór 4D (dla ochrony kotła) oraz dwie pompki obiegowe, - ponieważ miałem i mam kilka wątpliwości pozwoliłem sobie poprosić szanownych użytkowników tego forum o poradę. Dlatego proszę również Ciebie kolego himani przeczytaj jeszcze raz od początku wszystkie moje posty oraz udziel konstruktywnej porady jak mam zdobić aby było ok. Pozdrawiam, Artur
Witam, Dziękuję za zainteresowanie kolego himani Natomiast proszę o rozwinięcie co źle zrobione, chciałem przypomnieć że układ nie będzie zamknięty bo mam otwarty zbiornik wyrównawczy podłączony do jednego z grzejników z tym, że po wymianie koła będzie za zaworem 4D oraz pompką. Pozdrawiam, Artur
Witam ponownie, Czy możecie mi powiedzieć czy można zamontować pompkę na powrocie z grzejników przed zaworem 4D (jak na aktualizowanym schemacie). W moim przypadku ułatwiło by to swobodny przepływ wody do naczynia wzbiorczego w przypadku przegrzania kotła, oczywiście przy otwartym przynajmniej częściowo zaworze 4D. Pozdrawiam, Artur
Witam, Dziękuję za odpowiedz. Po przeczytaniu nowych wątków: czy tak jest prawidłowo? oraz Gdzie naczynie przeponowe ?? mam wątpliwości co do lokalizacji otwartego naczynia, tzn. już wiem że tak jest nieprawidłowo ale przy mojej obecnej konstrukcji domu (kocioł w piwnicy i jeden lub dwa stropy do przejścia) jest to nie do przejścia co najmniej przed tym sezonem grzewczym. Moje pytanie czy dla poprawy bezpieczeństwa zastosować naczynie przeponowe na powrocie do kotła i/lub zawór/zawory bezpieczeństwa? Parametry mojej instalacji to: Kocioł 17kW jak już pisałem STALMARK, do ogrzania: obecnie ok 60m2 (przewidywana rozbudowa do 120 po adaptacji poddasza), dom z lat 60-tych nie ocieplony ściany 40cm gazobeton, okna nowe plastikowe, bojler 140l płaszczowy; grzejniki żeliwne klasyczne żeberka - obecnie działa grawitacyjnie uważam że bardzo dobrze (mimo dużej pojemności nagrzewa się szybko i równomiernie). Pozdrawiam, Artur
Witam wszystkich serdecznie, Ponieważ wymieniam zabytkowy kocił na kociołek z podajnikiem STALMARK po przeczytaniu kilkunastu a może kilkudziesięciu wątków, artykułów w necie w zasadzie wiem co powinno być i jak lecz mój problem na tym, że istniejąca instalacja jest spawana i "kończy" się poniżej wyjścia z pieca. Na w zasadzie wszystkich schematach które widziałem zawór 4D jest w najwyższym punkcie małego obiegu, a najniższym dużego. W moim przypadku jest to trudne do zrealizowania więc może pompa obiegowa może działać pionowo w dół (jak na schemacie) lub poziomo a potem zrobię syfon. Druga wątpliwość czy w tym układzie pompa potrzebuje równolegle zawór różnicowy. Ew. co jeszcze powinno być (odpowietrznik, filtr siatkowy, zaworki kulowe itp). Pozdrawiam, Artur
