RobgiE
Treść opublikowana przez RobgiE
Czy jest możliwość dokupienia i wymiany samego wirnika do pompy LFP Experia L 25/40? może ma ktoś uszkodzona pompę a wirnik sprawny?
Wiec jestem po 4 dniowych testach z ekogroszkiem i ........ muszę powiedzieć ze różnica jest przepaść. tzn pierwsza doba ponad 18 godzin ( u mnie to byłoby super na miale) zmiana nadmuchu na 30% mocy dmuchawy i zmiana przedmuchów na co 10 min przez 10 sek, druga doba 26 godzin, trzecia doba 24 godziny. fakt że w tą druga dobę akurat było cieplej mimo wszystko różnicę da się wyczuć dużą. tak wyszło że kupiłem 90 kg i starczyło mi na 3,5 doby a popiół z tego zmieścił mi się w węglarce nie zapełniając jej. Dymić się przestało. Wczoraj zapaliłem miałem i znowu się zaczęło dymić. Jedno jest pewne ten miał jest chyba jakiś dziwny i dlatego tak dymi.
Faktycznie warto to roważyc bo o ilewywalanie popiołu czy nasypywanie miału to jestem w stanie jakoś przeboleć to niesttey palenie 2 razy na dobę "troszkę" mnie irytuje. Na razie chcę sprawdzic te uwagi o których napisano wyżej ale powiem szczerze że zrodził mi sie pomysł przerobienia pieca na szuflade/tłok i własnie ekogroszek wtedy. Z tym że to raczej temat odległy.
Ok więc zrobie tak że wstawię rurkę do testów bo to mi będzie najłatwiej zrobić. odezwę się jak wymienię sznur i zrobię ten dodatkowy nadmuch. Później jeszce ewentualnie poruszę kwestię ustawień przedmuchów i siły wentylatora żeby może z tego pieca zrobić cos dzialającego a nie spalającego bez sensu opał.
jak ? regulacja wentylatorem czy jakies blokowanie mechaniczne przepływu powietrza w tym dołożonym kanale?
Jeśli o wentylacje pomieszczenia to mam raktycznie otwarte okno oraz kratkę wentylacyjną dodatkowo w kominie drugi kanał. czy taka proteza to wystarczyło by gdybym zrobił taka ramkę grubości ok 3 cm wysokość ok 20-30 cm na szerokość paleniska ?
Czopucha nie czyściłem. Z tym że kiedyś latarka itp taka łopatką czyściłem popiół zalegający tak że zrzucałem go do komina i czyściłem w wyczystce na dole. Cały przewód kominowy jest szczelny no poza samą wyczystką która jest zamknięta itp ale jakaś specjalnie szczelna to nie jest. a dymi mi się nie drzwiczkami zasypowymi tylko tymi nad popielnikiem czyli z 2 od dołu. Nie wiem czy pisze to istotne rzeczy ale staram sie przekazać jak najwięcej informacji by coś sensownego wyszło z tego.
tak dokładnie. tylko jestem na 90% pewien (przed napisaniem tu byłem na 100%) że nie ma tego elementu oznaczonego 9.
nie identyczny, ale ogólnie tak. mocowanie drzwi jest inne ale te wszystkie wejścia sa tak samo. Rodzice u siebie w domu maja taki piec tylko skam 35 i u nich są płomienniki rurowe i własnie z boków są wloty powietrza do paleniska. natomiast u mnie jako płomienniki są 3 płyty naprzemiennie umieszczone przez które spaliny przechodzą, natomiast z boku nie ma wlotów powietrza innych niż z dołu.
No własnie napisałem praktycznie wszystko co wiem, ale poszedłem do kotłowni (pewnie zupełnie przypadkiem dymi sie jak....) na piecu jest napis skam-19 , 19kW, 2 m2. piec jest z 2005 ale odpalony własnie 3 lata temu. Sterownik elektro-miz elegant. piec jest niebieski (o ile to o czymś mówi). Zdjęcie mogę zrobić tylko telefonem z kiepskim aparatem akurat nie mam nic innego i generalnie nic na nim nie widać.
?? Dlaczego?
tak czyściłem z tym że u mnie jest to mały piec i on nie ma tych otworków a jedynie nawiew z dołu do popielnika przez ruszta w miał.Wentylator też czyściłem. Komin wczoraj wyczyściłem po raz kolejny w wyczystce (nie było dużo) to zrobiłem test wrzucając kawałek papieru zapalonego to wyrywało go, wrzuciłem duuuużo papieru podpaliłem to aż huczało więc wydaje mi się że ciąg jest dobry.
Nie. ogólnie to sprawa wygląda tak że pierwszy rok 0 problemów, drugi rok trochę problemów na zasadzie jakby nie dawał rady wentylator ale opanowałem to zasypując piec z włączonym wentylatorem i problem znikł a teraz 3 rok grzeje od początku października cały czas ten sam miał a od kilku dni mi tak dymi. Z tym zapalaniem miału się całego wsadu wcześniej nieraz się tak zdarzało ale nie było to regułą.
Witam Poczytałem wiele tematów i nie spotkałem podobnego problemu do mojego więc postanowiłem opisać swój problem. Otóż mam piec miałowy pleszewski Skam 19 sterownik do tego. instalacja grzejniki aluminium rury kisan , powierzchnia do ogrzania to ok 80-90 m. Dom z cegły mur 42cm nieocieplony, okna nowe szczelne, sufit to regips 15cm waty i strop drewniany. I teraz sprawa wygląda tak , bo problemów jest kilka. 1. na piecu mam ok 45-48 C więc w piecu potrafi mi się na ściankach zasyfić trochę i chcę to zmienić montując zawór czterodrożny ale to temat na później. 2. jak palę w piecu i miał wypala się na ok 3/4 to zaczyna się dymić z dolnych drzwi. Jak otworzę drzwi od zasypu to w piecu zapala się jakby wybuchało odpalając się i wtedy jakby mniej dymi ale jak zamknę sytuacja wraca. No i teraz po co cały ten opis otóż problem polega na tym że nieraz po prostu zapala mi się cały miał w piecu a nie pali sie gaz nad nim. żarzy się całość wsadu i tak wtedy dymi albo nie ale spalanie wydaje mi się że jest mało wydajne bo piec mi nie wytrzymuje 16 godzin a z reguły jeszcze mniej. Najgorsze w tym jest to że nie wiem jak ale ten dym przedostaje mi sie do sypialni i np w środku nocy mam w skrócie masakrę. Więc konkretnie chodzi o to dlaczego mi tak dymi? czy zakładając zawór 4d poprawię spalanie i może wydłużyć czas grzania? piec mam 3 lata, komin ciągnie ładnie chociaż długi nie jest (ok 4m) doradźcie co sprawdzić co zmienić jak zmienić. najważniejsze na początek żeby nie dymiło.
Modernizacja Instalacji z piecem miałowym
RobgiE odpowiedział(a) na RobgiE temat w Instalacje CO i CWU
wymiennik wlasnie mam i super sprawa.latem to doslownie podpalalem kilka kartonow i po 10 min ciepla woda. -
no właśnie mam w domu 6 grzejników i w 5 jest ok w 6 jest troszkę za chłodno wiec chyba lepiej dołożyć żeberka do grzejnika akurat w tym pomieszczeniu.no i ten zawór żeby sie lepiej paliło -
Witam posiadam w sumie 3 letnia instalacje.piec miałowy sterowany komputerem grzejniki aluminiowe.Dom wyremontowany mury jeszcze nie ocieplone ale maja 47 cm grubości cegła pełna. No i teraz opis problemu/propozycji. Problem mój polega na tym ze jak ustawie ok 50 C na piecu to w domu mam za gorąco jak mniej to temp jest ok ale w piecu pali się jakby nie mogło zadymia się no i wogole lipa.I teraz mam takie przemyślenia i potrzebuje opinii pomocy. Czy zastosowanie zaworu 3 drożnego żeby zrobić 2 obwody tak jak jest w piecach na ekogroszek pomoże mi ? i czy będzie się lepiej palić ekonomiczniej czy jak? bo ze lepiej dla pieca to wiem. Nie mam również termostatów no i w związku z tym pytanie następne czy warto je stosować czy mając instalacje 2 obwodowa wystarczy ustawić sobie właściwy stopień mieszania i będzie ok ( w sumie teraz tak niby robiłem). Co lepiej zrobic termostaty ipodniesc temp w całym układzie czy zawór 3 drożny i zrobić 2 obwody? doradźcie
