mp3janek
Treść opublikowana przez mp3janek
cześć, miał ktoś problem z sensorem/czujnikiem płomienia, u mnie foto sensor pokazuje cały czas wartość 0 i mam problem z rozpalaniem, grzałka nowa pzd
obecnie mam 3 impulsy ustawione ale zastanawiałem się nad zimną kompresora na mocniejszy ale równie cichy jak ten zwiększanie / zmniejszanie dawki paliwa na poszczególnych stopniach mam 3% / 2 % ale nie wiem czy nie powinno być inaczej chyba fabrycznie było 3 % /4 %
cześć mam kilka pytań do ustawień bo sam próbuje zoptymalizować - ja nie mam bufora i piec pracuje gównie I i II stopień. jak masz ustawione parametry w kontroli spalania chodzi mi o zwiększanie / zmniejszanie dawki paliwa na poszczególnych stopniach oraz czas stabilizacji ? Histereza pracy automatycznej ? Histereza spalania ? U mnie czasami tez powstaje biały osad i niewielkie spieki z ktorymi kompresor nie daje sobie rady - dużo zależny od paliwa pzd
witam, czy kolega ma te ustawienia kotła wprowadzone przez instalatora czy samodzielnie ? niestety nie ma za wiele informacji, trzeba by rozmawiać z producentem lub serwisantem bo to mała firma ze świętokrzyskiego
palnik E1 czyszczony pneumatycznie moc 14 kw 1. 320 N 30 2. 360 N 32 3. 400 N 34 4. 460 N 36 5. 500 N 38 6. 540 N 40 temperatura pracy kotła 59-77 stopni nadmuch od 30% do 40%. temp spalin 100-140 nie wiem na ile wiarygodny średnie spalanie za 2 miesiące około 21 kg na dobę temperatura na grzejniki regulowana pogodowo od 30 do 55, zazwyczaj idzie 35-42 stopnie przy temperaturach dodatnich bardzo szybko dogrzewa (niska temp. na grzejniki) do ustawionej temp i przechodzi na czuwanie co powoduje około 13 rozpaleń na dobę, jak się temp. na zewnątrz spadnie poniżej 0 to pracuje w zależności od ustawień czasu czyszczenia palnika prawie cały czas na I biegu
Dokładnie tak jak piszesz, wyjąłem zworkę regulatora pokojowego w sterowniku i włączył się tryb obniżania temperatury nocnej, pompa cwu pracuje 24h, siłownik obniżył na zaworze temperaturę i tyle. Chyba pozostaje tylko przełączanie w tryb letni w sterowniku aby zatrzymać pompkę Wysłane z mojego Redmi Note 4X przy użyciu Tapatalka
według instrukcji to mi wychodzi ze trzeba podłączyć dwa styki zaznaczone kolorem czerwonym tylko zastanawiam się czy regulator po uzyskaniu temperatury spowoduje wygaszenie kotła czy zatrzymanie pompy CO bo u mnie jest tak podłączone ze pompa pracuje cały czas (wyłącza się tylko po przejściu w tryb letni)
VI bieg 540 st i 45% podawanie mam nie większe niż 35% czyszczenie mam automatyczne palnika pneumatyczne palnik E1 i kotła również ale używam 2 miesiące i poza odkurzaczem nie więcej nie robię czujnik spalin nie jest profesjonalny do 350 st z sondą ale w miarę dobrze pokazuje, umieszczony w rurze około 25 cm od krawędzi kotła
Napisz w jaki sposób jest podłączony regulator pokojowy czy do sterownika kotła i złącza rs-485 ? co odczytuje/wyświetla z kotła ?
Zmniejszyłem dmuchawę i teraz mam zakres od 30% na I do 45% na VI i temperatura spalin 100-do140 st, wczesniej mniałem wyższe temp. spalin i szło w komin. Niskie wartości dmuchawy mnij niz 25% smoliły piec w środku.
regulator pokojowy podłącza się pod sterownik kotła do złącza RS485 czy bezpośrednio pod pompę ? . który model polecasz ? pzd
Jakie parametry można zmieniać w tym sterowniku ?
Ponawiam pytanie o model sterownika pokojowego do tego kotła ? podobno key RT-208G można podłączyć ale ograniczona funkcjonalność Pzd
Wrzucam moje ustawienia na pewno nie należny je traktować jak wzór. Sam próbuje zoptymalizować spalanie i ilość rozpaleń. Czas pracy 7 tygodni Pzd
Na dobry początek proponuje aby kolega wrzucił swoje parametry
Zastanawiam się czy jest możliwość sterowania pompą w zależności od temperatury (start/stop). U mnie pompa CO działa cały czas. W sterowniku kotła takiej funkcji nie znalazłem. Jaki model sterownika pokojowego można podłączyć do tego kotła ? Może ktoś ma zamontowany ? Pzd
w moim przypadku po kilku dniach użytkowania ilość rozpaleń około 15-20 na dobę przy temperaturze zewnętrznej 2-7 stopni, krzywa grzania na sterowaniu pogodowym 0,8 (grzejniki). Piec pracuje z zakresie temp. 60-85 stopni i potem czuwanie bez bufora.
Odpalony i grzeje Wysłane z mojego Redmi Note 4X przy użyciu Tapatalka
witam ja kupiłem na dniach montaż 14kw wersja kompakt z automatycznym czyszczeniem wymiennika i pneumatycznym palnika. jak odpalę napiszę
