kozek
Treść opublikowana przez kozek
  1. Witam po raz kolejny.Po długich zmaganiach doszedłem w koncu do usterki na moim piecu .Otóz wentylator był wszystkiemu winien.Całość problemów opisałem w innym poście.Mam aktualnie całkiem nowy wentylator i wszystko gra.Nie ukrywam że chciałbym naprawić stary........Problem polega na tym że nie zmniejsza on prędkości obrotowej - cały czas chodzi na pełnych obrotach.Dałem go już do trzech elektroników i stwierdzili że jest ok.Ale nie jest...możecie coś podpowiedzieć? chetnie zlecę prace nad tym ustrojstwem......
  2. Od pewnego czasu na piecu pojawia mi się błąd nr 26 - z instr. Wentylator się nie wyłącza Wentylator nie przechodzi do stanu spoczynkowego Możliwe przyczyny: Modulacja (sygnał PWM) przerwana z powodu: - przerwania kabla - nie zestawienia połaczeń wtykowych. Błąd wyskakuje podczas przełączania sie z pozycji c.o. na c.w.u. Wentylator powinien zmniejszyć prędkość lub stanąć a on chodzi na pełnych obrotach.Płyta główna jest na 100% sprawna. Przy wentylatorze występuje druga płytka będę próbował ja ściagnąc i dac do elektronika żeby ja sprawdził.Koszt wymiany wentylatora to ok 400 euro.Także nie wiem co może być.Prosze Panowie czy ktoś się spotkał z takim problemem? Czekam na podpowiedzi.Okablowanie wporządku. Pozdrawiam Gdyby ktos chciał to mój GG705837
  3. Wodę dogrzewa osobno i trzyma się zadanej temperatury. A w przypadku C.O. jest problem
  4. Witam serdecznie. Mój problem polega na tym że programator który mam umieszczony w pokoju pokazuje temp.22 stopnie. Zadana temperatura na programatorze to 21 stopni i nic by w tym nie było dziwnego gdyby nie fakt że piec przy temp. 22 stopnie pracuje. A chyba nie powinien skoro zadana temperatura została uzyskana? Proszę o pomoc. Posiadam również czujnik temp. zewnętrznej - wskazuje dobrą temperaturę. Pozdrawiam.
  5. Bardzo dziękuję napewno wezme to pod uwagę. wydaje mi się że tu piec nie ma nic do rzeczy.
  6. I jeszcze jedno : z pieca wychodzi nitka grzewcza na poszczególne kaloryfery. w pewnym miejscu rozdziela się na dwie. Z jedne wyjście na 3 kaloryfery i te właśnie nie grzeja z drugiej na resztę w domu a te grzeja....
  7. palnik podgrzewa do 67 stopni. potem załącza się pompka - temperatura na piecu spada do 35 stopni potem sytuacja sie powtarza - na okragło. Z tego co wiem to filtry sa czyste.
  8. Witam mam problem z piecem kondensacyjnym firmy WOLF TBG-40.Otóż wszystko jest podłączone.Problem polega na tym że część kaloryferów grzeja a część nie.dom ma powierzchnię 180 m.kw. kaloryfery aluminiowe nowe - jeden sezonpalone węglem.Panowie z serwisu stwierdzili że może piec jest za mocny ma od 12,5 kw do 35 kw.Kaloryfery nie są zapowietrzone.Proszę o pomoc. Proponowali by przyk5ręcic grzejniki które rzeją mocniej .czy to konieczne i czy zrobić to na dojściu wody czy na powrocie? Prosze o pomoc.
