Mikos89W
    7
Treść opublikowana przez Mikos89W
  1. Projekt poprawiłem. Ja zrobiłbym to tak a pompę z obejściem grawitacyjnym postawiłbym w pionie. Miałem kiedyś przypadek że w poziomie zawór nie zamykał się do końca i grzała tylko góra grzejników. pozdrawiam Mikołaj
  2. Jakiej średnicy założyć ten zawór?? 1/2" czy 3/4" całość powierzchni ogrzewania podłogowego ok 90m2. Czy występują zawory powrotne 3/4"?? Bo jakoś nie mogę znaleźć tego zaworu o którym pan pisał. pozdrawiam Mikołaj
  3. Ale jaki to ma być dokładnie zawór?? Może model albo jakąś nazwę? Tak myślałem że bez tego zaworu woda może płynąć prosto do pieca ponieważ podłogówki stawiają większe opory tylko nie wiedziałem jaki to ma być dokładnie zawór. pozdrawiam Mikołaj
  4. Jaki to ma być termostat i gdzie go zamontować??
  5. Witam. Mianowicie mam problem z uruchomieniem podłogówki która została podłączona w następujący sposób. Śledziłem kilka podobnych tematów na forum i nie potrafię sobie odpowiedzieć czy to będzie działać poprawnie. Zauważyłem że w innych schematach na powrocie znajduje się zawór regulujący ciśnienie a na tym schemacie jest zwykły zawór kulowy i czy to może być problemem?? Pompa ma być uruchamiana poprzez termostat przylegowy, który ma dwie możliwości podłączenia: 1). włącza pompę gdy temperatura czujnika osiągnie temperaturę zadaną (np 30 stopni ustawione na potencjometrze a wyłączy się gdy osiągnie 80 stopni ( zabezpieczenie termiczne) 2). Pompa pracuje cały czas a gdy termostat osiągnie temperaturę zadaną (np. 50stopni) rozłączy pompę. Szczerze myślałem o drugim sposobie aby zabezpieczyć podłogówkę przed przegrzaniem. Z góry dziękuje za pomoc i dołączam schemat tego mieszacza.
  6. Napisz coś więcej. Rozdzielacz na ile sekcji i jaki to jest kocioł.
  7. Mikos89W
    Schemat Co
    Witam. Od jakiegoś czasu śledzę forum. Jestem dosyć młodym instalatorem i nadal się uczę. Po przeczytaniu paru postów dotyczących zaworów 4d, poinformowałem inwestora o zaletach tego zaworu i postanowiłem mu go zamontować. Czy schemat jest poprawnie zrobiony? Jakieś poprawki i sugestie miło widziane. Z góry bardzo dziękuje za pomoc i pozdrawiam.
