hester
Treść opublikowana przez hester
[Ogniwo Eko+] Nie Osiąga Zadanej Temeratury
hester odpowiedział(a) na krecik28 temat w Instalacje CO i CWU
otworz dmuchawe max moc dmuchawy ustaw 20% czas podawania 10sek przerwa 50sek podtrzymanie 16min podawanie w podtrzymianu 16s wiatrak 20sek co 5 min -
Witam Mam defro duo(3pompki co,podl,cwu) ze sterownikiem st47- (taki jojstik i dwa przyciski) podlaczony do niego auraton 2005 i chcialem ustawic tak zeby ten sterownik wlaczal i wylaczal obie pompy w tej chwili steruje tylko jedna - podlogowa a na chwile obecna gdzie pogoda kaprysi dla mnie bylo by to bardzo wygodne. Wiem ze sie tak da bo w zeszlym roku tak mailem ale ze to byla moja pierwsza zima z tym kotlem to ustawien co dzien ze hohohoo :) Pozdrawiam i czekam na pomoc
Szeregowe Połączenie Rozdzielaczy + Podłogówka
hester odpowiedział(a) na MAX100 temat w Instalacje CO i CWU
u mnie na tym zaworze mieszajacym strasznie dlugo nagrzewa sie podlogowka. moze lepiej troj-drogowy -
Schemat Instalacji - Ekogroszek, Podl, Grzejniki - Ster Ecomax800
hester odpowiedział(a) na blacko temat w Instalacje CO i CWU
nie wiem czy dobrze mysle ale bojler tez wpiaz za 4 drogowy. tak jak teraz obieg na cwu bedzie latwiejszy i reszta bedzie miala spadki podczas grzania cwu -
wlasnie chcialem zapytac ja tez mam tak zrobiony zbiornik wyrownawczy.(rys1) i jestem ciekaw czy to duzy blad fachowcow? czym to grozi ? koniecznie przerabiac?
a jaka pompe doradzasz? w tej chwili mam willo 45w i poodkrecalem kaloryfery pompa na 1 i tak slychac szum :/
tak jednostanne szumienie!! Faktycznie jeden kaloryfer byl zle wypoziomowany to byl dzwiek jakby ktos sikal do niego :) po wypoziomowaniu zostal sam szumszczegolnie jak juz jest cieplo w pokoju i kaloryfer cieply zostaje tylko u gory
hmm a jak moze byc zle zamontowana glowica? kryze juz kazda ustawialem i powrot w roznych pozycjach tzn zakrecony /odkrecony. A co da sie to jakos wyeliminowac?
nie wiem czy pomoge ale jestem posiadaczem glowic ktore strasznie szumia i nie moge tego wyregulowac wiec dopytaj dobrze sprzedawce bo ten dyskonfort szumiacych kaloryferow moze dzialc na nerwy :/
mialem "przymierze" teraz zmienili i na prawde jest zupelnie inaczej - buczenia nie wyeliminowalo to w 100% ale w 99% wiec to mi już wystarczy :D Jest o wiele wiele lepiej
no wiec tak szybko i milo dzialajace firmy nigdy nie spotkalem!! jak mowilem wczesniej wieczoram napisalem o "problemie " rano mily Pan do mnie oddzownil w celu wyjasnienia a w poludnie juz bylem umowiony po odbior nowego motoreduktora . Tak wiec dzis juz silniczek lezy i czeka na zamontowanie! Moze malym minusem bylo to ze musze go sobie sam zamontowac ale nie widze w tym zadnej przeszkody jutro podlacze i powiem czy chodzi ciszej. Jesli chodzi o firme Defro to naprawde jest pod wielkim wrazeniem !!!
witam mam defro duo z napedem z "przymierze" i wkurzalo mnie juz to buczenie i zglosilem problem do defro. Mily Pan oddzwonil juz dzis zadal pytanie skad dobiega halas i jak nazywa sie zespol napedowy jak dowiedzial sie ze przymierze to tak jakby wiedzial ze cos jest nei tak i - w ciagu 2 dni skontaktuje sie z Pan serwisant. Mam nadzieje ze jakos to sie da wyeliminowac . Mam piec w piwnicy i to buczenie wkurza i juz mi nerwy puscily
nie sadze zeby nie grzala podloga!! nie jestem jakis specem ale mam kolege ktory wlasnie tez kilka lat temu zakladal kawalek podlogowki i dal wszedzie peszel. co w efekcie podloga grzeje tylko trzeba pakowac wieksza temp. nie jest to mozliwe zeby wcale nie grzalo albo zapowietrzona tez moze byc. sadze ze kwestia regulacji.
witam OD wczoraj chcialem zeby wspolpraca piec podlogowka byla sterowana auraton 2005 ale ku mojemu zdziwieniu regulator ten wylacza mi pompke od centralnego a podlogowka jak pompowal tak pompuje! nie wiecie co jest grane? moze cos pozmieniale w piecu gdy chodzil bez regulatora ale teraz juz nie wiem pomoze ktos? regulator na piecu st 47
max 40. to nowa instalacja jeszcze nie przetestowalem na jaka bedzie puszczona by bylo komfortowo
z kotla wychodzi rura z niej 3 pompki i pcha na rozdzielacze podlogowke c.o i cwu. na grzejnikach oczywiscie glowice.
Guitar czy mozna jasniej? Sterownik jest w holu na dole gdzi jest najchlodniej! ale mimo to temp w pokoju na gorze moze sie znaczenie roznic od tem na parterze !!
Witam mam piecyk Defro duo 3 pompy CWU CO Podlogowka +steronik st47 no i regulator pokojowy auroton 2005 w tej chwili mam go na parterze tam gdzie podlogowka no i oczywiscie gdy tem osiagnie rzadana wylacza mi pompy i mam brak sterowania pompa CO - co bardzo mi nie odpowiada bo np w jednym z pokoi jest chlodno Jak to madrze rozwiazac ?? doradzcie ?
napewno polecam przedzial 2,0 i 3,6 Masz moze inzektor ? ja kiedys przypadkiem zakrecilem i wszystko szlo przez zwezke i wlasnie tak dlugo sie napelnialo.
do zaworow 30mm od 25 zew grubosci dzis fachowcy mi wmawiali ze zawsze taki kladza i jest dobrze bo reszte na rotametrach sie ustawi ? hmm
dzis sprawdze rurki i dam znac
I co ktos cos doradzi??
Mój odnośnik no teraz troche poopisywane
Hey Dzis chlopaki poskladali moja przyszla kotlownie :) Niby wszystko ladnie wyglada ale chcialem obgadac to z ludzmi z forum macie tu duze doswiadczenie no i wrazie czego odrazu zastosowalo by sue wszelkie zmiany puki "fachowcy" sa na budowie :) Zawor termostatyczny esbe vta 322kv1,6 zawor 4-d defro duo 25kw pompki wilo 25/4 podlogowki jakies 100-120mkw kotlownia
