steler
Treść opublikowana przez steler
tak.. ale kuzyn ma taki kocioł na stanie i chcę od niego kupić...
Czy przy 520 mogę sterować 2 obw grzejników? a podłogówkę zrobił bym np na RTLach?
Ze schematów wynika że do 500 można podpiąć 2 regulatory pokojowe, a do 522 aż 3
Witam Z uwagi na to że będę potrzebował instalacji do mojego nowego domu który będzie miał 140m2 zastanawiam się na kotłem i instalacją. Na oku mam Red'a Eko duo Nl 17kw HT520 i teraz moje pytanie: Jakie urządzenia można podpiąć pod ten sterownik? Słyszałem o 2 regulatorach pokojowych + czyjnik zewnętrzny. Czyli mógłbym mieć regulator na parterze i osobny na piętrze, i regulować nie zależnie temperaturą? Jeżeli tak to jakie dodatkowe elementy są mi potrzebne żeby taki układ złożyć i żeby działo to automatycznie. Instalacja będzie sie składać z 10 grzejników+ 2 podłogówki+bojler 140 dwu płaszczowy Proszę o porady Pozdrawiam Steler
Witam Czy w zwykłym kotle stalowym można palić koksem? Czy sie nie przepali?
po jakim czasie może tak sie stać? czy na zamkniętym dzieje sie to samo?
- 18 odpowiedzi
czyli czego można się spodziewać przy pracy na glikolu etylenowym w systemie otwartym? że po jakimś czasie glikol wyparuje ?
- 18 odpowiedzi
Podłogówka Sytem Zamknięty Reszta Otwarty
steler odpowiedział(a) na steler temat w Instalacje CO i CWU
jeszcze jedno pytanie: podłogówka bedzie miała 5 obwodów z tym że kuchnia jest jakieś 20cm niżej niż pozostałe pomieszczenia, jeżeli rozdzialacz ustawie w najwyższym punkcie wszystko będzie chulać jak trzeba? -
wymiennik jeszcze jestem w stanie oddać ale rozdzielacza raczej nie... wiec co dalej mam robić? montować odrazu rodzielacz na otwartym? -
ogólnie Gorgiel w warunkach gwarancji podaje że mieszacz jest do układu zamknietego... teraz mi namieszaliście bo cały materiał już mam... -
Podłogówkę chciałem zrobić na zamkniętym z żeby się nie zapowietrzała i nie zamulała, mieszacz będzie Gorgiela. -
Witam Z uwagi, że mam dobre doświadczenia na tym forum i wiele razy Mi pomogliście za co chciałbym serdecznie podziękować proszę o pomoc po raz kolejny. Do systemu otwartego chcę zrobić podłogówkę na 5 obwodów i wymyśliłem to tak: wyjście z systemu otwartego następnie pompa wymiennik zawory filtry itp to po stronie otwartej, a po stronie zamkniętej wymiennika naczynie i rozdzielacz z pompą i mieszaczem Gorgiel RSPTM-5 czy dobrze to wymyśliłem? Pozdrawiam
Z tym że obejście wyjdzie wyzej niż ta rura do której musze sie wpiąć przed bojlerem nie będzie sie tam zapowietrzać? Bo bedzie wychodzić z obejścia troche w dół i dopiero w poziomie do rury
Odnośnie tych dźwigni to tak jak mówi kolega że obracały się w strone ściany ale to najmniejszy problem... przerobie to według rysunku z tym ze kupie inne obejście pompy takie "niższe" bo z tym bede prawie pod sufitem...
Witam Mam instalację która źle greje grzejniki sa na dole tylko letnie i powrót też letni mimo tego że na piecu 80st, hydraulik który był u Mnie powiedział że obejście jest źle ustawione i pompa mieli w miejscu czy to prawda? Proszę o pomoc ( poniżej foto kotłowni)
Jaki rozmiar zaworu 3d zastosować to tego kotla?
Ok czyli VR1 ale zobacz na układ sklepu powyżej i doradź mi ile sztuk i jak je rozmieścić.
w gre wchodzą tylko nagrzewnice VTS Volcano VR1 lub VR2
Ogólnie nie wiem... sugerowałem się tym że VR2 moc 19 kw uzyskuje na 2-3biegu, a VR1 20kw ma na 5biegu i czy nie będzie za głośno bo to jednak sklep. Poniżej wklejam szkic sklepu z wymiarami proszę o poradę jakie nagrzewnice wziąć, do wykorzystania mam narazie 40kw obecnego kotła może za rok kupie inny.
dzięki wielkie
Czy przy montażu nagrzewnic można założyć zawór 3d aby podnieść temp powrotu dla ochrony kotła?
kupiłem obiekt gdzie jest on założony ale nie ma grzejników sklep ma 280m2 wys 3.5 chciałem podpiąć pod niego 2 nagrzewnice Volcano VR2 tylko nie wiem czy da rade?
co oznacza kocioł 4?
porównując wymiary np do kotła RED UNI to wychodzi 50kw ale wiem że to nie może być wyznacznikiem.
Ale 1m2 jakiej powierzchni?
