LUKASZ215
    93
Osiągnięcia LUKASZ215
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Oddany Unikat
  • Reacting Well Unikat
  • Współtwórca
  1. Właśnie zauważyłem że kiedy idzie tylko podłogówka woda powyżej wyjścia na podłogówkę niema opcji być wykorzystana. Czy mogę dać trójnik przy wyjściu na kaloryfery i tam wpiąć podłogówkę? Przez większość czasu i tak idzie tylko podłoga w sezonie czasem uruchamiam kaloryfery. Albo zamienić je miejscami? Jeśli idą obie pompki to problem zanika woda jest przemieszana. Lub jeśli pompa ciepła włączy pompkę to także wymiesza wodę ale też bez sensu chyba będzie ustawić jej włączanie co 15 minut na 3 minuty żeby wodę przerzuciła.
  2. Witam czy ktoś rzuci okiem w celu oceny jest ok czy coś zmienić.
  3. Wrzucam pełne zdjęcie schematu
  4. Witam pytanie może bardzo proste ale nie chce nic skopać. Jak wpiąć przewody od zaworu trójdrożnego
  5. Dzięki za konkretną odpowiedź.
  6. Witam Czy można wpiąć naczynie przeponowe z grupą bezpieczeństwa bezpośrednio do bufora c.o. czy musi być na powrocie? Wpięcie grupy bezpieczeństwa przepływowo dozwolone? Bufor 300l Suma wody w instalacji około 400l naczynie przeponowe 50l było na promocji wziąłem większe. Gupa bezpieczeństwa jak na zdjęciu. Pompa Ciepła 12kw Taka sama sytuacja w przypadku zbiornika cwu czy mogę wpiąć w miejsce wyjścia na pompę cyrkulacyjna?
  7. Cześć coraz bardziej skłaniam się ku Panasonic rozumiem że masz na myśli model Aqurea 7kw ponieważ T-cap najmniejszy model to 9kw i w taką pogodę jaka się utrzymuje od kilku dni nie zejdzie z mocą tak nisko więc będzie się często włączać i wyłączać.
  8. Panowie jaki przewód do pompy ciepła około 7kw 5x4 czy 5x6 różnica w cenie 3zl długość od rozdzielni do pompy 12m Instalację wodną myślę zrobić PP40 systemem zgrzewanym.
  9. Dzięki wielkie za wyczerpującą odpowiedź. Już mam jakiś zarys chociaż pompy jej mocy i budowy kotłowni.
  10. Wiesz już byli specjaliści którzy oferowali 12 albo 14 bo zobaczyli że piec jest 17kw Już raz mi że tak powiem spieprzyli kotłownie więcej poprawiania niż to warte ale dużo też człowiek się dowiaduje z tego oto forum i dzięki takim ludziom jak Ty. Więc tak naprawdę jestem otwarty na propozycje i porady co i jak z czym gdzie spiąć. Czy monoblok czy split to tak naprawdę dla mnie obojętne. Monobloka ogarnę sam splita kolega ma firmę która zakłada klimatyzacje więc też temat do ogarnięcia. Panasonica idzie wyrwać 7 albo 9 za 15tys A co z innymi producentami? Jak rozwiązać kwestię zasilania na grzejniki i podłogówkę chodzi mi o rozdział? Dawać bufor na powrocie czy spiąć równolegle czy 3T Jaka wielkość i czy w ogóle jest potrzebny czy może sprzęgło hydrauliczne?
  11. Ogólnie trochę czytam opinie aczkolwiek będzie brane dofinansowanie z czystego powietrza więc jestem otwarty na propozycje co do pełnej modernizacji kotłowni. Napewno nie chcę przewymiarować i mieć w miarę zapewniony serwis. Wolę aby raz za czas się włączyła grzałka aniżeli miała taktować. Bez zbędnych kombinacji. A jak wiemy jest bardzo duży wybór pomp jak i rozbieżność cenowa.
  12. A co myślicie o gree versati 8kw split Ma wbudowany zawór trójdrożny Jednostka zewnętrzna byłaby zaraz za ścianą do zbiornika cwu jakieś 4m Do sprzęgła hydraulicznego także 4m lub bufora ale nad tym muszę się zastanowić
  13. Cześć nawet gdybym poszedł w Sprsun to nie widzę żadnej grzałki wspomagającej co w takim przypadku nie jest wymagana? Ani tacy ociekowej ani karteru sprężarki jak w innych pompach. Znając życie działa u niejednej osoby. Czy sprzęgło hydrauliczne jest dobrym pomysłem na rozdzielenie ogrzewania plus mały bufor na powrocie? Czy całkowicie zrezygnować z bufora?
  14. W chwili obecnej niema bufora do pieca c.o i to duży błąd przy mocy 17kw🤦‍♂️. Niemam ciśnienia na bufor bo bez sensu grzać 300l skoro pompa ciepła potrafi dostarczyć tyle ciepła ile w danej chwili budynek potrzebuje. Bardziej chodziło mi o zapewnienie odpowiedniego przepływu. Jestem otwarty na propozycje ponieważ i tak cała kotłownia zmieni swoje miejsce. A czy do rozdziału obiegów mogę założyć sprzęgło hydrauliczne? Będzie zapewniony optymalny przepływ dla pompy. Ewentualnie mały bufor ma powrocie o ile to ma w tym przypadku jakiś sens.
