infowaldek
    6
Osiągnięcia infowaldek
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. Otwierajac drzwiczki od prawej strony pod spodem jest dmuchawa wiec zakladam ze tam jest palnik. Pod spodem wyczyszczone, spada tam bardzo dobrze wypalony wegiel. (dziurki pod palnikiem sa niewielkie dlatego grubsze elementy tamtedy nie przeleca). To co nie spadnie pod palenisko jest przepychane na ruszt (drzwiczki po lewej stronie) w trakcie podawania nowej dawki paliwa. Na ta chwile piec osiagnal zadane 45 stopni, podajnik sie wylaczyl, nadmuch takze dopoki temp. nie spadnie ponizej 45 praca tych elementow nie bedzie kontynuowana. Pozostaje teraz chyba ustawienie 2 ostatnich parametrow, chyba ze te palinisko konczy sie za daleko i to jeszcze nalezy wyregulowac przestawiajac 2 pierwsze parametry, musze to jeszcze sprawdzic, jutro dam znac. Dziekuje za pomoc, dla mnie to juz cos.
  2. Zamieszczam filmik z temperatura i paleniskiem, wybacz ale ja patrzac w nie widze tylko ze sie pali nie potrafie rozpoznac nic wiecej. Dodano. Na ta chwile tj 23:14 piec pokazuje temp. 42,8 stopnia
  3. Ja swoje ustawienia pierwotne ustawilem wg. tego filmiku Piec ten sam, instalacja troche inna powiezchnia mieszkania teoretycznie ta sama bo tez ponad 200m2 i tak samo jak u mnie jest ogrzewanie podlogowe. Z tego co zauwazylem na panelu sterujacym nie zapala sie lampka Pompa C.W.U. wiec chyba jej nie mam w ukladzie. Aktulnie temperatura na piecu 35,7 wiec wzrosla mimo zmniejszenia limitu obrotow dmuchwy.
  4. Nastawilem tak: 1 Pauza miedzy dawkami paliwa - 5 2. Limit obrotow dmuchawy - 5 3. Podtrzymanie ognia - 2 4. Czas pracy dmuchawy - 6 o 23 napisze jaka jest temperatura na piecu. @Vlad24 nie miej mi za zle niewiedzy, po to tu pisze aby uzyskac pomoc, na piecach sie nie znam.
  5. No tak ale czy jest sens skrocic czas podawania paliwa do 4 lub 5 minut ? Moze byc tak ze podane paliwo nie spali sie do konca a juz tlop poda nastepna dawke jest to wg mnie strata paliwa chyba ze nie wzialem pod uwage wyzszej temperatury co na dluzsza mete podniesie ja do tej ktora zostania nastawiona i co jakis czas zalczy sie tylko dmuchawa i poda kolejna dawke gdy temperatura spadnie ? Jezeli jestes w stanie podac dokladne ustawienia tak jak ja napisalem pozywzej tj. 1. 2. 3. 4. bede zobowiazany i swoje spostrzezenia beda umieszczal na forum, sadze ze to dobry pomysl aby takie ustawienia do kazdego pieca zbierac gdzies i ew. porownywac osiagniete wyniki. Na ustawieniach 1. Pd. 9 2. Ob. 6 3. Pod. 2 4. Pr. 6 Piec pokazuje temperature 33,3 stopnia
  6. Witajcie, mam piec z Pleszewa (Rafał Grobelny) model KTM 20kW z podajnikiem tlokowym. Aktualnie posiadam eko-groszek z Czech. Ustawienia ktore moge zmienic to: 1 Pauza miedzy dawkami paliwa Wyrazana w minutach (zakres od 1 do 15) 2. Limit obrotow dmuchawy Wyrazane w % x10 (zakres od 20 do 100) 3. Podtrzymanie ognia Czas przerwy (zakres od 1 do 9 min) wyrazany w minutach stanowi odstep pomiedzy kolejnymi zalaczeniami dmuchawy na czas wyrazony w sekundach. Czasy te ustalaja dawkowanie podajnika tlokowego np. 3 min/10 sek. tzn.co 3 min. na 10 sek wlaczy sie dmuchawa a kolejna dawka paliwa bedzie dostarczona po 18 kolejnych cyklach dmuchawy, 3 min = 180 sek; 180:10=18 Uwaga: Potrzymanie zostanie automatycznie wylaczone po przekroczeniu temp. 80 st. C 4. Czas pracy dmuchawy Wyrazany w sekundach (zakres od 1 do 60) Aktualnie mam ustawione 1. Pd. 9 2. Ob. 6 3. Pod. 2 4. Pr. 6 Temparatury 40 stopni na piecu przy tych ustawieniach nie moge uzyskac. Dom w zabudowie szeregowej, powierzchnia ok 230m2
