amroczek1990
Treść opublikowana przez amroczek1990
Sterowanie Pompami W Ukladzie Z Wymiennikiem Płytowym
amroczek1990 odpowiedział(a) na amroczek1990 temat w Instalacje CO i CWU
Bardzo dziekuję. Myślałem nad podobnym rozwiązaniem. W sobotę z zmienię u siebie. Pozdrawiam -
amroczek1990 opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Dzień dobry, może ktoś z forumowiczów mi doradzi jak najlepiej sterować pompami w układzie z wymiennikiem płytowym. Mam zmontowany i uruchomiony układ CO, grzeję od tygodnia z przerwami. Zastanawiam się jak najlepiej sterować pompami CO: pierwsza przed wymiennikiem (obieg kotłowy - uklad otwarty) i druga za wymiennikiem płytowym (obiek grzejnikowy - układ zamknięty). Teraz mam obie pompy połączone włączane/wyłączane są jednocześnie. Zastanawiam się czy to jest optymalne rozwiązania, może ktoś ma doświadczenie w tym temacie. Pozdrawiam Adam -
Czy Potrzebny Zawór Zwrotny Przy Zaworze Mieszającym Podłogówki
Dziękuje za odpowiedzi. Pozdrawiam- 5 odpowiedzi
- podłogówka
- zawór zwrotny
(i 1 więcej)
Witajcie, pytanie - czy jest potrzeba stosowania zaworu zwrotnego do "3 nodze" zaworu mieszającego przy takim układzie jak na rysunku. Pompa sterowana termostatem w celu zabezpieczenia podłogówki przed przegrzaniem. Pozdrawiam Adam- 5 odpowiedzi
- podłogówka
- zawór zwrotny
(i 1 więcej)
o takim czyś myślałem, ale obawiam się, żeby pompy nie zaciągały powietrza przez ten odpowietrznik
Witam, ze względu za małą ilość miejsca w kotłowni muszę poprowadzić rury w sposób pokazany na załączonym obrazku. Jak myślicie czy takie ułożenie rur jest prawidłowe, czy nie będzie problemów np z zapowietrzaniem się układu ? Pozdrawiam
Schemat Co Z Wymienikiem - Klika Pytań
- 12 odpowiedzi
- 12 odpowiedzi
Podgrzewacz to Galmet SGW(S)B 300 l, (z dwiema wężownicami - CO + solary). Masz rację, podłączenie oczywiście odwrotne - nie zwróciłem uwagi rysując Pozdrawiam- 12 odpowiedzi
Dzięki za odpowiedź, czyli lepiej będzie tak jak na poprawionym schemacie (załącznik) ? Rozumiem, że odpowietrznik zamontować w najwyższym punkcie tej części instalacji, która grzeje bojler ? Pozdrawiam Adam- 12 odpowiedzi
Dzień dobry, w załączeniu jest schemat części instalacji CO (obieg otwarty). Proszę Was, spójrzcie czy nie ma błędów. 1. Jak najlepiej zrobić redukcję średnic rur, z pieca wychodzi 2" i jak dalej ? 2. Czy na obiegu grzejącym bojler z ciepłą wodą potrzebny jest odpowietrznik, jeżeli tak to w którym miejscu. Kilku znajomych ma tam pozakładane odpowietrzniki automatyczne, inni nie mają - jak jest dobrze ? Pozdrawiam Adam
- 12 odpowiedzi
Może ktoś z Was doradzi jaki sterownik zastosować do pompy cyrkulacyjnej CWU. Chciałbym, żeby miał: a. możliwość wyłączenia pracy pompy w zadanych godzinach - cały dzień dom pusty, po co pompa ma chodzić. Najlepiej z możliwością ustawienia godzin włączenia/wyłączenia indywidualnie dla każdego dnia tygodnia. b. w godzinach włączenia (zgodnie z punktem a) okresowe włączanie/wyłączanie cyrkulacji sterowane czujnikiem przylgowym umieszczonym na rurce powrotnej cyrkulacji. Da się to załatwić jednym urządzeniem ? Bo nie chcę stosować jednego urządzenia do sterowania godzinami a drugiego do sterowania pompką na podstawie temperatury na rurce. Pozdrawiam Adam
Szeregowe Połączenie Rozdzielaczy + Podłogówka - Czy Jest Ok
Wydaje mi się, że vernal pytał o te białe pokrętła na dolnej belce rozdzielacza od podłogówki. -
Dziękuję bardzo, już wszystko jasne. Pozdrawiam -
A jeszcze jedno pytanie, jeżeli za pompą od podłogówki założę termostat, który zamknie przepływ w przypadku zbyt dużego wzrostu temperatury to czy nic złego nie stanie się pompie - będzie przecież mieliła wodę w miejscu, trzeba montować coś co wyłączy pompę (co?) Pozdrawiam Adam -
Dziekuje bardzo za odpowiedź, wyjaśnij mi proszę poniższy tekst, bo nie "skumałem": gdzie te trójniki ? - aaaa już "skumałem" :) Podpowiedz mi proszę jak wywnioskować czy układ "będzie zbyt oporo twórczy", może bezpieczniej jednak zastosować dodatkową pompę - ale drożej :( Pozdrawiam Adma -
Szanowni koledzy, doradźcie czy taki układ jak na załączonym obrazku jest OK tzn.: 1) czy takie połączenie rozdzielaczy do grzejników (szeregowe z jedną pompą) będzie dobrze pracowało, czy lepiej zrobić oddzielne odejście od zasilania do rozdzielacza na piętrze i dodać dla niego dodatkową pompę 2) czy regulacja podłogówki zaworem 3d mieszającym wpiętym w pokazany sposób będzie wystarczająca do ochrony przed przegrzaniem podłogówek 3) jaki zawór 3d zastosować - zwykły i dobrać nastawę doświadczalnie, termostatyczny, czy może sterowany automatyczne - macie z tym doświadczenie? Układ CO pracował będzie w układzie zamkniętym, połączonym z kotłem na ekogroszek przez wymiennik płytowy. Pozdrawiam Adam -
Kształt Połączenia Kotła Z Kominem
amroczek1990 odpowiedział(a) na amroczek1990 temat w Kominy dymne i spalinowe
Dziękuję Wszystkim Pozdrawiam Adam -
Dzięki za odpowiedź , ale nie rozumiem - dlaczego do podstawówki ???, czy dwa kolana po 45 nie "zakręcą" mi rury o 90 stopni ??? Pozdrawiam Adam -
Witam, jak wg Was powinno być wykonane połączenie kotła (25 kW, ekogroszek) z kominem. Czy lepsze jest połączenie w wersji "A" - dwa kolana 45 stopni z wyczystkami (rysunek w załączniku), czy "B" - kolano 90 stopni z wyczystką. A może nie ma to znaczenia ? Może jeszcze inaczej ? Pozdrawiam Adam
Zaprasowywanie Połączenia Miedziane W Kotłowni
Dzięki za odpowiedź. Piękna robota na tych zdjęciach, porządek jak w salonie. A możesz mi jeszcze powiedzieć jakiej firmy złączek używasz ? Pozdrawiam -
Witam, czy ktoś z Szanownych Forumowiczów ma doświadczenie z zaciskanymi połączeniami rur miedzianych - np takich .Chciałbym takie połączenia zastosować w nowej kotłowni z kotłem na ekogroszek - czy to dobry pomysł, może ma ktoś z Was coś takiego u siebie. Pozdrawiam -
Zmiana Instalacji Trójnikowej Na Rozdzielaczową
OK, dziękuję za odpowiedzi. Rozmawiałem z majstrem - założy mi osobną pompę do podłogówki i osobną do grzejników. Na obiegu otwartym piec - zasobnik C.W.U. - wymiennik też będzie pompa. Pozdrawiam -
Witam, W projekcie budowlanym mam zaprojektowaną instalacje w układzie trójnikowym (teraz układ otwarty), ale będzie zmieniona na układ rozdzielaczowy (układ będzie zamknięty). Majster od ogrzewania zaproponował mi taki schemat nowej instalacji (rysunek w załączeniu). Czy według Was, fachowców na tym schemacie wszystko jest OK ? Schemat jest trochę uproszczony - nie wrysowane zawory, filtry, naczynie przeponowe itp - ale w instalacji będą :) Nurtują mnie takie pytania: 1) Czy dobrane są prawidłowe średnice rur - fi25 do rozdzielaczy + pion oraz fi16 do grzejników 2) Czy do zasilania rozdzielaczy może iść rura PEX ? 3) Czy do takiego układu (13 grzejników + 200 mb podłogówka) wystarczy jedna pompa obiegowa (nie jest wrysowana na schemacie) - czy to nie za dużo na jedną pompę ? 4) Gdzie powinna być umieszczona pompa obiegowa C.O. - majster mówi, że w zasadzie to wszystko jedno czy na zasilaniu (tuż za wymiennikiem) czy na powrocie (tuż przed wymiennikiem) - z tego z zrozumiałem czytając forum, lepiej jak pompa jest na powrocie Kilka dodatkowych informacji: - Kocioł będzie na ekogroszek (z podajnikiem) 25kW - Wymiennik płytowy 30kW - Dom ma parter + piętro (obie kondygnacje po 2,8 m wysokości), w sumie 200 m2 pow. użytkowej (projekt "Majorka" a biura projektowego "Domowe klimaty" - Białystok) - Wszystkie grzejniki to stalowe Purmo - panelowe Ventil Compact Pozdrawiam Adam
