romus
    3
Osiągnięcia romus
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. KrystofObserver, To co nazwałem "ISKRA 39" to kocioł o mocy 35 KW tj.3,9 m2 produkcji SKR"ZGODA"WIEPRZ informacje na www.kotly-co.com.pl.Używam to ustrojstwo od 07/2008 z projektu "Niska emisja"w naszym regionie, dotychczas sprawuje się rewelacyjnie,moje parametry tak jak podałem,jak będę miał czas to zrobię fotki,dokupiłem ten siłownik do zaworu o czym dowiedziałem się na forum a pytając w rejonie różnych znawców to ani me ani be, nasi niby fachowcy jeszcze są daleko od techniki.Jak też wspomniałem dokupiłem ten sterownik i to jest "TO", nie wiem od tego momentu że jest też regulacja zaworu 4D .Stala temp.w domu,sprawdzanie czy jest opał w zasobniku, i ile jest popiołu do wyniesienia.Ktoś pisał ze ISKRY to paliwożercy wg.mnie to tak nie jest. Pozdrawiam Wszystkich "Palaczy"
  2. ROZUMIEM O CZYM ROZMAWIAMY,JA ZARYZYKOWAŁEM TEN STEROWNIK/1100M/ I NA MOJE AMATORSKIE UMIEJĘTNOŚCI SPEŁNIŁO ZADANIE,ROZUMIEM ŻE STEROWNIK TCZ 25 JEST SPRAWDZONY POD 4D ALE W NASZYM REJONIE NIE MA DYSTRYBUCJI, CO WIĄŻE SIĘ RÓWNIEŻ Z INFORMACJĄ NA JEGO TEMAT.ZAPYTAJ INSTALATORÓW "CZESKI FILM"NIKT NIC NIE WIE.MAM PIEC "ISKRA"39 Z STEROWNIKIEM ST-77,DWIE POMPY,POMPA C.O. NA POWROCIE,CZUJNIK STEROWNIKA PRZED POMPĄ. DOM Z LAT 70-TYCH PO ROZBUDOWIE,OKNA PCV BEZ OCIEPLENIA,OKOŁO 200 M2 POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ, AKTUALNIE SPALAM TZW."POD SITA" Z KWK-JANKOWICE/MIESZANKA/ W CENIE 450,00 ZŁ/T BRUTTO. TERAZ MAM NA PIECU ZADANĄ TEMP.65 stopni,/jest 66-80 stopni/,TEMP.WODY UŻYTKOWEJ 55 stopni,NA STEROWNIKU USTAWIONĄ TEMP.35 stopni W DOMU TEMP.NA POZIOMIE 23-25 stopni.ZUŻYCIE OPAŁU OKOŁO 1 KG/1 GODZ. WAGA OPAŁU DOKONANA WAGĄ NA RYBY .NA ZEWNĄTRZ JEST AKURAT 6 stopni. POZDRAWIAM
  3. U MNIE CHODZI STEROWNIK EUROSTER 1100M DO SIŁOWNIKA ARA 651/230V,ZAWÓR ESBE REWELACJA
