Zulaga
Treść opublikowana przez Zulaga
Mam kocioł Klimosz Ling Duo Plus i od razu założyłem na połaczeniu czopucha z kominem regulatro ciągu typu klapowego. I nie ma takich problemów o których piszesz. Mysle ze przyczyna może być zły (za duży) ciąg kominowy.
oto Pana obszerna wypowiedź, zadałem sobie trud i wyszukałem, jest co czytać... "Nigdy wiecej tego swinstwa! Pomaga ale pozbyc sie dachu! Stosowalen dwa lata temu, na wiosne dziwilem sie dlaczego tak zrudzial dach przy kominie. Dopiero sasiad mi uswiadomil - stosowales Sadpol, to popacz na moj dach. Nawet jak jest dach z dachowki to i tak te agresywne czynniki splywaja rynna na dzialke - mam to jesc - dziekuje nie." Wynika z niej tylko że masz kiepski dach. Proszę przedstawić jakieś argumenty na Pana lakoniczną wypowiedź, bo mnie to jene negatywne zdanie nie przekonuje. Ja na Pana miejscu podał bym producenta do sądu, że jego produkt uszkodził Paanu dach!!
Może kolego byś rozbudował swoją wypowiedź, koledzy też chętnie się dowiedźą jake dachy ŻRE! JAK TO SIĘ OBJAWIA i z czego ten pożarty dach- z blachodachówki czy ceramiki?
Kocioł nie jest zgodny z moimi oczekiwaniami! A twoja opinia mnie nie interesuje, nie wiesz o czym pisze to nie zabieraj głosu - obrońco klimosza!!
Nie zgadzam się z tobą. To po co piszą w instrukcji kotła o spalaniu biomasy, obniżaniu deflektora, czasach podawania dla pelets, żebym teraz się dowiedział że go nie spala?
Sterownik Recalart 3000 I Instalacja Ling Duo
Zulaga odpowiedział(a) na Bolikd temat w Kotły z podajnikiem
Jako że zapoczątkowałem temat napisze kilka zdań: Mam ECONOMIC 3000 w ling duo 15 kw hasło do trybu serwisowego - odkryłem za 2 razem - wymagane minimum myślenia, POZA TYM MOŻNA POBRAĆ INSTRUKCJE SERWISOWĄ Z INTERNETU i tam hasło jest podane, Kocioł z obrotową retortą nie jest przystosowany do spalania biomasy w postaci owsa i to już jest duży ZONK. I Z TEGO POWODU CZUJĘ SIĘ OSZUKANY I NIe JESTEM DO KOŃCA ZADOWOLONY Z ZAKUPU. Do zwykłych klimoszów bez retorty obrotowej są palniki do spalania owsa, a do obrotowych nie ma!! DUŻY ZONK I jeszcze kwestia drzwi do komory spalania awaryjnego w wersji 15 kw to porażka. Ciągle sie wysypuje z niej sadza. NO COMENTS. kOCIŁ DO REKLAMACJI NIE SPAŁNIA MOICH OCZEKIWAŃ ALE GROSZEK PALI SUPER
Pewnie nie jest to lekarstowo na całe zło ale spróbować warto. Zatem łyżeczkę stołową na węgiel w retorcie i dmuchawa na maxa, co najmniej raz w tygodniu. Zresztą poczytaj sam: "WŁAŚCIWOŚCI: "SADPAL" służy do całkowitego dopalania sadzy i substancji organicznych (smolistych), w każdym miejscu kotła (palenisko, komora spalania, przewody kominowe), do kocowego produktu dwutlenku węgla i wody. NIE JEST WYBUCHOWY ANI PALNY!!! "SADPAL" jest zielonym proszkiem, mieszaniną soli nieorganicznych, które w temperaturze powyżej 600 stopni C ulegają rozkładowi na substancje posiadające właściwości krystaliczne. Stosowanie "SADPALU" nie niszczy palenisk rusztowych i instalacji odprowadzających spaliny - przeciwnie, przedłuża ich żywotność (ekspertyza AGH Inst. Inżynierii Materiałowej w Krakowie z dnia 1991.02.20) "SADPAL" poprawia żywotność i sprawność cyklonów, multisyklonów i elektrofiltrów. Likwiduje on sadzę i koksik przez ich dopalanie. Nie spalone węglowodory w tym benzopiren, są dopalane wraz z sadzą. Tlenek węgla utlenia się do dwutlenku węgla. Obniżenie w gazach wylotowych poziomu SO 2 o 10-20% i NOx o 5-10%jest efektem ich związania przez składniki "Sadpalu". "SADPAL" wykazuje działalność w następujących grupach: działanie czyszczące powierzchni kotłów, poprawianie procesów spalania - zmniejszenie unosu cząstek stałych i stężenia dwutlenku węgla w spalinach, obniżenie emisji SO 2 i NOx, ograniczenie korozji wysoko i niskotemperaturowej, obniżenie zapylenia. Systematyczne stosowanie "Sadpalu" w proporcji 1-2 kg na 1 tonę węgla powoduje likwidację osadów - złogów w piecu i w instalacji grzewczej, utrzymując ich sprawność w okresie grzewczym. Dzięki temu przestoje na oczyszczenie pieca są krótkie i wiążą się tylko z oczyszczeniem z popiołów tylnej części pieca. Po zastosowaniu "Sadpalu" - w wyniku wypalenia lepiszcza jakim jest sadza - skorupa (złogi) zmienia swoją strukturę, rozluźnia się i opada. Nowa powłoka jest wypalana na bieżąco - ścianki pieca pozostają czyste. "SADPAL" nie powoduje glejowania (ekranów) elementów grzejnych - nie zawiera w swoim składzie dolomitu. Ze względu na w/w zalety jest szeroko stosowany w eksploatacji kotłów opalanych węglem, miałem, koksem, drewnem, torfem, węglem brunatnym, zarówno w kotłowniach małych średnich jak i dużych. W zasadniczy sposób poprawia sprawność kotłów, utrzymując ściany kotła w czystym stanie. Każdy milimetr osadu (żużlu, złogu) na ściance pieca zwiększa zużycie paliw stałych o 10%. SPOSÓB UŻYCIA: Do kotłów w pierwszym rzucie zastosować taką dawkę preparatu, aby dym wydostający się z komina był koloru białego (np. do kotła o powierzchni ogólnej 25 m2 ca 6 kg preparatu),a następnie wprowadza się "SADPAL" do kotła razem z paliwem wymieszanym w proporcji 1-2 kg preparatu na 1 tonę węgla. W dużych kotłach proszek można wprowadzać za pomocą małego ślimaka, napędzanego silnikiem prądu stałego (o zmiennej szybkości), umiejscowionego nad podajnikiem węgla (paliwa). Do małych kotłów podaje się proszek poprzez posypywanie węgla ( w taczce, na pryzmie w odpowiedniej proporcji 1-2 kg na 1 tonę). Spaliny wydobywające się z przewodów kominowych, przy prawidłowym stosowaniu "SADPALU" winny mieć białe zabarwienie. OPŁACALNOŚĆ STOSOWANIA „SADPALU". EFEKTY EKOLOGICZNE: likwidacja sadzy poprzez jej pełne spalanie, likwidacja benzopirenu, obniżenie emisji tlenku węgla, obniżenie całkowitej emisji gazów o 10-20% z tytułu oszczędności na paliwie stałym, obniżenie poziomu emisji SO 2 o 10-20% i NOx o 5-10%, obniżenie poziomu wytwarzania żużlu i popiołu wynikające z oszczędności na opale, obniżenie emisji pyłów. ATESTY: "SADPAL" posiada atest Politechniki Warszawskiej oraz Instytutu Technologii Nieorganicznej ITN/99/90. "SADPAL" ma ocenę higieniczną nr 24/B-23/91 Pastwowego Zakładu Higieny w Warszawie. "SADPAL" ma ekspertyzę Instytutu Inżynierii Materiałowej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie - w zakresie korozji pieców. "SADPAL" ma ekspertyzę Politechniki Warszawskiej - Wydziału Inżynierii Środowiska dotyczącą likwidacji wyższych węglowodorów aromatycznych WWA typu 3,4 benzopirenu. "SADPAL" ma opinię Politechniki Warszawskiej, Wydział Inżynierii Środowiska, w zakresie wpływu preparatu na środowisko zewnętrzne. "SADPAL" ma opinię Politechniki Śląskiej - Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii w zakresie wpływu preparatu na wkładkę kominową z blach nierdzewnych w kominkach i piecach CO" NIE MAM ŻADNYCH AKCJI SADPALA ANI NIM NIE HANDLUJE, OPIS ŚCIĄGNOŁEM Z ALLEGRO.
Czy SADPAL był stosowany w tym kociołku?
programowalne glowice termostatyczne
Zulaga odpowiedział(a) na LUDWICZEK temat w Instalacje CO i CWU
może by jakiś portal albo MURATOR przeprowadził test takich głowic! -
Tak jak napisałem zamówiłem w Lindga w wersji DUO plus z obrotową retortą, bez zapalarki. Czy zapalarkę do PELLETS można dołożyć później samemu, czy istnieje taka możliwość,? Gdzie jest montowana taka zapalarka i jak ona działa?
Economic 3000 Chce mieć możliwość spalania wszystkich paliw, także PELLES, stąd obrotowy ruszt.
Czy masz wersję PLUS z zapalarką? Powiem tak: Zamówłem LING DUO PLUS 15 KW Z OBROTOWYM RUSZTEM - a do sklepu przyszła wersja ze sterownikiem RECALART. Nie wiem co zrobić z tym fantem czy odebrać ten kocioł czy też poczekać jak sprowadzą wersję ze sterownikiem estyma takim jak zamawiałem. Podobno jedyna różnica pomiędzy wersją PLUS polega właśnie na sterowniku. Czy ktoś może to potwierdzić?
do wyboru 2 sterowniki! który lepszy? RecalArt czy estyma ?
Klimosz-Viadrus LING DUO Klimosz 24kW - zużycie groszku
Zulaga odpowiedział(a) na Anika temat w Kotły z podajnikiem
1,8-4,6 kg /h źródło - "Instrukcja obsługi i instalacji kotła LING DUO PLUS" do pobrania ze strony www.klimosz.pl Moim zdaniem 25 kw będzie za duży dla tej powierzchni -
podaje cytat z forum http://www.forumbudowlane.pl/viewtopic.php...sc&start=75 "mendras Wpadam w wasze rozważania trochę z boku. Nie chcę też przeglądać całego wątku. Od tygodnia testuję nowy piec a od trzech lat na to konto różne miały, bo piecem moim wymarzonym miał być tłokowy albo jak też niektórzy mówią, szufladowy Stalmark. Teoretycznie i z wiadomości na forach pieców najwyższa klasa. I uwaga! Mam Linga Duo Plus 35 kW! Kotłownia jak pokój gościnny. Czysto, ciepło i przyjemnie. Szumi tylko dmuchawa na 40 % mocy, bo.. i tu podstawowy problem. Bandytyzm na rynku paliw. Kupuję paliwa workowane, co wcale nie gwarantuje, że w worku jest to co dumnie wypisano na worku. Są dwie podstawowe zasady. Cytuję Jareckiego: „Polecam nastawić się na dobry i suchy ekogroszek.” Dodam do tego własna korektę: Podstawą jest SUCHE PALIWO! Nie nominalnie, tylko prawdziwie. Straty i utrapienie z doborem parametrów sensownego ustawienia pieca przy tak zwanym „suchym” paliwie gwarantowane. Nie chcę tego temat rozwijać bo realiów nie zmienię. Nawet nie chodzi o złą wolę sprzedawców paliw. Krótko mówiąc, suche paliwa są z natury u nas niedostępne. Teraz, dlaczego mam retortowy piec. Przestałem się sugerować a zacząłem myśleć logicznie. Póki co nie wyprodukowano u nas lepszego urządzenia do, powiedzmy.. optymalnego spalania węgla. W takim naczyniu można najskuteczniej napowietrzyć paliwo a tlen.. to chyba nie trzeba tłumaczyć. Poza tym paliwo w retorcie ma zwarta formę stożkową, co pozwala na intensywność i dobre wykorzystanie energii paliwa. Po prostu dobre jego spalanie i przekaz powstałego ciepła. A teraz piec. Ma retortę z obrotowym kołnierzem. URZĄDZENIE PROSTE JAK CEP I DLATEGO TAKIE ŚWIETNE! Mogę w nim palić wszystkim co jest dostępne na rynku paliw stałych, również o dużej spiekalności. Wiem, że obrotową retortę stosuje też Hef. Mam co mam i jestem zdziwiony możliwościami tego w sumie prostego urządzenia. Jestem też pod wrażeniem jakości jego wykonania. No dobrze.. nie będę reklamował bo zapłaciłem za to własnymi pieniędzmi. Paliłem miałem z Piasta, dość podłym 21MJ, ale wysuszonym na pieprz, zostało mi z tamtego sezonu jakieś 80 – 90kg. Podawanie 5s, przerwa 27s! dmuchawa 30%, nastawienie pieca 57ºC, bojler 130l 51º, pow. ogrzewana 300 m². Bez historii. Potem kupiłem ekogroszek ze Słowenii, bo blisko i tanio i w workach. Na worku napisano: kaloryczność powyżej 22MJ/kg, wilgotność 10%. Moje nastawy po całodobowym kombinowaniu 8s podawanie 16s postój, dmuchawa 40%, 20 min podtrzymywanie i gęsty tuman pary w zasobniku i wody cieknącej po jego ściankach wewnątrz od strony nawiewu do kotłowni. Zużycie paliwa w stosunku do miału wzrosło o jakieś 35%! Teoretycznie powinno być lepsze. I jest lepsze, ale. Jego właściwością jest duża nasiąkliwość i w takiej formie zawilgocenia jest do de! Następnym paliwem miała być Boruta 29,5MJz Jankowic, bo znam z dobrej strony paliwa z tej kopalni. Niestety nikt tym nie handluje, bo ma duży stopień spiekania. Mogę przywieźć tylko prosto z kopalni. Kupiłem więc Chwałowicki groszek 27-28MJ i oczywiście mokry. Rozprułem worki i poustawiałem je na stojąco w kotłowni, może trochę z nich wyparuje, bo kotłownia jest duża i ciepła. Przepraszam, napisałem prawie esej. Konkluzja jest następująca: 1. piec z retortą obrotową dobrej marki 2. suche paliwo wysoko energetyczne 3. jak najmniej kombinacji 4. efekty ekonomiczne i dobre samopoczucie zapewnione"
KONIECZNIE Z OBROTOWĄ RETORTĄ I W WERSJI LING DUO PLUS
