Zulaga
Osiągnięcia Zulaga
Mam kocioł Klimosz Ling Duo Plus i od razu założyłem na połaczeniu czopucha z kominem regulatro ciągu typu klapowego. I nie ma takich problemów o których piszesz. Mysle ze przyczyna może być zły (za duży) ciąg kominowy.
oto Pana obszerna wypowiedź, zadałem sobie trud i wyszukałem, jest co czytać... "Nigdy wiecej tego swinstwa! Pomaga ale pozbyc sie dachu! Stosowalen dwa lata temu, na wiosne dziwilem sie dlaczego tak zrudzial dach przy kominie. Dopiero sasiad mi uswiadomil - stosowales Sadpol, to popacz na moj dach. Nawet jak jest dach z dachowki to i tak te agresywne czynniki splywaja rynna na dzialke - mam to jesc - dziekuje nie." Wynika z niej tylko że masz kiepski dach. Proszę przedstawić jakieś argumenty na Pana lakoniczną wypowiedź, bo mnie to jene negatywne zdanie nie przekonuje. Ja na Pana miejscu podał bym producenta do sądu, że jego produkt uszkodził Paanu dach!!
Może kolego byś rozbudował swoją wypowiedź, koledzy też chętnie się dowiedźą jake dachy ŻRE! JAK TO SIĘ OBJAWIA i z czego ten pożarty dach- z blachodachówki czy ceramiki?
Kocioł nie jest zgodny z moimi oczekiwaniami! A twoja opinia mnie nie interesuje, nie wiesz o czym pisze to nie zabieraj głosu - obrońco klimosza!!
Nie zgadzam się z tobą. To po co piszą w instrukcji kotła o spalaniu biomasy, obniżaniu deflektora, czasach podawania dla pelets, żebym teraz się dowiedział że go nie spala?
Sterownik Recalart 3000 I Instalacja Ling Duo
Zulaga odpowiedział(a) na Bolikd temat w Kotły z podajnikiem
Jako że zapoczątkowałem temat napisze kilka zdań: Mam ECONOMIC 3000 w ling duo 15 kw hasło do trybu serwisowego - odkryłem za 2 razem - wymagane minimum myślenia, POZA TYM MOŻNA POBRAĆ INSTRUKCJE SERWISOWĄ Z INTERNETU i tam hasło jest podane, Kocioł z obrotową retortą nie jest przystosowany do spalania biomasy w postaci owsa i to już jest duży ZONK. I Z TEGO POWODU CZUJĘ SIĘ OSZUKANY I NIe JESTEM DO KOŃCA ZADOWOLONY Z ZAKUPU. Do zwykłych klimoszów bez retorty obrotowej są palniki do spalania owsa, a do obrotowych nie ma!! DUŻY ZONK I jeszcze kwestia drzwi do komory spalania awaryjnego w wersji 15 kw to porażka. Ciągle sie wysypuje z niej sadza. NO COMENTS. kOCIŁ DO REKLAMACJI NIE SPAŁNIA MOICH OCZEKIWAŃ ALE GROSZEK PALI SUPER
Pewnie nie jest to lekarstowo na całe zło ale spróbować warto. Zatem łyżeczkę stołową na węgiel w retorcie i dmuchawa na maxa, co najmniej raz w tygodniu. Zresztą poczytaj sam: "WŁAŚCIWOŚCI: "SADPAL" służy do całkowitego dopalania sadzy i substancji organicznych (smolistych), w każdym miejscu kotła (palenisko, komora spalania, przewody kominowe), do kocowego produktu dwutlenku węgla i wody. NIE JEST WYBUCHOWY ANI PALNY!!! "SADPAL" jest zielonym proszkiem, mieszaniną soli nieorganicznych, które w temperaturze powyżej 600 stopni C ulegają rozkładowi na substancje posiadające właściwości krystaliczne. Stosowanie "SADPALU" nie niszczy palenisk rusztowych i instalacji odprowadzających spaliny - przeciwnie, przedłuża ich żywotność (ekspertyza AGH Inst. Inżynierii Materiałowej w Krakowie z dnia 1991.02.20) "SADPAL" poprawia żywotność i sprawność cyklonów, multisyklonów i elektrofiltrów. Likwiduje on sadzę i koksik przez ich dopalanie. Nie spalone węglowodory w tym benzopiren, są dopalane wraz z sadzą. Tlenek węgla utlenia się do dwutlenku węgla. Obniżenie w gazach wylotowych poziomu SO 2 o 10-20% i NOx o 5-10%jest efektem ich związania przez składniki "Sadpalu". "SADPAL" wykazuje działalność w następujących grupach: działanie czyszczące powierzchni kotłów, poprawianie procesów spalania - zmniejszenie unosu cząstek stałych i stężenia dwutlenku węgla w spalinach, obniżenie emisji SO 2 i NOx, ograniczenie korozji wysoko i niskotemperaturowej, obniżenie zapylenia. Systematyczne stosowanie "Sadpalu" w proporcji 1-2 kg na 1 tonę węgla powoduje likwidację osadów - złogów w piecu i w instalacji grzewczej, utrzymując ich sprawność w okresie grzewczym. Dzięki temu przestoje na oczyszczenie pieca są krótkie i wiążą się tylko z oczyszczeniem z popiołów tylnej części pieca. Po zastosowaniu "Sadpalu" - w wyniku wypalenia lepiszcza jakim jest sadza - skorupa (złogi) zmienia swoją strukturę, rozluźnia się i opada. Nowa powłoka jest wypalana na bieżąco - ścianki pieca pozostają czyste. "SADPAL" nie powoduje glejowania (ekranów) elementów grzejnych - nie zawiera w swoim składzie dolomitu. Ze względu na w/w zalety jest szeroko stosowany w eksploatacji kotłów opalanych węglem, miałem, koksem, drewnem, torfem, węglem brunatnym, zarówno w kotłowniach małych średnich jak i dużych. W zasadniczy sposób poprawia sprawność kotłów, utrzymując ściany kotła w czystym stanie. Każdy milimetr osadu (żużlu, złogu) na ściance pieca zwiększa zużycie paliw stałych o 10%. SPOSÓB UŻYCIA: Do kotłów w pierwszym rzucie zastosować taką dawkę preparatu, aby dym wydostający się z komina był koloru białego (np. do kotła o powierzchni ogólnej 25 m2 ca 6 kg preparatu),a następnie wprowadza się "SADPAL" do kotła razem z paliwem wymieszanym w proporcji 1-2 kg preparatu na 1 tonę węgla. W dużych kotłach proszek można wprowadzać za pomocą małego ślimaka, napędzanego silnikiem prądu stałego (o zmiennej szybkości), umiejscowionego nad podajnikiem węgla (paliwa). Do małych kotłów podaje się proszek poprzez posypywanie węgla ( w taczce, na pryzmie w odpowiedniej proporcji 1-2 kg na 1 tonę). Spaliny wydobywające się z przewodów kominowych, przy prawidłowym stosowaniu "SADPALU" winny mieć białe zabarwienie. OPŁACALNOŚĆ STOSOWANIA „SADPALU". EFEKTY EKOLOGICZNE: likwidacja sadzy poprzez jej pełne spalanie, likwidacja benzopirenu, obniżenie emisji tlenku węgla, obniżenie całkowitej emisji gazów o 10-20% z tytułu oszczędności na paliwie stałym, obniżenie poziomu emisji SO 2 o 10-20% i NOx o 5-10%, obniżenie poziomu wytwarzania żużlu i popiołu wynikające z oszczędności na opale, obniżenie emisji pyłów. ATESTY: "SADPAL" posiada atest Politechniki Warszawskiej oraz Instytutu Technologii Nieorganicznej ITN/99/90. "SADPAL" ma ocenę higieniczną nr 24/B-23/91 Pastwowego Zakładu Higieny w Warszawie. "SADPAL" ma ekspertyzę Instytutu Inżynierii Materiałowej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie - w zakresie korozji pieców. "SADPAL" ma ekspertyzę Politechniki Warszawskiej - Wydziału Inżynierii Środowiska dotyczącą likwidacji wyższych węglowodorów aromatycznych WWA typu 3,4 benzopirenu. "SADPAL" ma opinię Politechniki Warszawskiej, Wydział Inżynierii Środowiska, w zakresie wpływu preparatu na środowisko zewnętrzne. "SADPAL" ma opinię Politechniki Śląskiej - Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii w zakresie wpływu preparatu na wkładkę kominową z blach nierdzewnych w kominkach i piecach CO" NIE MAM ŻADNYCH AKCJI SADPALA ANI NIM NIE HANDLUJE, OPIS ŚCIĄGNOŁEM Z ALLEGRO.
Czy SADPAL był stosowany w tym kociołku?
programowalne glowice termostatyczne
Zulaga odpowiedział(a) na LUDWICZEK temat w Instalacje CO i CWU
może by jakiś portal albo MURATOR przeprowadził test takich głowic! -
Tak jak napisałem zamówiłem w Lindga w wersji DUO plus z obrotową retortą, bez zapalarki. Czy zapalarkę do PELLETS można dołożyć później samemu, czy istnieje taka możliwość,? Gdzie jest montowana taka zapalarka i jak ona działa?
Economic 3000 Chce mieć możliwość spalania wszystkich paliw, także PELLES, stąd obrotowy ruszt.
Czy masz wersję PLUS z zapalarką? Powiem tak: Zamówłem LING DUO PLUS 15 KW Z OBROTOWYM RUSZTEM - a do sklepu przyszła wersja ze sterownikiem RECALART. Nie wiem co zrobić z tym fantem czy odebrać ten kocioł czy też poczekać jak sprowadzą wersję ze sterownikiem estyma takim jak zamawiałem. Podobno jedyna różnica pomiędzy wersją PLUS polega właśnie na sterowniku. Czy ktoś może to potwierdzić?
do wyboru 2 sterowniki! który lepszy? RecalArt czy estyma ?
Klimosz-Viadrus LING DUO Klimosz 24kW - zużycie groszku
Zulaga odpowiedział(a) na Anika temat w Kotły z podajnikiem
1,8-4,6 kg /h źródło - "Instrukcja obsługi i instalacji kotła LING DUO PLUS" do pobrania ze strony www.klimosz.pl Moim zdaniem 25 kw będzie za duży dla tej powierzchni
