mmaciejkk
Treść opublikowana przez mmaciejkk
  1. No właśnie , a jaką najlepiej zastosować pojemność. Czy np. 13-15 litrów starczy???? Co wziąć pod uwagę ???
  2. Chciałbym zrobić płaszcz wodny, popularną podkowę, ale nie mam pojęcia jak obliczyć jej moc. Dom 105m2. Jaką pojemność wodną musi mieć płaszcz? Czy pojemność wodna jest związana z mocą??? Jak sobie z tym poradzić???
  3. Też mam podobne problemy. Ja z kolei chcę podłączyć płaszcz do pieca na olej. Jeśli chodzi o naczynie do płaszcza to nie musisz go stosować. Możesz podłączyć w układzie zamkniętym stosując zewnętrzną wężownicę schładzającą. U mnie mogę "zautymatyzować" działanie pieca i kominka. Piec olejowy ma wejścia do podłączenia czujników termostatycznych lub pokojowych lub jeszcze innych, przez co pieć "myśli" że temp w pomieszczeniach jest ok i nie załącza się oraz wyłącza pompy CO. A układ od płaszcza podłączam w już istniejący za pompami Co od pieca. Myślę, że piec gazowy też może mieć takie wejścia na czujniki co mój.
  4. Nie mam nic. Najpierw chciałem się dowiedzieć co i jak. Zebrać info i po kolei kupować potrzebne urządzenia. Dzięki za zainteresowanie i chęć pomocy.
  5. Nie mam zielonego pojęcia jak to zrobić!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Może jakieś podpowiedzi, może schemat, jakie cuda potrzebuję do tego. Niestety jest laikiem. Coś wiem, ale niestety tego nie wiem jak zrobić. :D
  6. Pewnie chodzi o wyjście na termostat z płyty z elektroniką???? Tego nie wiem ale sprawdzę. No i jeszcze właśnie sterowanie takie, że po odpaleniu kominka nie muszę nic przestawiać tylko samo się przełącza i oczywiście w drugą stronę jak w kominku wygaśnie. Sprawdziłem, są dwa wyjścia na termostat, ale jest zrobiona zworka, gdyż jedno odpowiada za pompę do podłogówki a drugie za pompę od kaloryferów.
  7. Witam forumowiczów. Chciałbym dokonać małych modyfikacji w mojej kotłowni. A mianowicie chciałbym podłączyć płaszcz wodny do pieca olejowego dedietrich. Piec ma sterowanie tylko na konsoli bez pogodówki i czujnika pokojowego. Płaszcz chciałbym tak podpiąć,żeby piec się nie załączał jak będę palił w kominku. Czy mogę wykorzystać zawór 4D lub wymiennik???? Myślałem, żeby płaszcz podłączyć w powrót z instalacji. Instalacja mieszana tzn. podłoga i kaloryfery. Myślę o tym powrocie, gdyż kiedyś usłyszałem od specjalisty we viessmanie, że właśnie tak robi. Tzn. podłącza płaszcz na powrót z instalacji lecz więcej szczegółów nie znam. Czy jest to możliwe??? Czy nie ma to negatywnego wpływu na piec???? Czy piec, gdy temperatura nie jest wyzsza od zadanej swobodnie przepuszcza ją przez siebie????
