Witam,
mam do sprzedania zawory mieszające 4 drogowe: DN32, DN25 oraz 3 drogowy DN25, kompatybilne z siłownikami marki ESBE oraz AFRISO.
Do tego również siłowniki 3-punktowe marki AFRISO.
Regulator pokojowy 3 pkt plus gratis pokojowy 2-pkt.
W razie zainteresowania proszę o maila.
Pozdrawiam.
Czy to oznacza, że w przypadku kiedy zawory się zamykająlub otwierają pompa nie potrafi automatycznie się dostosować ??
Czy ktoś może ma jakiś konkretny opis na czym opiera się tryb pracy AutoAdapt? W jaki sposób pompa się "uczy"
Pozdrawiam.
Witam,
temat tego zagadnia kieruje głównie do osób użytkujących pompy Alpha 2 lub mieli z nią styczność.
Słyszałem dosyć negatywne opinie na temat tej pompy w funkcji AutoAdapt w ogrzewaniu podłogowym. Niestety na internecie brakuje jakichkolwiek informacji w jaki sposób owa pompa się "uczy" w trybie AutoAdapt. Czy patrząc na wysoką bezwładność podłogówki pompa zdąży się "nauczyć?
Dziękuje z góry na wszystkie informacje.
Schemat bardzo prosty, więc nie ma raczej co tutaj spieprzyć. Pytanie tylko jak będzie sterowany: siłownik, pompa łądująca zasobnik i ewentualnie podłogówka.
Uwierz mi, że prędzej usłyszysz sąsiada chrapiącego niż tą pompę. Dodatkowo np. Grundfos ma tryb nocny, o zmniejszonych obrotach więc tym bardziej jej nie usłyszysz.
Jak ci projektant zrobi porządny projekt i obliczenia to da radę, aczkolwiek sam nie do końca jestem do tego systemu przekonany i zalecał bym jednak tą pompę gdzieś przy kotle zamontować, nawet skuwając ścianę.
Tego typu instalację to może i by się dało zrobić ale jako jedno - rurowa. W momencie kiedy instalację masz już położoną to może być ciężkie do wykonania ...
Pozdr.
Ja nie mówie że jedna pompa nie da rady tylko jak tutaj wysterować łądowaniem zasobnika? Woda z kotła będzie szła tu i tu. Na zasobniku są mniejsze straty ciśnienia to tutaj będzie płynąć większy strumień medium.
Pozdrawiam.
To powiedz żonie niech się myje zimną wodą albo zamieszkajcie w bloku z ogrzewaniem miejskim .........
Co do grzałki to najlepiej do producenta bojlera się zgłoś. W instrukcji bojlera ewentualnie powinny być informacje w sprawie grzałki.
Jak odetniesz wodę zimną od bojlera to:
- mając naczynie przeponowe wody z kranu popłynie ci może litr
- nie mając naczynia nic ci nie popłynie
To woda zimna napływając do bojlera wypiera ciepłą ze zbiornika, bez tego nie będziesz miał ciśnienia w kranie. A nie możesz grzałki elektrycznej zamontować w bojlerze?
Moje propozycje:
1. Zawory 4 drodowe nie mają tutaj sensu. Zamiast pierwszego dać 3-drogowy - ponieważ 4-drogówka ii tak działa jak zwykły 3-drogowy. Prawa 4-drogówka nie ma sensu bo itak nie podnisie temperatury powrotu bo miesza się z powrotem pierwszego obiegu.
2. Nie widze sterowania, przełączania zasobnik/co !?!?! Cały czas będzie grzało zasobnik ??
