Fabian
    38
Treść opublikowana przez Fabian
  1. na czasie udostępnie z defro a moze nawet filmik :)
  2. co mi skurczybyk z kominem zrobił
  3. Witam Mam z tym kotłem same problemy był u mnie serwisant i nic z tym nie mógł zrobić. Problem tkwi w tym ze jeżeli wrzucę do niego wiadro węgla ogień zaczyna dochodzić do komina aż wkład w nocy świeci i to nie wszystko jeżeli wkład jest czerwony to kocioł dostaje takiego ciągu ze podnosi klapkę przy dmuchawie i pobiera sobie sam powietrze a temperatura na kotle wzrasta. Co mam z tym problemem zrobić producent chce mi oddać pieniądze i go sobie zabrać. Zastanawiam się czy nie wziąć Defro Optima Komfort z miarkownikiem bez nadmuchu.
  4. a czy one się nie zapychają czasem smołą
  5. drewno to suche stare deski niemalowane
  6. witam Mam taki problem przy paleniu drzewem. Gdy włączam dmuchawę to z czopycha wydostaje się dym. Sa to takie wybuchy czego to mozebyc przyczyna?
  7. dzięki quitar
  8. ok dzięki a co z tym podwójnym powrotem z grzejników
  9. jak przerobić ten schemat aby był on na instalacje otwartą
  10. Witam Mam w domu instalacje z 1980 roku jest w niej 2 powroty z grzejników czy to nie będzie przeszkadzać jezeli załoze pompe co?
  11. dziś rano zauważyłem ze na ścinkach komory spalania jest wywiercone po 3 dziurki może spotkaliście sie z takim czymś do czego one są czy na wymienniku jest podwójna blacha
  12. ADIAS czy wkład wyasoodporny do mojego kotła bedzie dobry, nie przepali sie
  13. zostały mi w nim jeszcze dwa wyloty jeden tam gdzie powinien byc miarkownik a drugi na dole koło wlotu
  14. w instrukcji pisze tylko aby zamontował to fachowiec. Kocioł montował mój kuzyn który jest hydraulikiem w Hiszpanii i nic o montowaniu sterownika nie wie ponieważ montuje tylko kotły gazowe
  15. ruszt wodny sa tam trojkatne rurki a gdzie zamontowac termik i dwa czujniki cwu i czujnik kotła na górnej części kotła jest mała dziurka tak jakby na jakiś czujnik jest tez otwór chyba na miarkownik ciągu czy mam go zaślepić korkiem
  16. dzisiaj przywiózł mi kamen z Mielca nowy kocioł taki sam tylko ze sterownikiem st 28
  17. wymienię go jutro ale teraz powiedzcie jaki mam kupić kocioł żeby nie ogrzewał bardzo komina poniewaz mam wkład kwasoodporny.
  18. a mógł by mi pan powiedzieć co w nich jest nie tak
  19. Po dokładnym obejrzeniu kotła okazało się ze był on wyprodukowany w 2005 roku. Czy ten kocioł po tym czasie nie stracił gwarancji. Odkręcając wyczystkę górną i dwie boczne zauważyłem na spawach dużą korozję. Czy mam ten kocioł wymienić na nowy??
  20. dzisiaj o 12 mi go przywieźli jest w nim sterownik tech st-24 nie ma on możliwości podpięcia pompy cwu. Koleś ze sklepu mówi ze 2 pompa mi jest nie potrzebna. proszę was o rade czy zmienić sterownik i co daje zamontowanie 2 pompy do bojlera
  21. zamówilem kamena z mniejszą komorą http://www.kamen.com.pl/page/oferta/content/Kamen-N/
  22. zastanawiam się jeszcze czy nie kupić kamena
  23. z jakiej firmy masz ten kociołek
  24. kupiłem wkład kominowy 200mm w castoramie ponieważ tak mi doradził kominiarz. Gdy zapytałem w sklepie Hydrosolar czy będzie pasował do pieca 24 kw okazało się ze jest za wąski najbliższą castorame mam 150 km z tego powodu nie będę tam jechał kupiłem go przy okazji. Nie chce wyrzucać 1200 zł w błoto co mam zrobić????
  25. blacha 6mm 4 lata na szczelność wymiennika ciepła 2 lata na pozostałe elementy i żeliwny ruszt http://www.kotlydrewmet.pl/index.php?a=mj-1nm
