Dzięki za wszystkie wypowiedzi w temacie, który podrzuciłem.Moje przemyślenia były podobne lecz "kto pyta nie błądzi" i tak oto pojawiło się moje pytanie.Przyjdą chłody,uruchomię moje zmodernizowane ogrzewanie i prawdopodobnie wszystko da się wyregulować zaworami.
Jeszcze raz dzięki!
Pozdrawiam wszystkich.
matbos77
Mam zainstalowane zwykłe zawory grzejnikowe ( nie kulowe).Lecz moje pytanie podstawowe to czy wstawienie dodatkowej pompy cyrkulacyjnej zwiększy prędkość przepływu wody w układzie.
Nie ,nie próbowałem gdyż modernizację mojego CO dokonywałem w zeszłym miesiącu i to o czy piszę to obserwacja z próbnego grzania.A odnośnie kryzowania....to czy nie uzyska się podobnego efektu wykorzystując jedynie zawory przy grzejnikach?
Witam!
Być może , iż ten temat już był omawiany lecz nie mogłem nic odszukać i w związku z tym z góry przepraszam za ewentualną powtórkę.
W mojej instalacji jest ( w piecu) zamontowana pompka cyrkulacyjna, która wg mojej oceny ma za małą wydajność.I tu moje pytanie: Czy wstawienie na powrocie przed piecem dodatkowej pompki może zdecydowanie poprawić szybkość przepływu w całej instalacji?
Najdalej od pieca mam grzejniki w odległości ok 20m.zasilane poprzez rurę pex16.
Pozdrawiam.
matbos77
Dzięki za podpowiedź odnośnie zaworu zwrotnego.Czy tą role nie spełni istniejący na dopływie zawór bezpieczeństwa?On też jest chyba zwrotny?Taki z odpływem i dźwigienką.Czasami lubi sobie coś tam kapnąć z niego:).
Pozdr.
Zdaję sobie sprawę z niefortunnego usytuowania mojego pieca w stosunku do punktów poboru....ale tego już się nie da poprawić.Koszt mojego pomysłu to ok 3 m rury łączącej wylot cwu z bojlerem.Natomiast prawdą jest, iż piece dwufunkcyjne są tańsze od jednofunkcyjnych. Lecz głównym dla mnie problemem jest pytanie: czy taki układ będzie poprawnie działał pod względem ciśnień i wielkości przepływu wody.
Witam!
Mieszkam w domu jednorodzinnym wyposażonym w centralne ogrzewania gazowe oraz podgrzewanie wody w 100 l bojlerze elektrycznym. Niedługo czeka mnie wymiana kotła CO i przyszła mi do głowy nast. koncepcja.Na wstępie inf.- piec oddalony jest od kabiny prysznicowej o ok.13m. a bojler ok 5m a od zlewozmywaka ok 3m.. Zakupić piec co dwufunkcyjny i cwu podłączyć na zasilenie do bojlera zamiast zimnej wody z sieci wodociągowej.Bojler w ten sposób zasilony wg. mnie zużywałby znacznie mniej energii elektrycznej zapewniając jednocześnie wystarczającą ilość wody o wyrównanej temperaturze, którą mogę dość precyzyjnie regulować.Mam tylko jedną wątpliwość - czy piec CO będzie chciał podawać podgrzaną wodę do bojlera pod ciśnieniem sieciowym czy też musi mieć zapewniony swobodny wypływ z baterii.
Będę wdzięczy za wszelkie sugestie związane z tym pomysłem.
Pozdrawiam.
matbos77
