empty
    6
Osiągnięcia empty
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Oddany Unikat
  • Starter dyskusji
  1. Temat można zamknąć. Pompa zapowietrza się ze względu na nieszczelność. Nieszczelność była po stronie starej instalacji w rurze stalowej zabetonowanej w schodach. Obecnie wszystko śmiga jak się należy.
  2. Przeniosłem odpowietrzniki tuż za pompę, ciśnienie w przeponie dałem na 0,8 a po stronie instalacji 1 ATM. Pierwsze co zauważyłem to dużo szybsze odpowietrzenie układu niż przy pierwszym uruchomieniu. W takim razie gdzie najlepiej byłoby zamontować odpowietrznik?
  3. Przecież odpowietrznik jest za pompą. Czy jak założę odpowietrznik przed pompa to nie będzie mi przypadkiem zassywac powietrza do instalacji?
  4. zamknięty a poza tym wszystko jak na powyższym schemacie.
  5. Witam, zmagam się z problemem cyklicznego zapowietrzania instalacji — średnio co 48 godzin pojawia się powietrze w obiegu, głównie w rejonie pompy c.w.u. Objawy: narastający hałas, „bulgotanie”, spadek przepływu oraz konieczność częstego odpowietrzania. Rozważam, czy przyczyną może być kawitacja pompy?
  6. Witam, zmagam się z problemem cyklicznego zapowietrzania instalacji — średnio co 48 godzin pojawia się powietrze w obiegu, głównie w rejonie pompy c.w.u. Objawy: narastający hałas, „bulgotanie”, spadek przepływu oraz konieczność częstego odpowietrzania. Rozważam, czy przyczyną może być kawitacja pompy?
