energotop
    826
    4
Ostatnia wygrana energotop w dniu 30 Sierpnia 2018
Użytkownicy przyznają energotop punkty reputacji!
O energotop
  • Urodziny 04/22/1981
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    160m2+25m2 Garaż. 8cm styro, 25 cm wełna - dach, 8 cm podłoga, okna 3 szybowe, 5 okien dachowych 78/120
  • Instalacja
    Otwarta. Grzejniki z glowicami termostatycznymi+ CWU 140L
  • Źródło ciepła
    OEP16kw- Batory 10kw-IE 42
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Zgorzelec
Osiągnięcia energotop
Zaangażowany
Zaangażowany (11/14)
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
  • Maszyna do postowania Unikat
13
  1. W zeszłym roku miałem zainstalowaną klimatyzacje więc instalacja pompy przebiegła trochę inaczej. Stąd moje zdziwienie Nie pomogę Ci z cyrkulacją bo nie mam więc nie wiem jak ona pracuje, a co do zużycia to nie jest duże, chociaż wiadomo, już po sezonie a i zależy ono od wielu czynników. Wiem jedno. Ci co mają płyty z początku produkcji powinni je wymienić;)
  2. Numer seryjny?
  3. AcFreedom
  4. U mnie też taktuje przy zadanych 35-36st nawet gdy włączę tryb CICHY2. Jedzie wtedy na minimum czyli ok 3.5kw(mam pompę 10kw). Niżej już nie zejdzie, ale i tak nie mamy co narzekać. Może po zmianie płyty będzie jeszcze płynniej chodziła. Są pompy których minimum to jest ok 50% mocy nominalnej. Tam to dopiero jest cykanie 😉
  5. I to mnie właśnie wkurzało że kręcił cały czas obrotami na maksa bez względu na zapotrzebowanie. Na pewno ma to wpływ na sprawność. Mnie bardziej od sprężarki wkurzał wentylator działający ciągle na maksa.
  6. Źle mnie zrozumiałeś. Ja chciałem się dowiedzieć czy na nowej płytce wentylator zmienia prędkości w zależności od obciążenia, a wymiana płyty u mnie jest podyktowana brakiem reakcji pompy (zmian temperatury) na tryb pogodowy i tryb eko a także często występującemi błędami temperatury falownika.
  7. Wymieniają na gwarancji bo są trafione. Przestańcie z tymi licznikami w pompie. Koszt zewnętrznego wynosi ok 100zl. a spełnia funkcję też dodatkowego zabezpieczenia.
  8. Licznik energii to kwestia softu skoro pokazuje ampery. Może być że w nowych płytach już zaimplementowali licznik energii. Ja mam soft z końca czerwca. Założyłem sobie podlicznik z wyłącznikiem i zabezpieczeniem nadpradowym z Tuya i jestem bardzo zadowolony.
  9. Widzę że wentylator kręci tylko na 300obr. w trybie cichym. U mnie schodzi do 450. Ciekawi mnie czy w trybie normalnym falownik zmienia mu obroty w zależności od obciążenia czy na nowej płycie są też stale tak jak u mnie tzn. 750
  10. Po prostu nie zmienia temperatury wg krzywych grzania tylko trzyma tak w okolicy 40st.
  11. U mnie rezonował uchwyt, podkleiłem i jest o wiele ciszej, ale i tak wydaje mi się że jest trochę głośniejsza od innych. Jesteś w stanie sprawdzić czy wentylator zmienia obroty w zależności od obciążenia bo u mnie na "uszkodzonej" płytce działa cały czas na maksa tj 750obr. Dopiero wejście w tryb cichy powoduje zmniejszenie obrotów do 450 lub 600.
  12. Ja też będę miał wymienioną płytę główną. Nie działa mi tryb eko i pogodówka.
  13. No to nie jest dużo jeśli 11 dni. Pierwszy sezon będzie bardzo niemiarodajny. Zużycie będzie bardzo duże. Tak naprawdę dopiero po ok. 3 sezonach wywalisz całą wilgoć technologiczną z budynku. Teraz jak najczęściej wietrz.
  14. Wydaje się jednak trochę za dużo, a dom nowy czy ogrzewany już parę lat?
  15. Nie mogę tego zamieścić. Dostałem to od technika z Auxa, ale instrukcją nie można tego nazwać. Jest to raczej biuletyn informacyjny. Klepnij na PW email to Ci wyślę. Trochę to wróżenie z fusów. Napisz najpierw jakie masz zapotrzebowanie na ciepło przy około 2st. Czy masz włączoną cyrkulację CWU i jakie zużycie CWU. U mnie obecnie około 25KW w domu 22.5 st.
