AndrzejZet
    22
Osiągnięcia AndrzejZet
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. Witam ! Dzięki za rozwijanie tematu i za wyjaśnianie zasady działania tego mieszacza, na to wychodzi że będę musiał dać pompę z prawej strony czyli nie będzie obiegu między jednym rozdzielaczem a drugim tylko dolny będzie zasilaniem i przez pętle wróci do górnego i z powrotem to kotła ???? Podwyższać temp na kotle nie bardzo bym chciał ponieważ jest kondesacyjny i nie za bardzo byłoby to ekonomiczne- woli drań niższe temperatury :D Plan mam taki : wykręcę pompę z rozdzielaczy , przesunę rozdzielacze na lewo i pompa cały ten moduł wkręcę z prawej strony tylko najlepiej jakby pompa pchała w duł , ale to chyba nie bardzo Co ? i czy to nie podobna zasada by była ?
  2. Witajcie ! Wreszcie się coś dzieje, jakieś zainteresowanie tematem jest :) Pompa bierze z dołu i pcha w górę tak niby miałoby być :blink: tak jak ostatni kolega pisał że bardzo długo się podłoga nagrzewa na zasianiu u góry w rozdzielaczu idzie za zimna woda na obiegi. W grzejnikowych rozdzielaczach jest wszystko jak trza wchodzi gorąca a i powrót z 20 min i też już jest gorący- czyli w grzejnikach wszystko ładnie przepływa i jest GIT ;) a czemu to tak jakoś nie pcha od razu ze 45 st na pętle tego nie kumam, od razu ta woda jest jakoś schładzana :unsure:
  3. Witam ! Rotometry na 1 -wszym biegu pompy mają na najkrótszej pętli 3 litry na min. a na najdłuższej ciężko dochodzi do 2 litrów. Na 2-gim biegu troszeczkę wzrasta przepływ tak o 1-litr. Ta pompa też tak myślę że logiczniej by pasowała z prawej strony - czyli dolny rozdzielacz byłby zasilaniem obiegów ?
  4. Witam Wszystkich ! Dzięki za pomocne informacje, na początek spróbuje lepiej przymocować kapilare , potem spróbuje nastawić zawór termostatyczny te 45 stopni to gdzie mam zmierzyć bo tam mam tylko cyferki od 1 do 7. wygląda to tak jak pompa chodzi to idzie mi za słaba temperatura na obiegi , no dobra to będę jak na razie od tego próbował. Jakby co to będę alarmował... ;) sorki za moją gorączkę ale coś mnie to wkurza , co prawda już po zimie ale i następna nadejdzie :D pozdrawiam A.Z
  5. Dzięki Yozik ;) Jutro przetestuje , a co z tą temperaturą jak pompa się wyłączy to na rozdzielaczach robi się jakieś 60 stopni albo i więcej tyle co na kotle mam ustawione czy to normalne ? Kocioł dopiero mi się wyłączy gdy osiągnę w domu 21 st. jak to powinno być ? dzięki za porady , przynajmniej wiem że pompa ma chodzić do np.50 st. :) pozdrawiam i czekam na NEWSY...
  6. jeszcze może dodam kocioł gazowy, grzejniki śmigają jak trza ale te podłogówka długo się nagrzewa - raczej za długo :( taki system oferuje Purmo i Kissan dokładnie tak jak u mnie jest wszystko podłączone tylko że w praktyce to cosik nie działa za fajnie. Lepiej działa jak pompa włączy się dopiero od 45 stopni wtedy schładza obieg ale jak się wyłączy to wtedy już nie pcha , czy dobrze kumam ?
  7. Mały opis jak to u mnie wygląda...
  8. Witam wszystkich ! Mam taki problem nie wiem jak wyregulować zawór termostatyczny i jak powinien być ustawiony zawór na powrocie. Bardzo mnie też dziwi pompa bo gdy załącza się od razu to nie bardzo nagrzewa podłogę a temp na rozdzielaczu jest trochę chyba za wysoka, a gdy podłącze pompę przez termostat odwrotnie to bardziej kontroluje mi to temp. na rozdzielaczu ale nie wiem czy to dobrze bo co chwile się włącza i wyłącza Kiedy powinna się włączać ta p.... pąpa ? :angry: Dołączam foto rozdzielacza i proszę o pomoc jak to powinno działać żeby było GIT i ciepła podłoga ;) pozdrawiam Andrzej Z
  9. Do SANI System .... i nie tylko Witam ! Mam takie pytanko czy pacząc okiem fachury z rozdzielaczami podłogówki jest wszystko oki ? i czy pompa ma się włączać kiedy na rozdzielaczu jest temperatura 50 stopni aby schłodzić obieg ? i jeszcze jedno czemu w dwóch przepływomierzach jest woda do tylko do połowy , zapowietrzone raczej nie są bo wszędzie mam odpowietrzniki może że jeden obieg jest dość długi a ten drugi jest krótki ale śmiga na piętro do łazienki. czekam na wyjaśnienie bo coś tu nie kumam ...?
  10. Właśnie zrobiłem fotke na żywo tych rozdzielaczy, tak niby miało by być to podłączone :unsure:
  11. Witajcie Fachowcy.... Mam instalacje odpaloną i podłogówka zimna d...... :( nie mam pojęcia co z pompą, czy na dzień dobry ma się załączać czy gdy osiągnie np. 50 stopni ? Kocioł jest kondesat gazowy oczywiście z pompą, po odpaleniu grzejniki działają jak ta lala tylko ta podłogówka ............ :angry: jak pompa włączona to obiegi coś nie bardzo ciepłe, wyłączy się to rośnie temp ale nie idzie na obiegi bo pompa wyłączona i nie pcha. Jak to wszystko ustawić i czy aby na pewno mam dobrze to podłączone ? odpowietrzniki mam właściwie już wszędzie jak by co .. Myślałem że montując ten system rozdzielaczy to lepiej mi popcha podłogę ale coś tu nie tak..... tylko co..? POMOCY... ! Pozdrawiam Andrzej Z
  12. Dzięki Raper pewnie tak zrobię i musi działać ;)
  13. Witaj Raper ! Fachura sobie poszedł i teraz sam modernizuje to, daleka historia. Dotychczas miałem grzejniki i podłogę na jednym obiegu i nie mogłem grzejników rozgrzać bo by mi się podłoga sfałdowała :D teraz sam postanowiłem ulepszyć to po przez dodanie rozdzielaczy z układem mieszającym na podłogówkę no i jakoś mi idzie.Wczoraj miałem już same grzejniki i rozgrzałem je co nieco wreszcie grzeją jak powinny a nie 40 C. Obiegi podłogi też mam już podpięte pod nowe rozdzielacze, tylko zastanawiam się gdzie by w wczepić zawory zwrotne żeby nie było przypadkiem cofek .Jak Ty to widzisz....? Dołączam poprawiony projekt własny :D pozdrawiam Andrzej Z
  14. Witam POMOCY !!! Mam dwa osobne obiegi na grzejniki i na podłogówkę , prawdopodobnie muszę mieć zamontowane zawory zwrotne między jednymi rozdzielaczami a drugimi żeby nie było cofek na grzejniki tylko by pchało na podłogę.Mogą też ponoć występować cofki na powrót, piszę o tym ponieważ mam jedną pętle troszkę długą i stąd moje obawy że obieg będzie szukał lżejszego przepływu.Proszę o rade jak to rozwiązać. pozdrawiam Andrzej Z.
  15. Dzięki VERNAL ;) a co z tymi zaworami zwrotnymi...?
