MCIECHOWSKI
Treść opublikowana przez MCIECHOWSKI
Proszę o informację jak zabezpieczyć kocioł na okres letni gdy nie palę. W instrukcji jest napisane wyczyścić i zostawić otwarte drzwiczki. - ale skrapla mi się duża ilość wody na wew ściankach pieca a to mu chyba nie służy. Co zrobić aby ta woda się nie pojawiała i piec nie korodował przez lato ? No chyba że ja panikuję ale wody jest dość sporo. Mniej się pojawia jak pozamykam wszystkie drzwiczki.
Jak Maksymalna Odległość Grzejnika Od Pompy.
MCIECHOWSKI odpowiedział(a) na MCIECHOWSKI temat w Instalacje CO i CWU
Dziękuję za pomoc usatwaiłem na grzejnikach bliżej pieca kryzę na 3-4 ostani grzejnik na 6 i co -grzeje jak szalony pozostałe równierz są ok . Tem w pokoju bez zmian nastawy pieca wzrosła o około 2 stopnie. Jeszcze raz wielkie dzięki guitar -
Dziękuję za pomoc . Zawsze ten sam- guitar mega szybki i skuteczny. B) -
Przykręcałem inne grzejniki i w tedy ten ostani zaczyna lepiej grzać. Więc wywnioskowałem że mam za słabą popmpę lub za daleko grzejnik od pompy. Już wiem dzięki Wam że grzejnik jest ok - więc będę myślał o lepszej pompie. Mam najtańszą "firmy " omnigena z allegro za 120 zł. Myślę że tu jest problem. -
Proszę o pomoc czy na podstawie takich danych pompy jak poniżej można policzyć jaka może być maksymalna odległośc grzejnika od pompy . Mam problem z ostatnim grzejnikiem oddalonym 15-17 mb od pompy. Bardzo słabo grzeje , nie jest zapowietrzony i kryza na zaworze termostatycznym otwarta maksymalnie. Czy istniej maksymalna odległość grzejnika od pompy? - wysokość podnoszenia 6 mb - moc 100 W
Ze Zbiornika Przelewowego Ciągle Cieknie
Dziękuję wszystkim za pomoc- 21 odpowiedzi
- Instalacja co cwu
- Elementy instalacji grzewczej
- (i 2 więcej)
Zakręcę zawory z pieca i będę grzał wodę grzałką elektryczną. Zero ekonomi w zimę ale na razie musi wystarczyć.- 21 odpowiedzi
- Instalacja co cwu
- (i 2 więcej)
Bojler ma 2 lata- 21 odpowiedzi
- Instalacja co cwu
- (i 2 więcej)
Jak rozumieć "wyrównać potencjały pomiędzy ziemią a przewodem zerowym" Mieszkam w starym domu i nie miałem trzeciego przewodu uziemiającego więc sobie podpiełem osobny kabel do rurki z wodą którym zasilam każdy bolec w gniazdku. Oczywiście nie mam mowy o przefazowaniu i pojawieniu się fazy na bolcu bo bo idzie to zupełnie osobno od rurki z wodą do kazdego gniazdka na bolec osobno. Ale czy taki sposób uziemienia gniazdek nie wpłynął na tę korozję bojlera ?- 21 odpowiedzi
- Instalacja co cwu
- (i 2 więcej)
Na pewno u mnie korozja wężownicy jest związana z brakiem anody. Fachowiec ją wykręcił i wyrzucił mówiąc że to zaślepka i wkręcił grzałkę. Z drugiej strony wykręciłem korek i zamontowałem pompę mieszającą obieg CWU. Mam teraz pytanie ponieważ nie mam korka w który się wkręca anodę czy można odręcić rurę od ogiegi CWU z tyłu bojlera i luzem wrzucić anodę do bojlera ? Czy zda ona swoją funkcję i spowolni korodowanie zew płaszcz bojlera - bo wężownica już jest dziurawa Proszę o pomoc- 21 odpowiedzi
- Instalacja co cwu
- (i 2 więcej)
To co piszesz o bojlerze ma sens. Bojler mam dodatkowo z zamontowaną pompą, która miesza cały czas obieg CWU. Efekt sączenia wody z rurki przelewowej ustał po zakręceniu zaworów na zasilaniu i powrcie rur calowych weżownicy bojlera. Czy to oznacza że bojler jest uszkodzony i woda CWU dostaje się do wężownicy ? Jak najlepiej to sprawdzić - powinien być jeszcze na gwarancji. I czy do sprawdzenia musi być podpalony piec i załączona pompa na piecu od centralnego aby wymusić obieg w wężownicy. Bo teraz nie palę w piecu tylko ogrzewam wodę w bojlerze elektrycznie. A co do odpowiedzi Szczepaniak12 to sprawdzę czy jest zamontowany odpowietrznik. Dzięki z góry za pomoc.- 21 odpowiedzi
- Instalacja co cwu
- (i 2 więcej)
Proszę o pomoc co jest nie tak. Mam piec na ekogroszek w układzie otwartym. W tym roku jescze nie podpaliłem pieca a zauważyłem że od trzech dni ze zbiornika przelewowego cały czas cieknie woda - efekt jakbym maił odkręcony zawór którym dolewam wodę. Ale sprawdzałem zawór na rurce z wodą zakręcony, zawór przy piecu zakręcony , a woda małym ciurkiem wylatuje z rurki zbiornika przelewowego na zewnątrz. Jestem bardzo zdziwiony i pytam czy ktoś się z tym spotkał - no i skąd jest pobierana ta woda jeśli wszystko pozakręcane, nawet zasilanie grzejników na piecu zakręciłem. Dodam że mam trochę żle zamontowany ten zbiornik przelewowy bo jest w najwyższym punkie instalacji ale podpięty na rurce powrotu do pieca a nie jak powinno być osobną rurką z pieca z pominięciem grzejników. Czy to może mieć znaczenie ?
- 21 odpowiedzi
- Instalacja co cwu
- (i 2 więcej)
Instalacja W Domku Około 120m2 Z "logica 17-20kw"
MCIECHOWSKI odpowiedział(a) na wojtekryba temat w Instalacje CO i CWU
Dużo by pisać pytanie jest dziwne. Weż pożądną firmę , która wystawia faktury vat i ma referencje, podpisz z nimi umowę. Zapytaj przed montażem co chcą zrobić i jak i dopiero napisz. Jak ktoś to przeczyta to może znajdziemy błędy (sposób połączenia grzejników, przekroje rur, podłączenia kotła , zbiornika itd.) Co do rur miedzianych to polecam zakub tylko markowych producentów tj. KME, Hutmen Wrocław lub Vailland. Większości sklepów sprzedawcy nie wiedzą co sprzedają byle tańsze i więcej zarobić. A wszystko co daleko wschodnie to syf i łatwo o korozje miedzi co objawia się mikropeknieciami itd. -
Mam żle zamontowany zbiornik wzbiorczy przelewowy w systemie otwartym. Zamontowany jest na strychu w najwyższym miejscu instalacji ( to ok) jednak podpiety nie jest bezpośrednio osobną rurą wychodzacą zaraz z pieca z pominięciem grzejników tylko jest podpięty z pionu rury powrotnej CO. Czy w sutuacji kiedy woda się zagotuje znajdzie sobie miejsce i wyżuci ją na zewnatrz poprzez rurę powrotną i zamontowane na niej naczynie przelewowe z ogrzewania CO ? Pytam bo przeróbka teraz jest bardzo kłopotliwa ze wzgl. na zakonczony remont. ?
Czy Elementy Komina Są Dobrze Poskładane ? - Czad
MCIECHOWSKI odpowiedział(a) na MCIECHOWSKI temat w Kominy dymne i spalinowe
No jest w tym sesns. Dziękuję uciekam i nie dokuczam. -
Dzięki za pomoc. Widzę że Panowie są fachowcami w tych sprawach więc bez zakładania nowego postu zapytam? Czy komin ze stali żaroodpornej dwupłaszowy można czyścicć tak samo jak komin tradycyjny z cegły stalowym wyciorem zrobinym z drutów wpuszczając go od góry w dół na sztywnej lince ?. Zastanawiam się czy nie będzie niszczył blachy rysując podczas czyszczenia ? -
Dziękuję BARDZO Jestem spokojny powietrze do spalania mam poprowadzone z zewnatrz więc go nie braknie. ale i tak w te połaczenia wcisnę silikon żaroodporny :mellow: -
W między czsie już troszkę doczytałem o układzie ze skroplinami i z dymem. Ja mam układ z trójnikiem tzn. komin zewnetrzny dwupłaszczowy gdzie na samym dole trójnika zamontowany jest skraplacz i to jest ok bo skropliny wydostają się na zewnątrz -ale to połączenie od czopucha do trójnika w kominie nie powinno być kielichami w dół ? Odcinek jest krótki mniej niż 2 metry więc się nic już tam nie powinno skraplać. Chodzi mi o to czy się nie bedzie wydobywał czad w układzie który ja mam , kielichami do góry ? Będzie w komorze kominka zamontowana turbina która bedzie rozprowadzać powietrze do pokoi na górze. Skropliny przrżyje ale czadu nie . Dzięki za zainteresowanie i pomoc. -
MCIECHOWSKI opublikował(a) temat w Kominy dymne i spalinowe
Proszę obejrzeć zdjęcia. Fachowiec założył redukcję na czopuch kominka chyba dobrze tak że się czad nie będzie wydobywał. Na mniejszą srednicę nałożył większą. Jednak kolejne elementy w górę poskładał odwrotnie - kolejne elmenty komina wkładał do środko poprzedniej rury tworząc szczelinę . Czy przez tak poskładane przyłącze kominowe może się wydostawać czad ?. Czy ma to znaczenie jak wkładane sa rury- kolejna do środka poprzedniej czy kolejna na zew poprzedniej ? Proszę o pomoc -
Proszę o pomoc czy to co widać w popielniku świadczy o nie pełnym spalaniu i powinienem zmniejszyć czs podawania lub zwiększtć przerwę ? Taki popiół jest na ustawieniach fabrycznych. Dajcie znać. Piec per-eko 17 kw na ekogroszek z podajnikiem.
co to znaczy 10:25 lub 20:42 też chętnie ustawiłbym aby piec tak chodził (czas pracy to ok. 4 minut, czas podtrzymania ok. 12 minut !! - dla mnie rewelka, teraz tylko patrzeć na spalanie :) ) daj znać jak to ustawić jakie czsy jaka przerwa.
Temperatura na piecu a wielkość spalania_ekonomia
Dzięki za konkrety Gratulacje dla ediosna że ma taki ciepły domek. Może po ociepleniu chałpy u mnie też tak będzie. Nara i pozdrawiam. -
Panowie wielkie dzięki. ps a jak jest tem zdrowa dla kotła czy 50 stopni to za mało ? -
MCIECHOWSKI opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Chcę zapytać ponieważ piec używam dopiero od września. (per eko 17 kw z podajnikiem) Czy jest sens oszczędzać poprzez ustawienie mniejszej wartości na piecu np 50 stopni i chodzić po domu w swetrze aby mniej piec spalił czy ustawić na piecu 70 stopni i czuć się dobrze ? Czy piec na dobę przy ustawieniu 70 stopni na piecu dużo więcej spali niż jak jest ustawiony na 50 stopni? Czy ustawianie na 50 stopni to aby nie głupia oszczędność ? ps. Dom jest nie ocieplony więc 70 stopni to wcale nie dużo. Oczywiście próbowałem samemu to sprawdzić ale moja żona co chwilę podkręca piec i pomiar jest mało wiarygodny. -
No cóż nikt Ci tu nic mądrego nie napisze. Ja mam podobny dom. 60 metrów na dole poddasze 50 metrów nie ogrzane . Dom z zewnątrz nie ocieplony z lat 60 tych z kamienia . Jedynie ocieplone sufity poprzez rozwinięcie wełny na podłodze poddasza. Do póki domu nie ocieplisz (OCIEOLIMY) to spalanie będzie. U mnie jest w sumie 40 żeberek ale piec pali mniej. Przy podobnych ustawieniach.
