mrozik
Treść opublikowana przez mrozik
  1. Winna była pompa, która od razu się zepsuła i nie mogła przepchnąć tego powietrza. Swoją drogą tak czy siak instalacja jest spaprana, aż ręce opadają. Ze dwa miesiące trwało, zanim to w miarę się odpowietrzyło (ciągle coś się przelewało w rurach), a itak jeden z grzejników ma tendencje do zapowietrzania do tej pory. Trójnik byłby o niebo lepszy niż takie kombinacje na wyjściu. Na tym grzejniku co się lubi zapowietrzać, na gałęzi nie porobili właściwych spadków i można go odpowietrzyć tylko zamykająć wszystko pozostałe (bojler, grzejniki). Bez pompy w ogóle instalacja nie chce działać. Po prostu popaprali i polecieli do następnej roboty (są bardzo rozchwytywani) . Niech to @$%^*&^*
  2. Witam. Mam ogromny problem z instalacją CO- po prostu nie działa. Całe ciepło idzie na bojler i łazienkę, a w pokojach grzejniki zimne. Nie znam się na tym, ale chyba winne jest powietrze, które nie wyszło z rur. Instalacje robili wybitni fachowcy, 100 lat doświadczenia, ale mam wątpliwości czy dobrze podłączyli wyjście na zbiornik wyrównawczy. Chyba powinno to wychodzić z najwyższego punktu instalacji a nie z połowy. Niech ktoś spojrzy na to zdjęcie i powie, czy to jest dobrze zrobione. Rury, które idą na obie części mieszkania są zimne, woda nie płynie. Działa tylko bojler i obieg do łazienki. :) PS. Czy samo to, że instalacja zapowiertzyła się przy napełnianiu nie świadczy o jej wadliwej budowie? Powinno chyba ruszyć za pierwszym razem.
