maniana
Treść opublikowana przez maniana
witam ok daje bojler 60 L z wężownicą jednak rur puszcze 1 calowe ,a jeszcze odnośnie spadku rur jakie powinny byc oraz w którym miejscu i jakie zawory zastosowac czekam na sugestie
witam woda miejska ,no własnie chce zrobic taka prosta instalację jakei sie dawniej robiło bojler będzie albo 80 L bez węzownicy albo 60 litrowy z wężownicą ,jęśli niezagotuje wody to chyba raczej nie wyleci a odnośnie grubości rur to moga być mniejszej srednicy czy musi być ta 1 calówka a rury dlatego chce mniejsze ponieważ 5/4 to cholernie gruba rura lecąca po ścianie :(
witam mam zamiar zrobic taką instalację czy zadziała mi taki schemat z tym ze wszystkie rurki na 3/4 cala cche zrobic czyli przy podkowie redukcja z 5/4 na 3/4 i to samo przy bojlerze tez z 5/4 na 3/4 czekam na wszelkie sugestie dodam ze układ ma działac grawitacyjnie
no a jaka srednica rur ?? przy podkowie oraz jakeij srednicy biegną do bojlera ?? masz gdzies redukcje tzn przejscie z grubszej rury na cienszą ?
a naczynia wzbiorczego nie posiadasz ? jaka pojemnosc bojlera ? w jakim czasie nagrzewasz wodę w nim ?
jaką srednice mają wyjascia z podkowy ? czy redukcje masz na podowie czy tez od podkowy lecą takiej samej grubosci rury az do bojlera ? jaka srednica rur ile cali mają ?
Najprostrzy Chemay Na Podkowe W Piecu Kuchennym -Poszukuje
maniana odpowiedział(a) na maniana temat w Instalacje CO i CWU
a 1 cal mogła by byc podkowa ma wyjscia na 1 1/2 cala a to cholernie grube rury no włąsnie chciałbym bez wężownicy bojler zamontowac bo takowy sie mi gdzies plata a mozna by prosic o taki schemacik gdzie jkai zawór i ogólnie aby mi to w powietrze nie wyelciało bedę tylko wiedział co jak i gdzie to sobiej uz zrobie -
a mozesz zapodac schemat obecnej instalacji ?
witam a dlaczego buum prosze o info czytam na forach ze tak tez mozna i ludzie lata maja a inni pisza ze bum ? to dlaczego bum ze za małe rurki czy tez ze brak naczynka wzbiorczego -
witam a bez naczynia wzbiorczego moze byc ? bo planuje załozyc bojler bez węzownicy oraz kolejne pytanie podkwoe mam na 1 1/2 cala moge zrobic odrazu przy podkowie redukcje na 1/2 lub 3/4 cala ? czekam na odp thx -
witam no są schematy ale chodiz mi o taki bez grzejników tylko ciepła woda w kranie z podkowy grawiyacyjnie bojler bez wężowniy ale niekoniecznie moze by ktos zapodął takli schemacik prosty -
maniana opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
witam poszukuje najprostrzego schematu grzania wody w podkowie kuchennej grawitacyjnie -
Problem Z Przewodem Kominowym Foto
maniana odpowiedział(a) na maniana temat w Kominy dymne i spalinowe
no więc tak : twierdzi nadal że to nie sadze tylko szlamowanie od wewnątrzczy jakoś tak apo drugie: sa dwa przeowdy kominowe plus jedne wentylacyjny do kazdego kominowego podłaczone sa po dwa piece kaflowe i teraz problem z jendym przewodem: mianowicie kaflak numer 1 ma słaby ciag lub jak sie wnim pali to dym wychodzi do kaflaka nr 2 ale za to jak mówi w kaflaku nr 2 jest ciag jak diabli i pali sie bez problemu obydwa znajduja sie na tym samym poziomie oraz maja na tym samym poziomie wejscie do przewu kominowego w czym moze byc problem -
a lepiej będzie mu to czyścić na rozgrzanym dobrze kominie czy też zimnym ? -
witam a to napewno są to sadze bo według niego to nie ,tylko ze komin jest czymsc od srodka pokryty jakby tynk czu cuś nu strasznie mocno to siedzi tak że zwyklą miękka szczotą to raczej tego nieruszy jest jeszcze jakis sposób na to ? -
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e65d35bc0ad83a34.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/743aec48282054c6.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3751ce8a1a827992.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/57bcbcd6b2ae2368.html wykonałem fotki przewodu kominowego ze strychu u znajomoge który dawno nie czyścił komina moje pytanie jest czy to są sadze takie żółtawe czy co ,i jęśli tak to czym je usunąć bo trzymią się jak diabli czekam na odp dziekuje
podpowie ktoś ?
witam w którym miejscu powinno być umieszczone naczynie zbiorcze oraz czy jest ono konieczne jeśli chodzi o to czy coś jeszcze będzie podpięte do podkowy to nic woda z bojlera bedzie także doprowadzona do kuchni przez starą instalacje z bojlera elektrycznego oczywiście bojlera elektrycznego nie bedzie wogóle w jego miejcu bedzie ten z wezownica tu gdzie pan narysował podprowadzenie zimnej wody do bojlera ZW na rura juz istnie doprowadza ona zimna wode do bojlera elektrycznego
witam sytuacja jest następująca chciałbym podłączyć bojler pod podkowę w chwili obecnej jest bojler elektryczny jak na foto nowy bojler z wężownicą będzie wisiał jak na foto (zielony ) chciałbym to zrobić tak aby rura z ciepła wodą z nowego bojlera była podciągnięta w miejsce starego wyjścia na cw natomiast zimna woda mogła by być podciągnięta z głównej rury (aby jak najmniej rur biegło po ścianie moja prośba o to aby mógł ktoś zapodać najprostszy schemat zrobienia tego w układzie grawitacyjnym tzn bez pompki bojler będzie z wężownicą prosiłbym o szczegółowy schemacik gdzie co w którym miejscu ma być zamontowany czekam na odp dziekuje
