santosz
Treść opublikowana przez santosz
santosz, kontrolujesz temperaturę spalin wychodzących z kotła - w czopuchu? niestety nie mam mozliwosci technicznych, po prostu w czasie montazu instalacji nie myslalem o tym...a teraz chyba juz za pozno na montaz jakiegos termometru
A jednak dało radę! okazalo sie że zrobiłem błedne zalozenie tzn utrzymywalem niska temperature robocza pieca, teraz po rozhulaniu sie pompy ustawiam zawór czwórdrozny na 5 czyli półzamkniety, na piecu mam 85 a na uklad idzie 60-65, poza tym miarkownik Regulusa mial taki skok ze....zamykal drzwiczki w miare szybko ale zeby je otworzyc temperatura musiala na piecu spasc o okolo 12-14stopni co powodowalo kiszenie sie drewna i smolenie, wymienilem na honeywell i pracuje szybko, podnosi drzwiczki juz przy spadku o 4-5stopni, od trzech dni pali sie gładziutko, i BEZ SMOŁY. Dzieki wszystkim bo naprowadziliscie mnie na sedno problemu, nawet palenie od dolu w gorniaku nie smoli mi pieca....
Ok, tylko palenie od góry ma jeden ogromny minus - co z dokladaniem paliwa?
Super, tylko ja nie pale weglem, mam go troche na dosypke na noc w mrozne noce, podstawowe paliwo u mnie to drewno lisciaste
tak, ale zwroc uwage ze na zdjeciu glownym jest inny kociol a na przekroju inny, ja mam ten który jest na przekroju
Witam, wiem że ten temat wałkowany był wiele razy ale ile tematów czytam tak wiele rad - kazdy ma jednak troche inny piec i dlatego postanowiłem osobno poprosic o pomoc. W październiku uruchomiłe nowiutka instalacje CO tzn mialem piece kaflowe, jednak samodzielnie udało mi się zmontować Co, instalacja jest nowa włacznie z piecem i kominem. 1. Dom parter 70m2 na pietrze na razie jeden pokój 12m2. 2. Dom ocieplony styropianem 10 3. Instalacja z plastików z wymuszonym obiegiem, obieg na CWU grawitacyjny, 4. komin 6m z gotowych elementów tzn. pustak, ocieplenie i wklad 5 piec SAS UWG 14KW, bez dmuchawy i sterownika, dziala na miarkowniku - tu pytanie bo w opisach podaja ze jest to piec górnego i dolnego spalania a mnie sie wydaje ze tylko górnego - jak to wiec z nim jest? 6 opał to drewno bukowe sezonowane około 16mcy ale czasami dorzucam trochę buka scinanego w marcu, jak mróz to na noc dorzucam trzy cztery szufelki ekogroszku 7 Pompa na rozruch ma ustawione 45 stopni 8 Na piecu utrzymuje zwykle 70-75 stopni - na noc 65-70, skrecam wtedy zawór czterodrożny zeby na powrocie zwykle bylo 55stopni ale wiadomo ze nad rane jest mniej 9 Rozpalam od dolu, troche papieru, szczypa,kilka kawalkow sosnowych bardzo suchych, na to po zalapaniu sie ognia dwa kawalki buczyny a potem do pelna, po uzyskaniu 60st na piecu zmniejszam ciag regulatorem na czopuchu - 1/4 zamknity, potem jak juz ma 70-75 zamykam go na pol i tak zostaje az do rana Grzanie jest zaje...e, ciag powietrza tez tylko dlaczego zasmala mi piec, i to dość mocno, sporo jest sypkiej sadzy ale na sciankach mam tez smołe Prosze o rade - co jest nie tak?
Nowy Piec - Gotujaca Sie Woda,nie Chodzi Grawitacja Na Cwu
santosz odpowiedział(a) na santosz temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Zapotrzebowanie nie jest duże, zainstalowalem juz dzis odpowietrznik, uklad zostal odpowietrzony, piec odpalony, na 3kawalkach drewna ogrzal CWU120l w pół godziny do goracej wody na zamknietym zaworze. mam obecnie grzejnik drabinkowy w lazience, blaszak w pokoju, aluminium w drugim i aluminium na pietrze, pow 80m2, dojdzie jeszcze grzejnik w kuchni - po usunieciu pieca kaflowego wiec bedzie 5 grzejników bez podłogówki, mam nadzieje ze mi dogrzeje bojler - dzieki za pomoc -
Czyli pompa zabierze cala ciepla wode i do bojlera nic nie trafi? Czyli jesli wszystko juz bedzie sprawne to powiedzmy ze 30min tylko na uklad bojlera, jesli woda sie ogrzeje to nawet przy pracujacej pompie powinno do bojlera docierac tyle wody zeby chcociaZ podtrzymac temperaturę...czy dobrze kombinuję? Czy też niezbedny jest montaz drugiej pompy na CWU? -
Spokojnie beda zrobione, na razie sa odkryte bo musze sie upewnic ze wszystko gra, potem ta szczelina w podlodze bedzie wypelniona do polowy trocinami na to wata szklana 15cm, deski w ażur i płyta OSb jak pod bojlerem.... -
Teraz chce grzac wode tylko w bojlerze zatem zamykam zawór 4D, wtedy zostaje tylko obieg grawitacyjny, rzeczywiscie zapomniałem o odpowietrzniku - za chwile bede go montował, czy zapowietrzenie ukladu CWU moze byc przyczyna gotowania sie wody w piecu? Rozumiem ze ona stoi wtedy w piecu i nie ma gdzie oddac ciepla.... Pompa załącza sie kiedy zawór daje wode na obieg CO, czyli jest troche otwarty, ustawilem temperature zalaczenia na 45st - czy to nie za malo? -
santosz opublikował(a) temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Witam, własnie "skonczyłem budowe nowej instalacji CO w domu (wcześniej piece kaflowe). Mój wybór padl na piec CO SAS UWG 14KW. Obecna powierzchnia do ogrzania to około 85m2 ale za rok dojdzie poddasze i zrobi sie 130m2. Układ otwarty oczywiscie, zawór 4D, cała instalacja w PP, wyjscia od zaworu PP25 potem przechodzą w PP20. Nowy komin wys. 6m. I teraz problem - dwa dni temu rozpalilem po raz pierwszy w piecu, doslownie trzy kawałki buka na sprawdzenie - producent komina polecil wolne rozgrzewanie przy pierwszym uruchomieniu, wiec zawór otworzy łem na maksa zeby oczywiscie sprawdzic tez grzejniki, po 15min, były gorace ale za to woda w CWU grzała sie prawie 2godz. Pomyślałem - no tak trzeba sie nauczyc palić. Wczoraj ponownie rozpaliłem, wrzuciłem kilka płyt pilsniowych i dwa kawałki buka, zamknałem zawór 4D poniewaz cel był taki aby sprawdzić jak szybko nagrzeje się woda w CWU, i tu niespodzianka - CWU jest podłączony grawitacyjnie niestety dopóki woda prawie sie nie gotuje - grawitacja nie działa, w pewnym momencie cisnienie na manometrze skacze - nastepuje tak jakby wymiana wody - tzn goraca z pieca pod wplywem rosnacego cisnienia wypycha chlodniejsza z bojlera - zaczyna grzac wode - nie jest to jednak zjawisko płynne, po wymianie znow jest cicho dopoki woda która wpłynęła powrotem do pieca nie nagrzeje sie na tyle aby wypchnac ponownie ta która sie tam znajduje, niestety piec aby sie to stalo musi chodzic na 95-100C. Najgorsze jest to ze ciag który ustawiam jest minimalny - milimetrowa szczelina na drzwiczkach a woda zagotowala mi sie raz, na dnie ledwo zar a temp. 100C. Co jest nie tak, pale tylko drewnem. Ponizej kilka zdjec jak wyglada instalacja. Prosze o pomoc! -
Czy Zawór Bezpieczenstwa Jest Potrzebny W Mojej Instalacji
nie mam reduktora, instalacja wodociagowa, wlasnie montowalem ten zbiornik, zamontowalem bez pakul i zaczal gwint przepuszczac, wykrecilem i zalozylem pakuly, ale w czasie wkrecania zerwal sie gwint i teraz w ogole nie łapie, chyba juz jest do wyrzucenia - nie wiem co mam kurcze zrobic, czy ten zbiornik jest niezbedny? -
Ok, mam już zbiornik przeponowy, czy jego sie jakos pompuje, czy ma juz ustawione jakies cisnienie - jak to jest z jego regulacja? -
Mój jest niebieski, natomiast gosc rozrysowal mi ze zbiornik musi być podłączony na nitce zasilajacej CWU w zimna wode z sieci, najpierw zawór, potem naczynie a potem CWU - z tego co piszesz to mam go zainstalowac na nitce odprowadzajacej ciepla wodę do sieci mieszkania? czyli najpierw CWU, potem naczynie a potem zawor? -
Gość w sklepie powiedzial ze wtedy zrobi sie uklad zamkniety - rzeczywiscie przeciez i tak bedzie obieg do naczynia wzbiorczego, do hermogenesa - na rurze wznosnej nie montuje zadnych zaworów z wyjatkiem zaworu bezpieczenstwa i manometru - tylko zawory beda przy samym CWU, zamykajac zaworem 4D dopływ wody do grzejników powoduje grzanie wody w bojlerze wiec nie potrzebuje zaworów, zawory tylko przy samym CWU zeby w razie wymiany mozna go bylo łatwo zamontowac. Czyli czy naczynie przeponowe jest potrzebne czy nie? sam jusz nie wiem. kupiłem za 117zł i musze wiedziec czy je montowac. Czytałem tez o cieknacych zaworach przy braku naczynia przeponowego. -
Kolejna sprawa - nie mam pompy CWU - czy w tym przypadku tez jest potrzebne naczynie przeponowe i zawór zwrotny? Pompa jest tylko na CO -
Dlaczego moze sie okazać potrzebny montaż odpowietrzników? I co to znaczy po stronie CO -
Dziekuje za zainteresowanie. Układ CO jest otwarty i poradzono mi jednak montaż zaworu bezpieczeństwa mimo wszystko na zasilaniu naczynka wzbiorczego - czy ja mówi Guitar - nie jest potrzebny a ja go zamontuje to bedzie on spełniał swoja rolę? DEruga sprawa - układ CWU po odcięciu grzejników w lato stanie sie układem zamkniętym - zakupilem juz naczynie przeponowe 12l oraz zawór zwrotny zeby zapobiec cofaniu sie wody - czy to wystarczy? oczywiscie dwa zawory kulowe na zasileniu i powrociezeby w razie czego mozna wymienić bojler bez konieczności demontazu polowy instalacji. Pytanie odnosnie odpowietrzników w instalacji CO i CWU - gość w sklepie specjalistycznym powiedział mi ze w układzie otwartym nie ma potrzeby mointazu odpowietrzników - wystarczy jeden przy najwyzej połozonym grzejniku - czy to prawda? -
Witam. Pytanie do specjalistów jak w temacie. Buduje nową instalacje CO. Dzięki instrukcjom podanym przez Was w innych tematach jestem już na etapie podłączania do pieca instalacji. Moze troche danych: instalacja w układzie otwartym, piec SAS 14KW bez elektroniki, parter 70m2 - 4 grzejniki bez podłogówki, pietro - 70m2 ale na razie tylko 1 grzejnik oraz na pietrze CWU 120l, CWU w odległosci 2m od pieca, naczynie wzbiorcze zabezpieczone przed zamarzaniem, w układzie zamontowany zawór 4D oraz pompa na CO, CWU ma być osobnym ukladem z mozliwością odciecia latem grzejników i grzania samemu wody - i tu pytanie czy oprócz zaworów odcinajacych trzeba przy CWU montować jakiś zawór zwrotny lub bezpieczeństwa tudzież inne zawory? Naczynko podłączone bezposrednio z zasilania pieca i tu pytanie o zawór bezpieczenstwa - czy montowac i jesli tak to w którym miejscu? czy warto zamopntować manometr? Dzieki za odpowiedzi. Aha instalacja robiona w PP. Jeśli trzeba wieczorem wrzucę jakieś fotki. Czy przy CWU montować odpowietrznik i gdzie? -
Witam, mieszkam na wsi w domu typu blixniak, do tej pory opalany piecem kaflowym na dwa pokoje oraz piecem w kuchni, w środku domu komin dwukanałowy ze starej cegły, jeden kanał wentylacyjny, do drugiego podłaczone były dwa piece. Obecnie plan na budowę centralnego ogrzewania. Wczoraj zakupiłem piec SAS UWG 14KW niestety nie mam miejsca na kotłownię w poblizy starego komina wiec musze postawić nowy. Planuje zakup komina systemowego BOLESŁAWIEC i mam tu kilka pytań, bardzo proszę Was jako fachowców o poradę: 1. W specyfikacji pieca podano min. wysokość komina 7m i fi 180 - czy jeśli srednica będzie fi 190 lub fi 200 to czy komin wysokości 6m da radę? 2. Komin zewnętrzny niestety do muru moze być przyklejony tylko na długości 4m - czy kominy systemowe mogą wystawać ponad krawędź dachu na wysokość 2m lub więcej a jeśli tak to ile? 9chodzi mi o działanie wiatrów 3. Piszą że tego komina nie potrzeba ocieplać ale czy to prawda? 4. Komin w wysokości 6m i tak będzie ponizej kalenicy choć w odleglości poziomej do niej około 5m - czy to nie będzie przeszkadzać? 5. Czy w takim kominie nasada kominowa poprawi ciąg czy lepiej zostawić otwarty? Bardzo dziekuje za pomoc
witam, po lekturze forum i jednego wczesniej załozonego tematu mam tylko pytanie koncowe: Czy ten piec SAS UWG 14KW bedzie dobry do palenia drewnem na domek, stary, wiejski połowa bliźniaka pow 70m2 ale za rok dojdzie poddasze około 35m2, ściany z cegły, podwójne z delatacją, okna plastikow, dwie ściany ocieplone styropianem 10cm, szczyt bedzie ocieplony za kilka tygodni też 10cm, dach stary i nieocieplony ale planowany remont za rok, do instalacji podłączone będa tylko 4 grzejniki bez podłogówki, instalacja planowana z wymuszonym obiegiem, miedziana, wymiennik CWU 120litró lub 140 Długo szukałem, nie chce inwestować bo dom planuje sprzedać stad szukam kotła taniego w cenie do 2300-2500, palenie tylko twardym drewnem czasmi jakis wegiel w zimie, latem dogrzewanie grzałką bez palenia w piecu, dowiedziałem się że najlepszy bedzie dolniak - czy piec wskazany powyżej sprawdzi się w takich warunkach, moc specjalnie 14 KW ze wzgledu na wiekszą komorę zaladowczą czy im piec cięższy tym lepszy? jak sie ma do tego pojemność wodna? Co to są zawirowywacze w tym piecu? I jak w porównaniu z tym piecem wypada TEN ŻYWIEC i ten PER EKO Dziekuję za pomoc w poprzednim temacie - obecnie proszę o pomoc w wybraniu już tylko z tych trzech.....
A jeszcze jedno pytanie- jesli w specyfikacji kotła mam podane że przekrój komina min 17x17 fi 180 i 7m wys. to czy robiąc większy przekroj komina np 20x20 moge zmniejszyc wysokośc - chodzi o to że nie chciałbym robić wyzszego niż 5m. Czy wysokość komina liczy się od miejsca w którym czopuch wc hodzi w komin czy od wyczystki?
A jaka powierzchnię ogrzewasz kolego? jaką dużą komore spalania masz u siebie no i co jaki czas dokladasz do pieca? moze masz jakąs fotke?
Dzięki jednak wystarczyło przeczytać mój pierwszy post w temacie i wiadomo by było dlaczego nie chce wydawac kasy - zrobiłbym to gdybym ionwestował dla Siebie w przyszlość a na 3-4 lata to sie chyba nie oplaca
Dzieki za opinię, rozumiem ze wymienniki pionowe są lepsze? Piec o którym mówisz jako ostatni też mnie zaciekawił ale nie widziałem jego przekrojow, nie wiem jak wyglada w srodku, nawet nie wiem jak wyglada komora spalania ani gdzie sa drzwiczki - z przodu czy od góry?
