mkorba
Treść opublikowana przez mkorba
Po jakim przeliczniku wyszło ci 45 mp 8-9 tys. w mojej okolicy idzie kupić sosnę rąbaną po 130 mp. 45 *130 = 5850zł , węgiel chyba wyjdzie o wiele drożej . Ale i tak czekamy na odpowiedź autora ile mniej więcej idzie mu metrów drewna. Pozdrawiam
też palisz w podobnym piecu i ogrzewasz taki metraż ???
datego zależy mi na odpowiedzi jakigoś praktyka co tyle palił a nie kogoś kto sądzi, bo ja też sadze ze tyle pójdzie ale jestem ciekawy ile realnie idzie.
Witam a ja mam pytanie do autora tematu trochę z innej beczki. Napisałeś wcześniej że przy dużych mrozach palisz węglem i na zimę zchodzi ci ok. 2 ton, a jak wygląda u ciebie sprawa z drewnem. Jak mógłbyś napisać ile mniej więcej z chodzi u ciebie metrów drzewa na zimę,. mkorba
Dziwny Sposób Poprowadzenia Instalacji, Czy Tak Będzie Działało?
mkorba odpowiedział(a) na mkorba temat w Instalacje CO i CWU
jest podwójna wężownica -
A z tego co mi kolega zasugerował to moze na obieg mały ten do bojlerów nie będę dawał pompki, grube rury 22 bojlery nad piecem jak sądzicie czy pójdzie na grawitacji. Czy tak może nie mozna ?? -
to taki poglądowy schemat ten owal czewony to naczynie wyrów, te dwa niebieskie to bojlery żółte kółeczka to zawory wiem na 100% że na zasilaniu muszą być nie wiem jak z powrotem, a te dwa brązowe to pompy tam przy nich beda jeszcze zawory kulowe i ten z filtrem i zwrotny ale tego nie rysowałem. Też mi się wydaje że na bojler pójdzie grawitacja. Teraz zauwazyłem ze brakuje nitki do drugiego bojlera ale ona tam jest hehe tylko z rysunku uciekła -
Ok dzięki, ale przy pompie muszę pamiętać o zaworach zwrotnych czy one tez nie są wazne -
czy jest ktoś teraz na forum co moze na moje pytanie odpowiedzieć ?? Czy z taką ilością grzejników będzie funkcjonowało na takich średnicach rur. Proszę jeszcze o drugą poradę czy do drugiej pompki tej na bojler montuje się takie tak zwane obejście czy ono idzie tylko na CO -
ok zredukuję trochę rysunek aby było jaśniej te piony w czerwonych kółeczkach to do nich idą po 2 grzejniki 1400W na parterze i takie same 2 na piętrze a na poddaszu tylko 1 taki. Te piony w czerwonych kółeczkach to są piony do łazienek to tam będą szły grzejniki na parterze jeden 1400W a na piętrze dwa po 800W i na poddaszu od jednego będzie grzejnik 800 W a od drugiego nie będzie wcale. A te dwa żółte to na każdej kondygnacji jeden grzejnik 1400W. Jak jeszcze czegoś mało to ja dopiszę -
Mam pytanie dotyczące średnicy rur do zastosowania w mojej instalacji, Piec ok 32 Kw czy główna rura wychodząca od pieca wystarczy 28 i od niej na dwie gałązki 22 z których to będą odchodzić po 3 piony 18 każdy. Pion 18 i do każdego grzejnika 15. Opiszę ten rysunek ta czerwona kreska to była by rura 28 zielona to 22 a te fioletowe kółeczka to piony gdzie gałązki 22 zredukuję na 18. Niebieski kwadrat to piec Czy z takim rozłożeniem rur to będzie dobrze funkcjonowało. Dopiszę jeszcze bo to może ważne zbiornik wyrównawczy będzie wychodził z osobnego trójnika na piecu rurą 28, i do tego jeszcze dojdą dwa zbiorniki na CWU jeden 140l drugi 120l. zasilane rurą 22. Dwie pompy obiegowe jedna na cwu druga na co. Dom 384m2 3 kondygnacje do ogrzania. Proszę o poradę czy nie jestem w błędzie -
mkorba opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Witam mam pytanie czy to będzie funkcjonowało, Piec chcę postawić na parterze od pieca odprowadzić rury do centralnego puścić do piwnicy pod sufitem , i później rozejście na piony do góry Wypowadzenie z pieca Cu 35 do piwnicy. Tam na 28 i później do każdego poszczególnego pionu 22. Pion na parterze redukuję na 18 i na piętro idzie 18 i na strych 15, na strychu od 1 pionu max 1 grzejnik. Tak będzie na grzejniki, a na CWU pójdzie 28 od pieca do góry nie będzie schodziła do piwnicy. Dwie pompki jedna na CO druga na CWU. Chodzi mi dokładnie o ten syfon który stworzy się w piwnicy. Piec ok 32 KW. Wyjście takie jest jedynym możliwym rozwiązaniem poniważ mam bardzo dużo wody w piwnicy. Pozdrawiam -
Dobór Kotła Zasypowego. Kocioł Za Duży Na 2,3 Lata.
mkorba odpowiedział(a) na mkorba temat w Kotły zasypowe
a co rozumiesz przez niskie parametry istalacji czy np. temp. wychodząca z pieca rzędu 75 stopni to też są niskie parametry instalacji czy to już są te wyższe :rolleyes: . Trochę jestem laikiem dlatego pytam :) -
Ok a odpisując na twój post to według mnie od tego jest grawitacja i obieg powietrza w pokoju, że grzejnik zasyssa zimne powietrze dołem i robi obieg może się mylę ale tak mi sie wydaję -
Dobra nie ma co się wiele rozpisywać bo i tak zawsze będzie jeszcze jakieś ale, podłącze ten mały piec 11kW i po prostu zobaczę, bo go mam i nie muszę wydać kaski. Jak nie będzie dawał rady to trzeba będzie kupić ten 35kw na cały dom i mam tylko nadzieję że przez te dwa lata to nic się złego nie stanie. Wielkie dzięki za rady :) Pozdrawiam -
Wytłumaczę ci tak mam ocieplone stropy wełną 15cm, bydynek nie był zamieszkały 20lat, ale wilgoci w nie ma zero izolacja pozioma w piwnicy odciną całą wilgoć. A kocioł taki jak ten co pokazałeś tylko ten mój nie ocieplony. No ok rozumiem twoje racje ale takie wyjście ma być na 2 czy 3 lata. bo nie chcę kupić pieca i za 2 lata kupywać kolejnego. -
Pisze na nim że 11kw i ogrzeje 96m2 i 225 m3, producent Kotły Komendant Z. Góra ul. Chynowska 5, zdjęcie trochę niewyraźne telefonem robione jedyne jakiem mam. -
Zwykły stalowy 11kw bez ocieplenia z miarkownikiem ciągu kanały nad paleniskiem wymiar zew. wys 94cm, szer 28cm gł 39cm. czopuch 13X17. coś więcej czy tyle starczy ??? -
nie kombinuję tylko chcę zrozumieć mój problem, Mam jeszcze pytanie do przemysław2ar cyt. "Należy tez pamiętać iż kocioł z mocą nominalną np.16kW może osiągać moc max. rzędu 23kW" to znaczy ze jest taka szansa że przy obliczeniach zapotrzebowania na mój parter plus piwnica potrzeba 17kw to piec 11 kw który mam mógłby mi na te dwa trzy lata wystarczyć ??? A po prostu za dwa trzy lata jak uruchomię piętro to kupię piec większy. Proszę o odpowiedź -
Przeliczyłem moc w sdg i wychodzi zapotrzebowanie, 34060W, czyli mam to rozumieć że tyle wat ciepła potrzeba do ogrzania przy -20 na dworze tak ???. czyli kocioł jaki potrzebuję to 27kw. Czy kupując taki kocioł nie potrzebuję już bufora???. A dlatego się was pytam bo spotkałem się u sąsiadki z wykwitami na kominie i wiem ze musiała cały komin wymieniać, dlatego chcę tego uniknąć. Powiedzcie mi tylko czy montując kocioł 27kw na póki co te 240m2 będzie miało bardzo duże skutki. Bo jak przeliczyłem zapotrzebowanie na ciepło dla tych 210m2 to wyszło mi 20347W czyli moc potrzebna to ok 17kw a więc o 10 za dużo. Może montaż zawory 4D coś tutaj pomoże. Proszę się nie denerwować dopiero się uczę i szukam złotego środka zrobić to tak aby było ciepło, nie zbankrutować na instalację lub opał, nie zamieszkać w kotłowni i nie zniszczyć komina A zwykłe grzejniki też muszą ogrzać mój dom skoro 20lat temu były tutaj tylko zwykłe grzejniki żeliwne i ogrzewały. :). I nie chcę kombinować z podłogowym. -
No tak ale u mnie będzie prawie 410m2 przy wys. 3,20 a nie 250 -
Całkowicie odpada piec z podajnikiem czy olej lub gaz. Biorę pod uwagę zamontowanie buforu 1000l i piec 50kw zwykły dolniak. Ponieważ trochę boję się zamontować piec 25kw czy 30 że nie wydoli na taki metraż, Powiedzcie mi tylko jakie mogą być skutki tak dużego pieca przy początkowo mniejszym metrażu - czytałem o jakimś powstawaniu smoły w piecu - czy bufor temu zapobiegnie. U mnie będą same grzejniki, nie wchodzi w grę ogrzewanie podłogowe bo u mnie w większości jest strop drewniany. i podłoga na płycie osb i nie bede robił wylewek. -
Bardzo dziękuję za szybką odpowiedź, robogaz mówisz że piec 25kw to max, interesuje mnie piec tego typu " (http://allegro.pl/zeliwny-kociol-piec-weglowy-solitek-27-kw-gratis-i2881735776.html) Ale w jego opisie piszę że ogrzewa max 220m2. Więc jak to jest ze ty mówisz ze ogrzeje moje ponad 300m2 gdzie wysokość jest 3,2 plus jeszcze piwnice. Mój budynek nie ma ocieplenia na zewnątrz i nigdy nie będzie miał. A co do drugiego pieca to mam w planie podłączenie takiego ok 11kw stoi u mnie w domu nieuzywany i chciałem go podłączyć z myślą o grzaniu wody w lato. A co sądzicie o tych rozdzielaczach ??, czy to będzie działać -
Dodam może jeszcze jaki to jest budynek, jest to budynek przewojenny, grubość ściany to 40cm, elewacja na zewnątrz to pustak z klinkieru, okna używane plastikowe, uszczelnione, strop drewniany ocieplony wełną 15+5cm.i ten sufit bedzie mial byc bariera dla zimna z piętra którego narazie nie bede ogrzewał. przez 2 czy 3 lata -
Witam posiadam dom 320m2 wys. 3,20 + piwnica 90m2 wys. 2m. Chcę kupić taki piec który mi to ogarnie, myślałem o piecu Zasypowym 50kw, tylko problem polega na tym że przez najbliższe 2 czy 3 lata będę tym piecem ogrzewał 150 m2 wys. 3,2 i tą piwnicę 90 m2, a więc będzie on przewymiarowany, jakie mogą być tego konsekwencję. Będę miał zamontowany zawór 4D plus wentylator przy piecu i zawory termostatyczne na grzejnikach. Jeżeli temat się powtórzył to przepraszam ale szukałem i nie znalazłem czegoś podobnego. P.S. Proszę o podpowiedź czy w takim dużym domu Centralne na 2 rozdzielaczach po 14 grzejników będzie dobrze chodziło?? czy moze to byc za duzo na 2 rozdzielacze na 1 pionie ???
