mkorba
    30
O mkorba
  • Urodziny 09/24/1992
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Budynak mieszkalny o powierzchni 550 m2
  • Źródło ciepła
    Węglowy zasypowy moc 40 kW.
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Lubsko
Osiągnięcia mkorba
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. Po jakim przeliczniku wyszło ci 45 mp 8-9 tys. w mojej okolicy idzie kupić sosnę rąbaną po 130 mp. 45 *130 = 5850zł , węgiel chyba wyjdzie o wiele drożej . Ale i tak czekamy na odpowiedź autora ile mniej więcej idzie mu metrów drewna. Pozdrawiam
  2. też palisz w podobnym piecu i ogrzewasz taki metraż ???
  3. datego zależy mi na odpowiedzi jakigoś praktyka co tyle palił a nie kogoś kto sądzi, bo ja też sadze ze tyle pójdzie ale jestem ciekawy ile realnie idzie.
  4. Witam a ja mam pytanie do autora tematu trochę z innej beczki. Napisałeś wcześniej że przy dużych mrozach palisz węglem i na zimę zchodzi ci ok. 2 ton, a jak wygląda u ciebie sprawa z drewnem. Jak mógłbyś napisać ile mniej więcej z chodzi u ciebie metrów drzewa na zimę,. mkorba
  5. jest podwójna wężownica
  6. A z tego co mi kolega zasugerował to moze na obieg mały ten do bojlerów nie będę dawał pompki, grube rury 22 bojlery nad piecem jak sądzicie czy pójdzie na grawitacji. Czy tak może nie mozna ??
  7. to taki poglądowy schemat ten owal czewony to naczynie wyrów, te dwa niebieskie to bojlery żółte kółeczka to zawory wiem na 100% że na zasilaniu muszą być nie wiem jak z powrotem, a te dwa brązowe to pompy tam przy nich beda jeszcze zawory kulowe i ten z filtrem i zwrotny ale tego nie rysowałem. Też mi się wydaje że na bojler pójdzie grawitacja. Teraz zauwazyłem ze brakuje nitki do drugiego bojlera ale ona tam jest hehe tylko z rysunku uciekła
  8. Ok dzięki, ale przy pompie muszę pamiętać o zaworach zwrotnych czy one tez nie są wazne
  9. czy jest ktoś teraz na forum co moze na moje pytanie odpowiedzieć ?? Czy z taką ilością grzejników będzie funkcjonowało na takich średnicach rur. Proszę jeszcze o drugą poradę czy do drugiej pompki tej na bojler montuje się takie tak zwane obejście czy ono idzie tylko na CO
  10. ok zredukuję trochę rysunek aby było jaśniej te piony w czerwonych kółeczkach to do nich idą po 2 grzejniki 1400W na parterze i takie same 2 na piętrze a na poddaszu tylko 1 taki. Te piony w czerwonych kółeczkach to są piony do łazienek to tam będą szły grzejniki na parterze jeden 1400W a na piętrze dwa po 800W i na poddaszu od jednego będzie grzejnik 800 W a od drugiego nie będzie wcale. A te dwa żółte to na każdej kondygnacji jeden grzejnik 1400W. Jak jeszcze czegoś mało to ja dopiszę
  11. Mam pytanie dotyczące średnicy rur do zastosowania w mojej instalacji, Piec ok 32 Kw czy główna rura wychodząca od pieca wystarczy 28 i od niej na dwie gałązki 22 z których to będą odchodzić po 3 piony 18 każdy. Pion 18 i do każdego grzejnika 15. Opiszę ten rysunek ta czerwona kreska to była by rura 28 zielona to 22 a te fioletowe kółeczka to piony gdzie gałązki 22 zredukuję na 18. Niebieski kwadrat to piec Czy z takim rozłożeniem rur to będzie dobrze funkcjonowało. Dopiszę jeszcze bo to może ważne zbiornik wyrównawczy będzie wychodził z osobnego trójnika na piecu rurą 28, i do tego jeszcze dojdą dwa zbiorniki na CWU jeden 140l drugi 120l. zasilane rurą 22. Dwie pompy obiegowe jedna na cwu druga na co. Dom 384m2 3 kondygnacje do ogrzania. Proszę o poradę czy nie jestem w błędzie
  12. Witam mam pytanie czy to będzie funkcjonowało, Piec chcę postawić na parterze od pieca odprowadzić rury do centralnego puścić do piwnicy pod sufitem , i później rozejście na piony do góry Wypowadzenie z pieca Cu 35 do piwnicy. Tam na 28 i później do każdego poszczególnego pionu 22. Pion na parterze redukuję na 18 i na piętro idzie 18 i na strych 15, na strychu od 1 pionu max 1 grzejnik. Tak będzie na grzejniki, a na CWU pójdzie 28 od pieca do góry nie będzie schodziła do piwnicy. Dwie pompki jedna na CO druga na CWU. Chodzi mi dokładnie o ten syfon który stworzy się w piwnicy. Piec ok 32 KW. Wyjście takie jest jedynym możliwym rozwiązaniem poniważ mam bardzo dużo wody w piwnicy. Pozdrawiam
  13. a co rozumiesz przez niskie parametry istalacji czy np. temp. wychodząca z pieca rzędu 75 stopni to też są niskie parametry instalacji czy to już są te wyższe :rolleyes: . Trochę jestem laikiem dlatego pytam :)
  14. Ok a odpisując na twój post to według mnie od tego jest grawitacja i obieg powietrza w pokoju, że grzejnik zasyssa zimne powietrze dołem i robi obieg może się mylę ale tak mi sie wydaję
  15. Dobra nie ma co się wiele rozpisywać bo i tak zawsze będzie jeszcze jakieś ale, podłącze ten mały piec 11kW i po prostu zobaczę, bo go mam i nie muszę wydać kaski. Jak nie będzie dawał rady to trzeba będzie kupić ten 35kw na cały dom i mam tylko nadzieję że przez te dwa lata to nic się złego nie stanie. Wielkie dzięki za rady :) Pozdrawiam
