piters33
Treść opublikowana przez piters33
  1. witam. dla potrzebujących jeśli pojawi im się błąd e27 podczas podgrzewania wody użytkowej. winny był wymiennik płytowy który był zapchany w sekcji przepływowej wody użytkowej. pozdrawiam.
  2. witam. wymiennik wyczyszczony bez większych problemów, super filmik widać co i jak: nawet jest bardzo podobny wymiennik, ja nie czyściłem żadnymi płynami, tylko szczotką o sztucznym włosie. fotka jak to wyglądał po 4 sezonach, tak naprawdę kocioł pracował 4 sezony, teraz będzie dopiero piąty. <a href="http://www.fotosik.pl/zdjecie/413298b3fb4583c1"target="_blank"><img src="http://images78.fotosik.pl/830/413298b3fb4583c1med.jpg" border="0" alt="" /></a> <a href="http://www.fotosik.pl/zdjecie/6c8d4a6c8f4863b4"target="_blank"><img src="http://images78.fotosik.pl/830/6c8d4a6c8f4863b4med.jpg" border="0" alt="" /></a>
  3. no nie był nigdy czyszczony, po pierwszym roku tylko przegląd ogólny i sprawdzenie składu mieszanki i tyle. później nie serwiswałem nic. czyli odkręcał cały palnik??.
  4. witam. Panowie mam ten kocioł 5 lat i pewnie by pasowało go wyczyścić, proszę o info jak to zrobić, odkręcić cały palnik i w tedy go odkurzyć w środku??
  5. piters33 odpowiedział(a) na piters33 temat w Kotły gazowe
    OK. na stałej histerezie 0,2 jest ok, tylko teraz znaleźć odpowiednie miejsce na niego.
  6. piters33 odpowiedział(a) na piters33 temat w Kotły gazowe
    o w końcu konkretna odpowiedz. czy dobrze rozumuję jak dam na 15 to będzie grzało przez ten czas??. czy lepiej będzie go ustawić na stałą histereze, np 0,2.
  7. piters33 odpowiedział(a) na piters33 temat w Kotły gazowe
    mam ustawione teraz podstawę na 15 min. rano gdy program jest ustawiony na komfort zaczyna grzać przez jakieś kilka minut i się wyłącza, nawet nie złapie zadanej temp. za kilka minut się włącza i znowu to samo. na sterowniku mam ustawione 20st komfort, sterownik tak powtarza te cykle aż wyskoczy ponad 20 st. chyba nie jest to ekonomiczne skoro kocił nie złapie zadanej temp. i nawet nie zmoduluje do min pracy palnika.
  8. piters33 odpowiedział(a) na piters33 temat w Kotły gazowe
    Logan jak wiesz o co chodzi to wytłumacz, same cyfry nic nie mówią.
  9. piters33 odpowiedział(a) na piters33 temat w Kotły gazowe
    A co to ma dać, ustawiamy na odpowiednią temp i grzeje, czemu co 15 cz co 30. Może tak jak ustawić by było ekonomicznie?
  10. piters33 opublikował(a) temat w Kotły gazowe
    witam. Tak naprawdę nie wiedziałem gdzie zamieścić ten temat. Sprawa dotyczy termostatu pokojowego tybox 137. Co zmienią ustawienia: Zmiana podstawy czasu regulacji PI: 15,30,45,60 Tak na chłopski rozum jaka będzie różnica pomiędzy podanymi zakresami??. Z góry dzięki i pozdrawiam.
  11. zwracam honor, faktycznie 30
  12. powiem tak, u mnie 20m2 purmo cv22 600x2000, grzeje na 40-45 stopni i termostat na grzejniku jest na poz.2,5 i jest w pokoju 20st. to przewymiarowanie z z obliczeń to trochę przesada.
  13. Proszę mi wytłumaczyć jak kotłem można ustawić odpowiednią temp. w pomieszczeniach, bez termostatów na grzejnikach. Jak się ma zużycie kotła przy ciągłej pracy kotła bez sterownika??, wentylator i pompa non stop pracuje, palnik się włącza co kilka minut na kilkanaście sekund.
  14. husky Więc od początku. mam problem z poprawnym i oszczędnym wyregulowaniem ogrzewania. miałem na początku sterownik tybox i co ciągle się włączało, brak doświadczenia i odpowiedniej regulacji skłoniło mnie do sprzedania i kupienia auraton z reglowaną histerezą nie a nie pid jak w tybox. po roku okazuje się że auraton nie sprawuje się przy mojej instalacji która jest przewymiarowana pod kocił kondensacyjny, brak komfortu i ciężko mi znaleźć odpowiednie miejsce. Pokusiło mnie odpalenie kotła bez sterownika, po dobie i ciągłej jego pracy okazało się że nie jest to zbyt osczędne ok 4m, przy temp plus na zewnątrz. Wiem że car v2 jest dobrym sterownikiem, ale chyba się nie różni od tyboxa oprócz tego że ma pełne regulacje kotła, sonda zewnętrzna i tak jest podpięta pod kocioł. Nie rozumie jednego jak można wyregulować temp w pomieszczeniach bez termostatów na grzejnikach, wiadomo że tam gdzie jest sterownik to ma być grzejnik na max bez głowicy. chyba powrócę do tyboxa i odpowiednio wszystko wyreguluję + sonda zewntrzna. Panowie jakieś rozsądne propozycje??.
  15. a jeszcze pytanie co z komfortem na noc?, skręcać na termostatach grzejnikowych??
  16. dzisiaj robię test kotła na noc bez sterownika. Victrix idzie samopas, ustawiony 30 st na kotle przy temp zewnętrznej teraz +1, na termostatach grzejnikowych jest ustawione na poz. 2.5, w mieszkaniu jest ok 20.5 st. Pytanie takie, czy wentylator w kotle będzie cały czas mielił mimo że palnik nie działa??. Jak to się przełoży na zużycie gazu?? i kotła. Czy polepszy to wynik jak zmontuję samą sondę zewnętrzną??
  17. nie rozumie jak ma się sama dostosować temp w pomieszczeniach jak nie ma termostatów na grzejnikach.
  18. Pamiętajmy że mowa o kotle kondensacyjnym. Może masz małe grzejniki że potrzeba 70 st dawać
  19. a co z tym sterownikiem zostawić tak jak pisałem w najzimniejszym pokoju i grzejnik na ful, czy powrót do tyboxa, są nowsze modele PI z histerezą.
  20. czyli ustawiam kocioł na 50 stopni, a moc na ile na maxa?? 24KW
  21. Testował tak, kocioł mielił non stop, domyślam się że automatyka kotła miał by o wiele mniejszą żywotność
  22. No w kondensacyjnym to optymalna temp, nie nie mówię o obecnym czasie grzania tylko w zimie. Grzejniki mam większe jak zapotrzebowanie by grzać na niskiej temp.
  23. kocioł ma 24 kW Z tego co pamiętam jest ustawiony na 18kW Tak tylko na większej mocy będzie zjadał więcej gazu do momentu temp zadanej.
  24. już piszę Ogrzewam ok 110m nastawy 45 stopni na kotle na sterowniku dzień 20,6st, noc 19,8
  25. a może taki sterownik będzie ok http://ekotaniej.pl/termostat-greenie-t010
