macinek
Treść opublikowana przez macinek
  1. Tak, automaty mam na grzejnikach, i nie wiem dlaczego bo są 4 piony a tylko na jednym co jakiś czas trzyma gdzieś powietrze i automat go nie wyrzuca ,jest dobry bo sprawdzałem .
  2. tak mam na każdym pionie automaty , niewiem jakiej to firmy ale sa one wkręcane z boku do aluminiowego zapewne wiesz o jakch mówie czy one nie sa kiepskie????
  3. Rozumie cie:) wyjaśniam ze ja mam zamknięty ale tylko zamknięty bez naczynka albo jedno albo drugie nie miałem na myśli oby dwóch:), a propo zamkniętego powiedz czy dobrze myśle ze dlatego ze teraz niemam naczynka często zbiera mi sie powietrze i musze luzować na śrubunkach przy grzejnikach bo niechce mi wyrzucać do końca powietrza?????
  4. Rozumiem że to do mnie cytowane,więc mam reflexa i tak zwaną szynę z zaworem bezpieczeństwa jestem amatorem jeśli jesteś fachowcem, to wiesz co to jest i proszę nie naśmiewać się zemnie:PPPP . Jeśli chodzi o chydraulikę to interesuje mnie to chciałbym dużo wiedzieć lecz, zaduzo jest pseudo aniżeli prawdziwych fachowców:) zwracam honor tym prawdziwym:)
  5. Według mnie może tak być o ile to jest najwyższy punkt ,chyba że masz układ zamknięty i nie chcesz naczynka ale ja mam uklad zamknięty i od czasu kiedy zlikwidowałem naczynko bo nie mam miejsca na zamontowanie jego to stale mam problem z odpowietrzaniem ponieważ odpowietrzniki automatyczne nie wyrzucają całego powietrza to tyle a wycenę , z czego będziesz chciał robić tyle zapłacisz :))nikt niewie z czego chcesz miec wykonaną instalację
  6. Witam mam jedno pytanie, rozumiem że ten zawór ,różni się od zwykłego termostatu, i mam pytanie otóż powrót u mnie z podłogowego jest wpięty w pion powrotu który idzie na grzejniki ,odcinek od wyjścia z podłogi do momentu wpięcia w ten pion to zaledwie 40 cm. Więc czy nie będzie tak , ze termostat będzie łapał temperaturę z tego pionu i będzie zamykał szybciej bo temperatura powrotu z grzejników jest wyższa jak z podłogowego?????
  7. Witam. A więc co do pewnych rzeczy niektórzy się mylili ponieważ, problemem było powietrze pozbyłem się go dziś i grzeje jak ta lala, i jakoś jedna pompa daje sobie rade ze wszystkim.Wiem ze to zbyt wysoka temperatura na podłogowe,lecz,na piecu nigdy niema więcej jak 60 a przeważnie 50 stopni mimo wszystko założyłem zawór termostatyczny ,wiem ze to nie jest idealne rozwiązanie ale dobre i to ,będę nim regulował.Może ma ktoś pomysł czy można w jakiś sposób założyć zawór termostatyczny z kapilarą, tak aby odcięła zasilanie a nadal był obieg poprzez powrót w celu wyrównania temperatury??? czy to jest tylko możliwe przy fachowym podłączeniu przy użyciu dodatkowej pompy???
  8. Rozumiem cie doskonale ,jestem amatorem ale wiem co to podłogówka, wiem jakie jest fachowe podłączenie z dodatkowa pompą lecz, u siebie nie będę tego robił .Podłogowe robią nawet z samego powrotu z grzejnika i grzeje, więc dlaczego u mnie z zasilenia nie chce??może jest tu jakiś błąd lecz wy fachowcy , najlepiej zaraz po całości iść nawalić pomp itd..A może problem tkwi w czym innym ech
  9. Opisze dokładnie.w piwnicy mam piec jest jedna pompa na wszystko,są 4 piony jest parter piętro i poddasze . na jednym pionie na korytarzu był grzejnik wywaliłem go i założyłem podłogowe 25 metrów rury z tego pionu wyżej jest jeden grzejnik i na poddaszu jeszcze dwa ,na ten pion idzie rura fi 20 na grzejniki odejścia z fi16. zasilenie zrobiłem juz bez żadnego termostatu prosto z pieca a powrót wpiąłem w ten pion w fi 20 grzejniki grzeja super a podłogowe nic jak zakręciłem grzejniki to lekko ruszyło ale powrót lodowaty jakieś podpowiedzi??
  10. Witam, otóż mam problem z korytarza na parterze wyrzuciłem grzejnik i zrobiłem podłogowe lecz nie działa podłączyłem nawet zasilanie prosto z pieca i tez nic co morze być???Powrót wpiąłem na korytarzu w miejsce grzejnika jest tam odpowietrznik automatyczny
