Treść opublikowana przez RamzesFun
- Dziubarczyk/termiko Kocioł Kwm Sgr 19kw
Dzięki za informacje. Palink jest na groszek + miał. pale tylko ekogroszkiem. Dom ma to 170m2 , izolacji ścian jeszcze nie ma. W środku gołe tynki. ustawienia: Tmp zadana 48 C Temp min 42 C Przerwa w podawaniu 60 sek Czas podawanie 17% (ok. 15 sek.) Podawanie w podtrzymaniu 15 sek. Przerwa w podtrzymaniu 25 min. Przedmuch 15 sek. Przerwa w przedmuchu 5 min. histereza pracy 3C histereza ochrony 2C Wentylator min 20%max 65% modulacja 1 Jeszcze raz dzięki Zapotrzebowanie ogromne na ciepło Robię właśnie próbę pieca i co i liczyłem że chociaż po części ustawie piec tak jak się należy. Dziękuje za poświęcony czas i porady. Pozdrawiam
Witam! Bardzo proszę o pomoc w ustawieniu sterownika RK-2006L2-z piec TERMIKO ASTRO 19KW Prosze podanie ustawień wszystkich od podstaw (histerezy pracy, ochrony,modulacji czuwania, grzania, temp min i temp zadanej, czasu podawani min dawki itp). Nie posiadam sterownika pokojowego. Pale ekogroszkiem polskim. Po moich walkach z ustawieniami piec pracuje ok 5-7 min w Trybie Podtrzymania, ok 20min w Trybie Pracy- więc ustawienia sa fatalne. a przepał bardzo wysoki. i średnio ok wiaderka na dobę popiołu z szlaką. Dodam iż jest to budowa więc nie jestem tam cały czas aby sprawdzac najmniejsze różnice w ustawieniach. Jeszcze raz proszę o pomoc i podanie ustawień. Z góry dziękuje !!!
Witam wszystkich. Może ktos podpowiedzie jaka powinna by różnica miedzy temp min a temp zadaną i na jakim pozimie ustawi te temp?? Mam piec Termiko z sterownikiem KEY 2006 z modulacją 19KW Poprosze jeszcze o info jak dobrze ustawi parametry aby opał po spaleniu nie "szlakował się"? Dziękuje z góry i pozdrawiam
Witam Wszystkich. Przykleje się do tematu. Otóż kupiłem piec Terminko KWM-SGR typ wysoki ze sterownikiem KEY RK-2006L2. I moje pytanie brzmi jak podłączyc ten sterowniki do pieca, tzn do pompy co, do podajnika i do dmuchawy. Jest on zawieszony na piecu(plastikowy uchwyt) a z tyłu ma gniazdo na taśme ATA (coś jak w komputerze do podłączenia dysku twardego), ale nic nie jest podłączone a w komplecie nie było żadnej takiej taśmy. Proszę jeśli to możliwe o fotki jak wygląda u Was podłączony ten sterownik. Z góry dzięki i pozdrawiam Ewentualnie użytkuje ktoś taki piec w okolicy obornik wielkopolskich?
