RamzesFun
    12
Osiągnięcia RamzesFun
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  1. Ok. Dzieki za poświęcony czas i porady. Będę próbował samemu. A może faktycznie cos nie tak z opałem- niby kosztował 800zł/tonę, Pozdrawiam
  2. Po zmniejszeniu mocy wnetylatora do 30%, szlaki jest więcej niż poprzednio. Więc powrotnie ustawiłem na 40%. i zmniejszyłem dawke do 8% 8,6/60sek Nie wiem czy dobrze zrobiłem. Prosze o porady.
  3. Szlaka jest. Przepraszam za poprzednia wypowiedź. Zmniejsze moc wentylatora i zobacze co sie dzieje
  4. Zmnejszyłem modulacje czuwania do 2 bo było 4. Szlaka na ma razie jest po zmianach jakie doradziłeś . Zobaczymy co bedzie pozniej.
  5. Dzieki za podpowiedź. Zmieniłem parametry o których mówisz. Modulację czuwania też zmieniłem na 4 z rozpedu-była chyba na 2. Małe sprostowanie Dawka jest ustawiona na 16% 9,6/60sek Zobaczę po południu jakie są efekty zmian. Jeszcze raz dzięki :)
  6. Dzięki za informacje. Palink jest na groszek + miał. pale tylko ekogroszkiem. Dom ma to 170m2 , izolacji ścian jeszcze nie ma. W środku gołe tynki. ustawienia: Tmp zadana 48 C Temp min 42 C Przerwa w podawaniu 60 sek Czas podawanie 17% (ok. 15 sek.) Podawanie w podtrzymaniu 15 sek. Przerwa w podtrzymaniu 25 min. Przedmuch 15 sek. Przerwa w przedmuchu 5 min. histereza pracy 3C histereza ochrony 2C Wentylator min 20%max 65% modulacja 1 Jeszcze raz dzięki Zapotrzebowanie ogromne na ciepło Robię właśnie próbę pieca i co i liczyłem że chociaż po części ustawie piec tak jak się należy. Dziękuje za poświęcony czas i porady. Pozdrawiam
  7. Witam! Bardzo proszę o pomoc w ustawieniu sterownika RK-2006L2-z piec TERMIKO ASTRO 19KW Prosze podanie ustawień wszystkich od podstaw (histerezy pracy, ochrony,modulacji czuwania, grzania, temp min i temp zadanej, czasu podawani min dawki itp). Nie posiadam sterownika pokojowego. Pale ekogroszkiem polskim. Po moich walkach z ustawieniami piec pracuje ok 5-7 min w Trybie Podtrzymania, ok 20min w Trybie Pracy- więc ustawienia sa fatalne. a przepał bardzo wysoki. i średnio ok wiaderka na dobę popiołu z szlaką. Dodam iż jest to budowa więc nie jestem tam cały czas aby sprawdzac najmniejsze różnice w ustawieniach. Jeszcze raz proszę o pomoc i podanie ustawień. Z góry dziękuje !!!
  8. Jeszcze mam takie pytanie. Ile czasu piec pozostaje u Was: w TRYB PRACA a ile w TRYB PODTRZYMANIE ? Dzięki
  9. Dzięki za odpowiedz. Instrukcji nie mam chwilowo-instalator zapomniał mi oddac a jest na kilku dniowym szkoleniu. Dzieki za wyjaśnienie z "szlakowaniem" i temp min a zadana. Nie mam sterownika pokojowego. Pozdrawiam
  10. Witam wszystkich. Może ktos podpowiedzie jaka powinna by różnica miedzy temp min a temp zadaną i na jakim pozimie ustawi te temp?? Mam piec Termiko z sterownikiem KEY 2006 z modulacją 19KW Poprosze jeszcze o info jak dobrze ustawi parametry aby opał po spaleniu nie "szlakował się"? Dziękuje z góry i pozdrawiam
  11. ok już sie wyjaśniło! dzieki
  12. Witam Wszystkich. Przykleje się do tematu. Otóż kupiłem piec Terminko KWM-SGR typ wysoki ze sterownikiem KEY RK-2006L2. I moje pytanie brzmi jak podłączyc ten sterowniki do pieca, tzn do pompy co, do podajnika i do dmuchawy. Jest on zawieszony na piecu(plastikowy uchwyt) a z tyłu ma gniazdo na taśme ATA (coś jak w komputerze do podłączenia dysku twardego), ale nic nie jest podłączone a w komplecie nie było żadnej takiej taśmy. Proszę jeśli to możliwe o fotki jak wygląda u Was podłączony ten sterownik. Z góry dzięki i pozdrawiam Ewentualnie użytkuje ktoś taki piec w okolicy obornik wielkopolskich?
