Treść opublikowana przez Wojtia
Kondensat Jedno Czy Dwufunkcyjny?
Pompa odpada na 100%,raz nie stać,dwa jak zdrozeje prad (wg.prognoz 2020 ok 1zł/kwh) to utopiony po uszy, z tymi kosztami to po zsumowaniu to i tak połowa tego co pompa,mam juz kalkulacje na pompę powietrzną i z odwiertami bo tyko takie wchodzily w rachubę,ale powietrzna tez skreslam bo mieszkam w Bialymstoku a u nas zimy srogie.Myslałem aby teraz zrobic instalacje na gotowo pod gaz wraz z kopciuchem a dodatkowo przezbroic kocioł na propan na dogrzewanie samej wody w zasobiku, ewentualnie podpiac do tego solar jak wyda finansowo.Zmieszcze sie w 30tys?
No tak ale gaz przyłączają dopiero w 2013r czyli dwa sezony czyms trzeba grzać,propan w butlach 33kg bo takie rozwazalem to bede bankrut po dwoch sezonach, a taki kopciuch byłby awaryjnie albo jakby gaz masakrycznie zdrozał to zakrecam kurek ,zataczam rekawy i do roboty :(
Jezeli na solary sie nie zdecyduję to dwupłaszczyznowy bedzie lepszy? a jezeli kupiłbym piec z zasobikiem tzw lodówka to czy mozna podpiąć do takiego zbiornika piec na paliwo stałe? Z kolei jezeli teraz nie bedzie solarów to grzanie samym piecem gazowym takiego zbiornika ok 200l to nieekonomicznie,musiałbym czesto dogrzewać kopciuchem,szlag...
Ok, a zbiornik jest lepiej kupić np taki jak sprzedają w kompletach z piecem(drozej wyjdzie chyba), czy nie ma to znaczenia i mozna dokupić odzielnie-myslę o dwupłaszczyznowym? dobry taki? czy moze z wężownicami-dwie
Dzieki panowie za odzew.Po przeanalizowaniu projektu punkty odbioru wody ciepłej nie będą przekraczac 6m,łazienka na górze jest nad kotłownia, a w kuchni w lini prostej do kotłowni max 5m.
Ok, a który wariant jest ekonomiczniejszy w praktyce?Czy jest mozliwosc podpiecia do takiego zasobnika jeszcze np kociol na paliwo stałe?
Planuję zakup kondensata do nowego domu o pow.150m2,BK 24cm+15 styro,poddasze 25cm wełna,podłogi 10cm styro,kominek -grawitacja,podłogówka na dole ok 60m2 i lazienka góra+grzejniki gora).Jaki piec jednofunkcyjny czy dwu?gosciu w sklepie namawia na dwufunkcyjny, a z opini w necie wnioskuję iz popularniejsze układy oparte na jednofunkcyjnym+zasobnik 120Li wez tu badz madry.Pomoze ktos?
- Ulrich Fest
- Wybór Pieca
Viadrus Herkules U22 Mieszane Uczucia
Tez interesuje sie tym kociolkiem,ile czasu mozesz nie zagladać po załadunku do pełna-paliwo wegiel jak rozumiem?
Wybór Pieca
Witam! Poszukuję opini na tema pieca zeliwnego Ulrich Fest 23 ze sterowaniem +zasobnik ok 120L,,jak sprawuje sie taki piec w praktyce,obsługa,czestotliwosc dokładania(wegiel ,drzewo).Ekogroszki i pelety raczej odpadają -mała kotłownia typowa pod gazówkę.Planuję go zainstalowac do nowego dmu o pow.150m2,BK 24cm+15 styro,poddasze 25cm wełna,podłogi 10cm styro,kominek -grawitacja,za dwa lata przyłącze gazu, ( w planie kondensat +podłogówka na dole ok 50m2 i lazienka góra+grzejniki gora) no i tu druga zagwozdka jaki piec jednofunkcyjny czy dwu?gosciu w sklepie namawia na dwufunkcyjny, a z opini w necie wnioskuję iz popularniejsze układy oparte na jednofunkcyjnym, i wez tu badz madry.Pomoze ktos?
