MarekZ1981
    6
Treść opublikowana przez MarekZ1981
  1. witam jak mozesz wejdz w GOOGLE wpisz kotł y pleszewskie jan jańczak i wtedy zobaczysz taki niebieski kociol to wlasnie o niego chodzi,a te dwie sruby beda tam dobrze widoczne,moze wtedy sie zrozumiemy,i cos mi doradzisz.pozdrawiam :rolleyes:
  2. witam:-) odkręciłem wentylator i u mnie nie ma żadnej klapki;to jak mam ustawić te cholerne śruby,teraz mam je na min,jeśli kocioł osiągnie temp zadaną to dostaje się do niego powietrze przez dmuchawę,zakres histerezy mam od 2 do 10 to ile mam ustawić?pompa załącza się przy 45st,czy jeżeli spadnie poniżej to w domu będzie zimniej,i jest to znak że kończy się opał?można wtedy wyłączyć sterownik?Ps. ciąg w kominie jest bardzo dobry,dlatego sądzę,że te śruby odgrywają dużą role do palenia w tym kotle.Nie mam do niego już siły,WIELKIE POZDRO ,POMÓŻCIE CZEKAM
  3. Dzięki.! czy masz taki sam kocioł i jakie masz przy nim ustawienia jak wyregulowałeś śruby,czym palisz?a ile Ci trzyma?Dlaczego nie można w nim palić od dołu? Z góry dziękuje czekam na odpowiedź
  4. witam.Dzięki za odpowiedź ale nie rozumiem o co chodzi z tym olejem?Gdzie on się znajduje?A ten smar mam włożyć do kapilarka i wcisnąć przewód? czy mógłbyś bliżej o tym powietrzu wtórnym .jak Twoim zdaniem powinienem ustawić przedmuchy i jeszcze jedno jak mam sprawdzić czy jest ta klapka w wentylatorze ten kocioł jest od nowości nic nie wymieniałem.Z góry dziękuje czekam na odpowiedź
  5. dzięki ! Czy mógłbyś mi dokladnie napisać jakie masz ustawienia przy swoim kotle i jak masz wyregulowane te śruby? Ja w tym momencie mam je wkręcone oby dwie do połowy.Czy to prawda że nie można w tym kotle palić od dołu i dlaczego ? czekam na twoją odpowiedz
  6. Posiadam kocioł Pleszewski Jan Jańczak 21kw 2003r sterownik płomyk jakie powinny być parametry przy tym kotle?Do czego służą te dwie śruby przy węntylatoże ?ja odkręciłem je na max pale od góry,moje parametry h1 histereza 3,dmuchawa na 80 procęt,przedmuch co 5min na 10s,pąpa zalacza się przy 35 st,temp zadana 50st.kocioł utrzymuje 12g,wyddaje mi się że to za mało dom nie jest docieplony,miał jest dobrej jakości,czy moge w nim rozpalać tradycyjnie od dołu i w jaki sposób ? Proszę o pomoc w ustawieniach.Z góry dziękuje
