survi
Treść opublikowana przez survi
  1. Poszukuje sterownika do pieca z podajnikiem z czujnikiem temperatury coś ala czujnik "termostat" pokojowy, który zmieniałby mi zadaną temperaturę na piecu zależnie od zadanej temperatury pokojowej. Np mam w pomieszczeniu zadaną temperaturę 25C, i przy zmianie temperatury na 26C wyłącza się pompa wody, a na kotle zmniejsza się np. o 2 stopnie temperatura zadana. Przy tych zmianach temperatur na zewnątrz muszę co 2 dzień zmieniać temperaturę zadaną bo termostat pokojowy jest ustawiony na te 25C Mam specjalne pomieszczenie w którym muszę utrzymywać stałą temperaturę wysoką. Nie mam możliwości podłączenia gazem. Są jakieś sterowniki z takimi możliwościami dla pieców z podajnikiem?
  2. Kupiłem pellet z łusek i łodyg słonecznika, z tego co czytałem na temat robienia pelletu często dodają jakieś lepiki, nawet cement. Podczas palenia zobaczyłem że osadza się biały osad wewnątrz pieca oraz dużo jest popiołu - sadzy z tego pelletu, dużo zostaje też popiołu spalonego, dodatkowo zostają takie grudki jasno zielone. Czy ktoś palił takim pelletem czy jest to normalne czy znowu zacząć palić ekogroszkiem. Pali się więcej ale mam tanio ten pellet, w porównaniu do ekogroszku na tonie mam około 50zł taniej, niestety jestem zielony w tym temacie i nie wiem czy dalej go kupować, czy nie szkodzi bardziej piecu niż ekogroszek
  3. Mam dylemat, spalam bardzo dużo ekogroszku rocznie około 12 ton i znalazłem węgiel brunatny w Polsce po cenie 172zł/t http://www.eko-surowce.pl/wegiel-brunatny.html Z tego co zauważyłem to teraz palę ekogroszkiem brunatnym, paliłem kamiennym i widać różnice po pierwsze nie ma spieków, ale podawanie z 19s musiałem zwiększyć do 27s i spala się krócej o 4-5godzin. Sprzedawca daje sobie ręce uciąc i twierdzi że jego ekogroszek ma wartość opałowa: 22 000 kJ/kg, ciepło spalania: 25 000 kJ/kg, w porównaniu do oferty polskiej jest 2 razy wyższa! Skąd taka różnica i czy to tylko chwyt marketingowy? Czy ktoś paliwa w kotle z podajnikiem taki ekogroszek brunatny? Znalazłem również pellet z węgla brunatnego co o tym myślicie? http://www.sieniawa.com/index.php?itemid=6&catid=3
  4. Ja też chciałem zaoszczędzić i zamontowałem termostat pokojowy ale po paru próbach go odłączyłem, sprawdza się na pewno przy paleniu gazem, lepiej ustawiać na piecu dodatkowo że możesz ustawić kalendarz albo palenie dzień / noc i na noc zmniejszać temp do max 10 stopni mniej niż jest na piecu Aha histereze daj na 1st, a włączenie pompy zmniejsz na 35 żeby chodziła cały czas, pomieszczenia muszą być ogrzane, skoro na górze nikt nie mieszka to Ci będzie więcej uciekało przez ściany i sufit ale do czasu jak ogrzejesz ściany, a tu jest różnica nawet 2st po tygodniu grzania, dobij wodę bo ja nie dobiłem wody i mi uciekło 5st na piecu przy tej samej zadanej temp
  5. Zaraz zaraz jak to Ci pompę wodną 2-3 razy na dobę włącza, powinna chodzić przecież cały czas, na ile stopni masz ustawioną histerezę i temp. do włączenia pompy i zgaszenia pieca, najlepiej podaj wszystkie ustawienia jakie masz na piecu te normalne jak i ustawienia zaawansowane
  6. Nie rozumiem czemu wam tak pali, mój piec ma ustawienia jakie podał producent i pali mi znakomicie przy ustawieniu 56oC temp spada do 54,2oC i następnie nagrzewa się jakieś 10-15min do 56,7o, ustawiona dmuchawę mam na 10% bo szkoda mi by ciepło uciekało w komin. Ja mam 60m2 przy czym są to 2 pomieszczenia jedno niecałe 40 reszta drugie pomieszczenie, w tym to większe jest wysokie około 4m gdzie muszę mieć temp rzędu 30-33oC i bez problemu mi do takiej temp grzeje. W większym pomieszczeniu 2 grzejniki zwykłe, a w drugim grzejnik na 10 żeberek.
  7. Po paru próbach można powiedzieć że doszedłem do dobrego spalania Czas podawania: 12s Czas pomiędzy podawaniem: 100s Krotność podawania: 2 Czas przedmuchu: 10s Czas przerwy: 5min Obroty dmuchawy: 10% Obroty w podtrzymaniu: 10% Niestety dalej robiły się spieki (prawdopodobnie jest to wina groszku który kupiłem) oraz było troszkę niespalonego węgla Dostałem wiadomość od firmy która sprzedała mi piec bym spróbował takie ustawienia: Zmieniłem jedynie obroty dmuchawy na 20% Powiem tak ustawienia sprawdzają się, robią mi się spieki ale nie ma w ogóle niespalonego eko-groszku, niestety jeszcze nie sprawdzałem jak z czasem spalania ale jak tylko będę miał trochę wolnego to pospisuje średnie (niestety ale podniosłem temp do 50oC i nie będzie ich można porównać do wcześniejszych)
  8. Wiedziałem że ten deflektor musi być wyżej, ale koleś co mi zakładał piec i całe ogrzewanie tak zrobił, więc byłem pewien że dobrze bo robi ciągle tylko to :/ Podniosłem na razie o jeden haczyk wyżej bo już nie miałem sił się bawić, jutro dam go całkiem do góry, dzięki
  9. Po zmniejszeniu czasu podawania na 10s oraz przerwą 60s ponieważ przy takich ustawieniach rozpalanie przy zadanej temp 45oC od 44oC -> 45,6oC (4 minuty do przejścia w stan podtrzymania) -> 46,9oC (10 minut doszło do najwyższej temperatury) -> 43,8oC (33 minuty do zejścia temp do najniższego pułapu później cykl zaczyna się od nowa i nie spada poniżej tej temperatury) Podsumowując 47minut trwa cały cykl, przy ustawieniu na piecu 45oC gdzie moc dmuchawy ustawiony był na 30% oraz w podtrzymaniu 20% Moc dmuchawy mogę najniżej obniżyć do 10% a w podtrzymaniu do 0% Ciężko powiedzieć ile mi spala mam podajnik na 180l przy załadowaniu do pełna mam spokój na 1,5-2 tygodni lecz przy dzisiejszych temp które oscylują w około 20oC Spróbowałem porobić zdjęcia jak wyglądał kopczyk: Godz 12:00 Godz 17:00 A tak się pali przy rozpalaniu MOV06945.MPG Dzięki za odpowiedzi
  10. Nie mogę zmniejszyć na 30s przerwy bo mam tylko w minutach, dzisiaj sprawdzę, te ustawienia od histerezy to ustawienia zaawansowane Zmieniłem ustawienia na takie: Czas podawania: 15s Czas pomiędzy podawaniem: 100s Krotność podawania: 3 Czas przedmuchu: 10s Czas przerwy: 5min Obroty dmuchawy: 20% Obroty w podtrzymaniu: 30% I nie mam już żadnych ubytków typu niespalonego węgla ale znowu zaczęły pojawiać się spieki oraz kopczyk zdecydowanie się zmniejszył Zmieniłem krotność podawania na 2 zobaczymy wieczorem jak to wygląda. Jak z obrotami dmuchawy czy podnosić czy zostawić takie? Tak wygląda ten kwadratowy palnik:
  11. Witam, jestem użytkownikiem pieca z podajnikiem 12kW firmy Stalkot - piec KWM-SGR, palnik jaki mam w nim zamontowany to tzw EKOPAL (palnik kwadratowy wielopaliwowy) do niego dołączony był sterownik LIDER oraz pompę obiegową firmy CERTUS. Mam małe pomieszczenie do ogrzania bo 60m2 ale jest to pomieszczenie do produkcji wyspecjalizowanej gdzie temp musi oscylować w 30oC przez cały rok non stop, pomieszczenie jest ocieplone. Temperaturę uzyskuję już przy temp na zewnątrz 20oC przy ustawionym na piecu 45oC Piec wygląda tak Pytanie dotyczy jak spalać eko-groszek tak aby mi nie spiekał ani nie przesypywał? Spieka mi na moich ustawieniach o których czytałem na forum i chciałem jak najwięcej spalić przy jak najmniejszym zużyciu paliwa Spieki są duże mają średnicy od 5 do 10cm przez co ciężko mi było je wyciągnąć i palę teraz na ustawieniach fabrycznych Tak wyglądają spieki jak się je skruszy Ustawienia fabryczne: Czas podawania: 20s Czas pomiędzy podawaniem: 80s -> zmienione na 100s bo dużo się nie spalało Krotność podawania: 2 Czas przedmuchu: 10s Czas przerwy: 5min Obroty dmuchawy: 70% Obroty w podtrzymaniu: 40% Histereza: 1 Minimalna moc dmuchawy: 25% Maksymalna moc dmuchawy: 45% Moje ustawienia były: Czas podawania: 20s Czas pomiędzy podawaniem: 130s Krotność podawania: 5 Czas przedmuchu: 20s Czas przerwy: 3min Obroty dmuchawy: 25% Obroty w podtrzymaniu: 25% Histereza: 1 Minimalna moc dmuchawy: 25% Maksymalna moc dmuchawy: 45% Proszę o jakieś pomysły jak tu zmniejszyć spalanie, jest mi ciężko powiedzieć ile teraz spalam bo jest to mój pierwszy rok grzania ale już widzę że na ustawieniach fabrycznych jest więcej spalania niż na moich
  12. Potrzebuję porady na co zwrócić uwagę przy zakupie kotła z podajnikiem, przerabiam garaż na pomieszczenie hodowlane gdzie temp będzie musiała oscylować w okolicach 30oC wielkość pomieszczenia to 40m2, temperatura musi być cały czas taka sama dlatego wybieram tylko piec z podajnikiem i opalany będzie eko-groszkiem. Potrzebuje jakiegoś małego pieca z podajnikiem najlepiej 10kW, szukałem ale nie znalazłem i tylko 12kW są i na co zwrócić uwagę, czy takie piece z allegro po 5000zł będą wystarczające? Proszę o wypowiedź na temat tego pieca oraz jaki wybrać i czym się może różnić rodzaj palnika oprócz spalanych rodzajów "węgla" http://allegro.pl/piec-kociol-z-podajnikiem-12kw-stalkot-lider-i1668142624.html Z góry dziękuje za udzielone odpowiedzi :)
