survi
O survi
- Urodziny 10/05/1983
Płeć
Lokalizacja
Podkarpacie
Osiągnięcia survi
Robią mi się spieki, nie mam pojęcia w czym tkwi problem, rok temu nie miałem takiego problemu, spieki są wielkości zaciśniętej pięści, załączam zdjęcie jak wygląda spalony ekogroszek. Piec 12kW, zadane na sterowniku ustawienia: Tz = 44oC Czas podawania = 17s Czas między podawaniem = 90s Czas przerwy = 15min Moc dmuchawy = 25% (było ustawione na 10% i też były spieki) Różnie próbowałem i z mocą dmuchawy na mniejszą, większą i nie zdawało egzaminu, pale od tego samego dostawcy ekogroszkiem workowanym jest to mieszanka naszego i czeskiego węgla, rok temu miałem różne ustawienia bo się bawiłem i te ustawienia są niby optymalne bo się spala prawie w całości ekogroszek o ile nie zrobi się ogromny spiek i wtedy się czas przesypie nie do końca spalony węgiel
Zawór Mieszający 4 Drogowy + Termostat Pokojowy
survi odpowiedział(a) na survi temat w Inne tematy o kotłach i piecach
No i właśnie o to mi chodziło, gdyby miał się zakup zwrócić w ciągu 5 lat jeszcze bym mógł wydać pieniądze, ale jak po 10 latach w górę to wolę kupić węgiel albo kupić porządny pellet :)- 6 odpowiedzi
- zawór
- mieszający
(i 2 więcej)
Co mam pisać, zawór 4 drogowy trzeba zamontować bo nie ma, pierwsza rzecz piec przy mrozach -10 chodził na 35^C i w domu było 20,5^C, w jesieni trzymałem na termostacie ale to też nie dawało dobrych efektów. Dorabiam pompkę do ogrzewania wody, a cała reszta to wiadomo dodatkowo teraz pali mi około 40kg/dzień ekogroszku ustawienia na piecu są dobre: podawanie 18s czas miedzy podawaniem 90s czas przerwy 15min moc dmuchawy 30% Bardziej mi chodziło o sterowanie zaworem czy jest sens zakładać jak pisałem koszt 500zł ale czy będą korzyści wymierne na tym, jak nie to mnie nie zabije zmienić pozycję na zaworze raz na 2 tygodnie- 6 odpowiedzi
- zawór
- mieszający
(i 2 więcej)
Z tego co czytałem to do zaworu potrzebuję siłownik i do tego wszystkiego jeszcze albo sterownik albo właśnie termostat pokojowy z funkcją sterowania zaworu - podsumowując wydatek bez zaworu około 500zł Czy jak będę miał na piecu temp 50oC a na termostacie ustawiał temp dzień 20,5oC a na noc 19,0oC to czy mi się zwróci ten wydatek? Jeżeli zawór będzie albo otwarty albo zamknięty to chyba nie ma co liczyć bo to się oszczędzi przez noc pójdzie nad ranem do ponownego ogrzania? Może ma ktoś coś takiego zamontowane i by podzielił się opinią- 6 odpowiedzi
- zawór
- mieszający
(i 2 więcej)
survi opublikował(a) temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Będę przerabiał instalacje ogrzewania poprzez założenie wreszcie zaworu mieszającego oczywiście 4 drogowego, jednak nasuwa się tu moje pytanie by nie latać co tydzień do kotłowni jak będą zmiany temperatur czy jest możliwość podłączenia pod zawór mieszający termostatu pokojowego, na pewno by mi to oszczędziło sporo pieniędzy na ogrzewaniu? Póki jeszcze spec nie zaczął pracy chciałem się dowiedzieć czy jest taka możliwość, mam piec z podajnikiem nie wiem dokładnie jak to jest z C.W.U. ale to będę z fachowcem ustalał czy grawitacyjnie wystarczy czy będzie trzeba dodatkową pompę montować Jeżeli jest takie coś proszę o jakieś informacje jak to działa czy zawór zamyka w jakimś czasie przeskakując czy jak :)- 6 odpowiedzi
- zawór
- mieszający
(i 2 więcej)
Nie lepiej pomalować od środka podajnik anty rdzą aby zatrzymać rdze, a następnie zrobić powłokę jakimś lakierem bądź farbą z wysokim połyskiem, z tego co kojarzę to takie farby powodują że do powierzchni nie łapie się kurz i powodują powierzchnie śliskie
Stalkot Piec 25Kw Stalkot Ekopal - Czy Nie Za Dużo Spala?
survi odpowiedział(a) na survi temat w Kotły z podajnikiem
Napiszę od razu co by nikt na mnie nie naskoczył, przed podłączeniem termostatu pokojowego do pieca próbowałem zabawy z głowicami na grzejnikach skutki mizerne jak i te całe głowice, mam dwa rodzaje jedne które się sprawdzały, drugie które albo grzeją albo nie grzeją :/ Termostat ma zadaną temp w dzień (8-22) 20,5-21^C w nocy 18,75-19,25 gdzie temperatura w domu nie spadła do takiego stanu maks co zauważyłem to do 19,75^C Termostat podłączony pod pice który steruje pompą, ustawiłem by włączało pompę co 30min (zakres 1-30min) załącza ją na 30s jest to stała której nie można zmienić. Zmieniłem w ustawieniach pieca: Tz 50^C (wcześniej 40^C przy próbie z głowicami) Podawanie 20s (co by więcej dawało ciepła) Dmuchawa na 15% I tutaj jest moje pytanie gdyż rano o 8 włącza się piec aby nagrzać w domu do zadanej temp na termostacie, ustawiłem aby dopiero przy 45^C załączał pompę obiegową, w teorii gdy tylko przyjdzie zimna woda z grzejników i temp spadnie na piecu poniżej tych 45 piec wyłączy pompę aby nie było znacznych różnić tylko wyrówna i ponownie aż ustatkuje się temp wody w instalacji i nie powinien on dostać tak w dupę bez zaworu mieszającego. Czy moja teoria jest słuszna, ze względu czysto finansowych (eko groszek zakupiony już na sezon) gdzie portfel pustawy wolałbym przerabianie instalacji przenieść na kolejny sezon, jednak jeżeli moja teoria jest wadliwa to będę musiał szukać kogoś innego kto mi zrobi instalacje bo uważam, że takie rzeczy jak zawór mieszający to powinien mi przynajmniej powiedzieć, a nie że dowiedziałem się o takim wynalazku przypadkiem :/ Inna sprawa dużo ciepła mi nie ucieka z pieca w komin ale przeczytałem gdzieś o zawirowywaczasz spalin co się daje na górne półki gdzie zwiększa wydajność pieca, gdzie takie coś można kupić albo jakieś DIY szukałem tego w necie ale nie mogłem znaleźć zbyt dużo informacji na ten temat. -
Obojętnie czy były skręcone czy nie zawsze był podczas włączania pompy wydaje mi się że ona tak po prostu ma, nie zauważyłem tego u innych był brzdęk ale nie tak donośny :) -
Zmieniłem na szybko temperaturę na wyższą, na grzejnikach zmniejszyłem na 1-3 zależnie w którym pokoju się znajdują, druga sprawa to podpiąłem na szybko termostat pokojowy i na razie gitara, jednak zawór 3 czy 4 drożny będę musiał zamontować jednak wcześniej z tego co czytałem to i termometry pozakładam bo w tym momencie nawet nie mam pojęcia jaka temperatura jest na powrocie. Pół parteru jest podłogówka to więc wszystkie kaloryfery poszły na jedynkę I raczej będę musiał wymienić pompę bo teraz przez termostat wyłącza się na 5 min i włącza pompę na 30s i za każdym razem jest "brzdęk" bardzo głośny gdzie w całym domu słychać, w dzień nie dokucza jak włączona jest muzyka ale co innego będzie w nocy. Czy jest możliwość sprawdzenia pomp aby znaleźć która nie będzie tak strzelać! -
Nom, macie rację głowice na grzejnikach zmniejszę na parterze 1-3 gdzie zostawię ogrzewanie samą podłogówką, na górze ustawie na 3, dodatkowo chyba podepnę do pieca termostat bo tak to piec osiągnie 40^C dopiero przy -10 albo więcej stopniach. Może jakieś porady odnośnie spalania? Instalację poprawić to znaczy? Inna sprawa że po sezonie pewnie piec wymienię na mniejszy bo szkoda mi tak marnotrawić takiego kociołka, jakie kW na następny sezon 19 czy mniejszy tak żeby ta temperatura była normalna na kotle. -
survi opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
Witam, mam kocioł 25kW firmy Stalkot z palnikiem kwadratowym, dom około 150-200m2 nie wiem dokładnie, za to wiem że jest bardzo dobrze izolowany :-D i niestety ale kocioł jest za duży 19kW by wystarczył spokojnie! Ustawienia na kotle: Tz - 31o Czas podawania: 11s Czas między podawaniem: 100s Krotność podawania: 1 Czas przedmuchu 15s Czas przerwy 7minut Obroty dmuchawy 10% Obroty podtrzymaniu 10% W ustawieniach zaawansowanych: Histereza 1C Minimalna moc dmuchawy 23% Zużywa mi teraz około 20kg/dobę, wiem że taka temperatura nie powinna być na kotle ale nic nie zrobię przy temperaturze, na zewnątrz oscylującej 10oC w domu jest 21oC Na noc zmniejszam temperaturę do 26oC - ustawienia wyłączenia pompy na 25oC Mam wrażenie że mi dużo spala węgla, od razu napiszę węgiel mam od prywatnego dostawcy, nie narzekam ale wygląda na mieszankę brunatnego z czech i czarnego z polski, nie będę pisał ile niby ma kaloryczności itd bo to sobie można jednak między bajki włożyć. Przy tych ustawieniach spala się dobrze robią się malutkie spieki ale wszystko się spala i spada do popielnika. Czy można popracować coś nad tymi ustawieniami bo boję się że jak przyjdą mrozy -10oC to nie spodoba mi się spalanie ekogroszku na poziomie 40kg/dobę, gdzie wcześniej miałem zasypowy i spalaliśmy od 4-4,5 tony rocznie miału, tutaj nie dość że cena paliwa wyższa o 200zł to jeszcze z obliczeń wynika że przekroczymy tonaż spalanego paliwa w ciągu sezonu :( -
Poszukuje sterownika do pieca z podajnikiem z czujnikiem temperatury coś ala czujnik "termostat" pokojowy, który zmieniałby mi zadaną temperaturę na piecu zależnie od zadanej temperatury pokojowej. Np mam w pomieszczeniu zadaną temperaturę 25C, i przy zmianie temperatury na 26C wyłącza się pompa wody, a na kotle zmniejsza się np. o 2 stopnie temperatura zadana. Przy tych zmianach temperatur na zewnątrz muszę co 2 dzień zmieniać temperaturę zadaną bo termostat pokojowy jest ustawiony na te 25C Mam specjalne pomieszczenie w którym muszę utrzymywać stałą temperaturę wysoką. Nie mam możliwości podłączenia gazem. Są jakieś sterowniki z takimi możliwościami dla pieców z podajnikiem?
Kupiłem pellet z łusek i łodyg słonecznika, z tego co czytałem na temat robienia pelletu często dodają jakieś lepiki, nawet cement. Podczas palenia zobaczyłem że osadza się biały osad wewnątrz pieca oraz dużo jest popiołu - sadzy z tego pelletu, dużo zostaje też popiołu spalonego, dodatkowo zostają takie grudki jasno zielone. Czy ktoś palił takim pelletem czy jest to normalne czy znowu zacząć palić ekogroszkiem. Pali się więcej ale mam tanio ten pellet, w porównaniu do ekogroszku na tonie mam około 50zł taniej, niestety jestem zielony w tym temacie i nie wiem czy dalej go kupować, czy nie szkodzi bardziej piecu niż ekogroszek
Mam dylemat, spalam bardzo dużo ekogroszku rocznie około 12 ton i znalazłem węgiel brunatny w Polsce po cenie 172zł/t http://www.eko-surowce.pl/wegiel-brunatny.html Z tego co zauważyłem to teraz palę ekogroszkiem brunatnym, paliłem kamiennym i widać różnice po pierwsze nie ma spieków, ale podawanie z 19s musiałem zwiększyć do 27s i spala się krócej o 4-5godzin. Sprzedawca daje sobie ręce uciąc i twierdzi że jego ekogroszek ma wartość opałowa: 22 000 kJ/kg, ciepło spalania: 25 000 kJ/kg, w porównaniu do oferty polskiej jest 2 razy wyższa! Skąd taka różnica i czy to tylko chwyt marketingowy? Czy ktoś paliwa w kotle z podajnikiem taki ekogroszek brunatny? Znalazłem również pellet z węgla brunatnego co o tym myślicie? http://www.sieniawa.com/index.php?itemid=6&catid=3
Stalkot Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Kwadratowym Wielopałowym?
Ja też chciałem zaoszczędzić i zamontowałem termostat pokojowy ale po paru próbach go odłączyłem, sprawdza się na pewno przy paleniu gazem, lepiej ustawiać na piecu dodatkowo że możesz ustawić kalendarz albo palenie dzień / noc i na noc zmniejszać temp do max 10 stopni mniej niż jest na piecu Aha histereze daj na 1st, a włączenie pompy zmniejsz na 35 żeby chodziła cały czas, pomieszczenia muszą być ogrzane, skoro na górze nikt nie mieszka to Ci będzie więcej uciekało przez ściany i sufit ale do czasu jak ogrzejesz ściany, a tu jest różnica nawet 2st po tygodniu grzania, dobij wodę bo ja nie dobiłem wody i mi uciekło 5st na piecu przy tej samej zadanej temp- 34 odpowiedzi
- Stalkot KWM-SGR
- Sterownik LIDER
- (i 3 więcej)
