IzabelaJ
Treść opublikowana przez IzabelaJ
  1. Witam wszystkich a zwłaszcza użytkowników Vako-S z podajnikiem... Mamy podobny problem jak Pan Janusz. Piec Vako-S 19kW zakupiony w sierpniu 2010 a działa od października 2010. Nowo wybudowany dom, ocieplony, konstrukcja drewniana. Powierzchnia do ogrzania 80m2 21-22 stopnie i 80m2 10-12stopni (niezagospodarowane poddasze). Grzejniki firmy Kermi+podłogówka. Okna nowe, plastikowe, 6-cio komorowe. Piec działa na pełnych obrotach od początku grudnia 2010. Temperatura na piecu 55 stopni. Opał to ekogroszek zakupiony i rozsypany we wrześniu 2010,info wg producenta : Typ węgla 32.1 Granulacja 8-25 mm Wartość opałowa >28.000 KJ/kg Zawartość popiołu <8% Zawartość siarki <0,6% Wilgoć całkowita <10% Spiekalność RI<15 Jakie mamy problemy? Następujące: -za każdym razem po otwarciu pokrywy podajnika mnóstwo dymu i około 100ml wody na uszczelce a potem na ziemi (otwarcie pokrywy po 2h tyle samo wody i dymu jak otwarcie po 12h...) -zużycie węgla to około 40 kg /24h -ustawienie pieca trwa około 3 dni-ostatnio ustawiłam na 20% ilość powietrza i 180s czas pracy; takie ustawienia wytrzymały 10 dni przy temp. na zew -12 do -15; teraz jak się ociepliło wszystko rozregulowane- temp na zew -5 do 0 a piec nie może się nagrzać do temp 55, w ciągu 15 min temperatura spadła z 55 do 42,2 i pomimo podawania węgla wogóle nie wzrastała -mąż bezradny ja także, rozmawialiśmy telefonicznie z dwoma serwisantami oraz właścicielem firmy (producent); po okresie grzewczym maję przyjechać i sprawdzić wszystko a do tego czasu biegam co 3h do kotłowni i obserwuję pracę kotła. Może to komfort a może nie ale częściej nie dam rady, bo jestem matką karmiącą i dziecko karmię co 3h (dobrze, że dużo śpi). Jeśli chodzi o ustawienia to "wolna amerykanka" - przez pierwszy miesiąc biegania do kotłowni mąż doszedł do ustawień typu : temp min przerwa pracy ilość powietrza 7 do 4 350 27 4 do 1 330 27 1 do -2 300 28 -2 do -5 250 30 -5 do -10 220 31 -10 do -15 200 32 Tak działało przez 1 miesiąc potem wszystko się rozregulowało, jak przyszło małe ocieplenie. Mąż wyczyścił piec i nowe ustawienia: temp min przerwa pracy ilość powietrza 7 do 4 350 27 4 do 1 330 27 1 do -2 270 22 -2 do -5 250 23 -5 do -10 230 24 -10 do -15 200 25 Popiół wysypywany codziennie a woda do układu dolewana około 7l co 4 dzień i przelewu jest około 2-3 l. Panie Januszu jeśli chodzi o Pana drugi temat na forum, dotyczący sterownika, to mamy dokładnie ten sam co Pan. Poz Iza
