coolicek
    6
Treść opublikowana przez coolicek
  1. już ostatnie pytanie ;) czy w ten sposób jako wersja oszczędnościowa też by mogło być? Czy jest to bardzo ważna rzecz, aby te rury Rb i Rw były razem? Proszę choć dwa słowa na ten temat bo jak trzeba to podłącze tak jak narysował kolega reaper
  2. @reaper trochę mnie zdziwiło bo kolega grinch podłączenie przy kotle narysował mi przed pompką , chyba ze to nie ma zadnego znaczenia?:|
  3. Przepraszam ze post pod postem, ale już wiem, chodzi o to że rura najlepiej jakby była 25mm :D Teraz bym prosił o napisanie mi jak podłączyć moje naczynie wzbiorcze bo kolega grinch narysował przy kotle gdzie podłączyć a już przy samym naczyniu nie:| Bardzo bym prosi o pomoc
  4. naczynie nad suszarką jest 30cm ok , dziękuje za odpowiedź. tylko jeszcze jedno bym się chciał spytać o co chodzi z tym 25mm bo nie rozumiem i jakiej średnicy najlepiej żeby była ta rura co ma iść od zbiornika do pieca. Bardzo bym prosił o odpowiedź
  5. mógłbyś mi powiedzieć jak prawidłowo podłączyć naczynie wzbiorcze?
  6. Witam. To mój pierwszy post więc proszę o wyrozumiałość bo i o instalacjach CO mam pojęcie słabe. Otóż rok temu miałem wymienianą starą instalację z grubych rurek zwykłych na miedzianą i na grzejniki metalowe z ręcznymi odpowietrznikami. A problem głównie jest w odpowietrzaniu. Otóż wszystkie grzejniki na 1 piętrze średnio co 3-4 dni trzeba odpowietrzać.Tyle tylko, że po odkręceniu powietrze zaczyna syczeć i przestaje, a woda nie leci. Radzę sobie w ten sposób, że idę do piwnicy dopuszczam wodę(nie zakręcam zaworu) i w tym czasie odpowietrzam, no i wtedy powietrze a później woda leci. A więc głównie prosiłbym o ocenę całej instalacji i wytknięcie ewentualnych niedociągnięć. Następnie czy w miejscu zaznaczonym znakiem zapytania można było by wstawić odpowietrznik automatyczny, czy to by coś dało? Tak to wygląda przy kotle, nic więcej tam już nie ma tylko grzejnik w garażu i bojler przy suficie Uploaded with ImageShack.us A w łazience na 1 piętrze umieszczono zbiornik przelewowy(nie wiem czy dobrze to nazywam) a na suszarce chciałbym zamontować właśnie ten odpowietrznik automatyczny (obecnie jest tam ręczny) [/img] Uploaded with ImageShack.us
