aphodius
    7
Treść opublikowana przez aphodius
  1. aphodius
    Bojlery
    Dzięki za miłe słowa. Minęło troche czasu, ale dalej postaram się drążyć temat. Postanowiłem go jednak wymienić i wiedzieć co się ma, ale chciałbym Was poprosić o kolejne porady. Otóż poprzegladałem sporo ofert różnych bojlerów z grzalkami i wężownicami. Za każdym razem jest tak, że zawsze nie moge znaleźć idealnego dla siebie kompletu. A może jestem w błędzie i należy wszystko kupowac oddzielnie i łączyć?? Potrzebuje: dwupłaszczowy bojler 140L + grzałka z termostatem (najlepiej na 3F) + podwójna wężownica Będę wdzięczny za okazanie pomocy!!! Pozdrawiam
  2. aphodius
    Bojlery
    Bardzo Ci dziękuje za pomoc i wszelkie wyjasnienia. Chcę jeszcze w przyszłości pomyśleć o lepszym rozwiązaniu przy grzaniu kotła, ale to zrobie później lub w innym temacie, żeby juz nie mieszać. Wielkie dzięki Pozdrawiam Radek
  3. aphodius
    Bojlery
    Tak, zgadza się jest taki koreczek od spodu. Także bede mial to na uwadze. Napisałeś jeszcze, że potrzebny by byl jakis termostat, ktory by regulował temperaturę, to i rozmiem, że pobór prądu także?? i czy termostaty do takich grzalek, to są innego typu niż te co podłącza się do zwykłego prądu??
  4. aphodius
    Bojlery
    Czyli zdania są podzielone czy 1- czy 2-płaszczowy. Może źle mnie zrozumieliście. Nie chodzi mi o wskazanie grzałki, tylko myślałem o tym miejscu na grzałkę z boku, że może w tym miejscu da się jakoś sprawdzić...ale padla ta odpowiedź w przedostatnim poście. Dziękuję!! Może jeszcze raz od początku, skąd te pytania i wątpliwości. Dowiedziałem się, że bojlery dwupłaszczowe lepiej trzymają temperaturę wody, przez co sa oszczędniejsze. Dlatego postanowilem zapytać co to u mnie jest za cudo i czy da sie go jakos sprawdzić. Jeśli okazałby się dwupłaszczowy, to tylko monataż grzałki i po sprawie. A jeśli nie to go wymienię na nowy dwupłaszczowy i wtedy podłączę grzałkę. Muszę cos takiego zrobić, aby uniknąć palenia w kotle w sezonie letnim. Ale widzę, że chyba bez wymiany się nie obejdzie, szczegolnie że kolega podpowiedział, że to jakis GS-owski produkt ;) Teraz podpowiedzcie, czy wiecie gdzie można nabyć (jeśli się w ogóle da) grzałkę z podłączeniem pod siłę i czy ta gra jest warta świeczki??
  5. aphodius
    Bojlery
    Przepraszam, że tak późno odpisuje, ale miałem inne obowiązki. Ale wracając do tematu, to nie znalazlem żadnej firmy ani daty produkcji bojlera. Podrzucam fotki do wglądu, ale czy cos to da..... Natomiast przyjrzalem się kotłowi i zauwazylem, że jest on z 2008 roku i podejrzewam, że bojler też może być z tego przedziału wiekowego. Ale jak go sprawdzić i czy może lepsza metodą bedzie jego wywalenie i zamontowanie takiego, o którym przynajmniej cos będe wiedział.... Dzisiaj zapytałem też szwagra o moc kW kotła (ma 17,5), gdzyż on też pali drewnem i węglem, ale u niego w domu jest zdecydowanie cieplej (może to z uwagi na nową instalację CO, bo metraż jest podobny). Zauwazylem u siebie, że jest u mnie chyba dość mała (13kW), a mieszkanie ma prawie 110m. Nie znam też tych przedziałów, co do ilości kW w stosnku do powierzchni obiektu... :mellow: Z góry dziękuję za wszelkie sugestie!! pozdrawiam radek p.s. prosze o wyjaśnienie skrótów CWU i ZW???
  6. aphodius
    Bojlery
    Dzięki za odpowiedź. Akurat pisałem poprzedni post z pracy i nie mam teraz dostępu do bojlera ;) . Ale z tego co piszesz to już wiem, że będzie ciężko, chociażby znaleźc jakąs firme tego ustrojstwa. Wieczorem porobię fotki i wrzucę na forum, może coś to rozjaśni. Podejrzewam, że skończy to sie tym, że wywale go i tyle, a zamontuje nowy. Jesli chodzi o cenę, to nie gra dla mnie roli w tym przypadku - wybieram komfort, bo ma to przezcież służyć, a nie ja mam z tym walczyć i zastanawiac się przez nastepne lata. Pozdrawiam i do ponownego.
  7. aphodius
    Bojlery
    Witajcie!!! Chcialbym się zwrócić do Was o pomoc w dwóch kwestiach: 1. czy jest jakaś możliwość sprawdzenia bojlera, w sensie czy jest jednopłaszczowy czy dwupłaszczowy? Bojler jest w piance i za wiele nie widać. Myślę, że jedynym pomocnym miejscem, może być "wejście" z boku do instalacji grzałki elektrycznej, ale prosze o wskazówki, czy to wystarczy lub jak ewentrualnie to zrobić? 2. czy spotkaliście się z instalacją grzałki do bojlera z podłączeniem trójfazowym i czy wg Was jest taka możliwość, tzn. czy są takie grzałki?? Będę bardzo wdzięczny za podpowiedzi Serdecznie pozdrawiam Radek
