miedziak
Treść opublikowana przez miedziak
Prośba O Pomoc W Doborze Parametrów
miedziak odpowiedział(a) na miedziak temat w Kotły z podajnikiem
Ok. Groszek z mialem wymieszany. Troche zmartwiony jestem bo wydaje mi sie, ze pali nadal dosc sporo, jakies 40kg na dobie... Oto parametry: temp kotła 60 czas podawania w trybie pracy 3 min 5 sek (ale wydaje mi sie, ze nadal za dlugo...) czas dmuchawy 25 sekund sila nadmuchu 6 (z 12) krotnosc 5 czas przedmuchu co 5 minut Jakies sugestie jeszcze?:) jestem otwarty na propozycje! Aha! W trybie pracy przy rozpalaniu temperatura spada do 57,6C. Te ustawienia powyzej to dzisiaj zadalem. Jestem ciekaw co z nich bedzie. -
A jak nie jest to rozumiem, ze zwiekszyc krotnosc? Bo na razie mam podawanie opalu co 30min w trybie podtrzymania. -
Tak, dopala sie dobrze:) ok, to zwieksze do 60 w takim razie. Wyglada mi to na dosc sporo... Aha, przerwa w podawaniu wynosi teraz 4 min 40 sekund, zapomnialem napisac. W takim razie ide zwiekszyc! -
Zmiana ustawien, czyli dmuchawa na 30% i 25 sekund przedmuchu z sila na 6 (z 12). Nie zanotowalem zadnych istotnych zmian, wydaje mi sie, ze spalam nawet wiecej... Jutro przywoza miał, ktorym jeszcze nie palilem wiec zobacze jak to bedzie wygladac:D. Na wyjsciu mam około 52 stopni, piec ustawiony na 54. Ale osiaga max 68 a potem powoli spada. -
Nie mam zadnych takich zaworow ani regulatora pokojowego. Nawet bym nie wiedzial jak sie za to zabrac:P. Mam jedynie przy kotle jeden zawor ktorym reguluje ilosc podawanej wody do obiegu. W cieplejsze dni jest na 1/3, w zimniejszcze na 2/3. Wlasnie przede wszystkim chodzi mi o optymalizacje parametrow. Sprobuje z tym mialem i groszkiem. Jestem ciekaw co z tego wyjdzie:D -
Dmuchawa nastawiona na 8 bieg z 12. A % otwarcia to 30% mniej nie mozna nastawiac, chyba ze zakleic jakos:) -
Nastawilem na 2 minuty i 40 sek. Niestety za szybko! wegiel spada i piec gasnie... Minimum podawania to 3 min 30 sekund -
Dzieki za odpowiedz! Tylko kurcze, to wszystko jest dla podajnikow slimakowych:( (posiadam piec z podajnikiem tłokowym) a ja nie mam opcji regulacji ilosci podawanego paliwa... Jest tylko szczelina przez ktora spada opal i tyle. Jedyne czym moge sie bawic to te parametry podane w pierwszym poscie i to wszystko. Sam juz nie wiem co robic -
OK! Maly update:) spalam okolo 35-40kg na dobe. Mowie o mrozach. Ale jak jest blisko zera spalam dokladnie tyle samo! A bojlera nie mam... Mieszkanie 100m kw. Czy ktos jest w stanie mi pomoc?:( i pomoze mi ustawic parametry... -
No wlasnie! Jak czytam, ze ludziom 100kg schodzi w tydzien to sam juz nie wiem co jest nie tak... Dzisiaj jak bede ladowal to sie wybiore z waga:D -
Dmuchawa w sensie urządzenie czy siła nadmuchu? Dochodzi dosc szybko do zadanej. A jaki ekogroszek najlepiej skoro nie koksujacy bo ten jest wysokokaloryczny. A caly pojemnik na dobe to jest dobre spalanie czy za duze? Czy powinienem zwazyc ile tam wchodzi :)? -
Tzn podajnik jest z boku pieca (tłok). Rozumiem, ze 3/4 to ma byc opał, żar itd a 1/4 to popiół? -
Witam! Bardzo prosze o pomoc. Mam kocioł Jastal 19kW z podajnikiem tłokowym (widoczny na zdjęciu) oraz sterownik Titanic. Średnio spalam 4/5 pojemnika na dobe (niezaleznie od temperatury na zewnatrz). Nie wiem ile kg tam wchodzi, wieczorem jak bede uzupelnial to zwaze wszystko. Wydaje mi sie to dosc sporo. Probowalem bardzo wielu roznych konfiguracji, mniej wiecej wychodzi zawsze na to samo bez zadnych istotnych zmian. Mieszkanie ma 100m kw, ocieplone, okna szczelne itd :), bojler widoczny na zdjęciu jest nieuzywany i odciety - tylko CO działa. Kotłownia rowniez ciepła, jest tam temperatura srednio 16C. Podaje jakie mam parametry: Nastawa temperatury: 54 Czas pomiędzy podawaniem: 4min Wydajność dmuchawy: 8 (12 to max) Czas przedmuchu: 33 sekundy Czas przerwy w podtrzymaniu: 5 min Krotność: 7 Co do paliwa to jest to ekogroszek (koksowany, ten dosc drogi) Przepraszam, jesli niepotrzebnie zakladam temat. Szukajac o parametrach znalazlem tylko piece slimakowe i ich parametry. Przeslona widoczna na zdjęciu jest teraz w innym polozeniu (około 30% przeswitu).
