drucik13
    7
Osiągnięcia drucik13
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. Miałem ten sam problem.Dołączyłem równolegle grzejnik płytowy C22 900x400 dałem na niego termostat a na drabince bez termostatu w łazience jest od 24-26stopni,łazienka na piętrze 7m2.Grzejnik ten jest przy samej drabince rury miedziane puściłem pod grzejnikami i praktycznie wcale ich nie widać. POzdrawiam
  2. Jeżeli przeszkadza ci szum zastosuj pompę GRUNDFOS ALPHA2 ustaw na program AUTO ADAPTACJA , grzejniki na 3,5 ,pozostaw pompę włączoną na 24H i szum zniknie.Pompa sama zwiększa wydajność wraz z zapotrzebowaniem na ciepło,miałem dokładnie ten sam problem,jeżeli na dworze jest -10 to pompa chodzi mi na 43W bo wiadomo zawory otwarte jest większy przepływ,przy 10 stopniach na dworze pompa chodzi na 10W i nie ma szumów,koszt takiej pompy około 500zł ale musisz dobrze szukać w necie.
  3. Zgadzam się całkowicie z kolegą ''vr5'' . Rura przelewowa jest z lekkim spadem i wychodzi na ogródku przy samej rynnie a chociaż by leciała 8m w dół to jest to niemożliwe bo przelew jest podłączony prawie na samej górze zbiornika a dodatkowo druga rurka z 50cm nad zbiornikiem to jest odpowietrzenie. Myślę że pociągnę jedną rurkę Q22 giętką miedzianą dobrze ocieploną plus zawór bezpieczeństwa na 1,5bar w kanale wentylacyjnym albo dwie rurki równolegle Q22 plus zawór bezpieczeństwa,jeżeli podłączę zbiornik jak grzejnik żeby nie zamarzną (strych jest dobrze ocieplony i na pewno nie ma tam temperatury poniżej 0)to będę miał duże straty,komin jest zawsze ciepły a w nim idzie kanał wentylacyjny w pywnicy jest kratka podłączona do tego kanału która zasysa ciepłe powietrze.Pytanie jeszcze mi się nasówa takie czy jak podłączę dwie rurki równolegle od pieca po sam zbiornik wyrównawczy-będzie jakiś obieg rurki będą ciepłe ? Na piecu nigdy nie ma więcej jak 50stopni,50 jest przy -15 na dworze w mieszkaniu cały czas 20-22,piec ma łańcuszek który reguluje dopływ powietrza do pieca.Za około 3lata zamierzam zmienić piec na eko-groszek i właśnie teraz przerabiam trochę instalację,montuję zawory termostatyczne na grzejnikach bo na każdym nie ma oczywiście grzejniki w łazienkach 2szt.bez zaworów bo przecież musi być jakiś obieg.Dom ma 200m2 i cała powierzchnia jest ogrzewana (17 grzejników i pompa GRUNDFOS ALPHA2 25-60 180)do teraz spaliłem 2,5tony węgla no i drzewo na rozpałkę,ogień jest cały czas chyba że jest powyżej zera na dworze to go wygaszam dom ocieplony styropianem 5cm.Mam też zbiornik dwópłaszczowy c.w.u do którego podłączone są dwa elektroniczne przepływowe podgrzewacze bo mieszkają dwie rodziny(4osoby + małe dziecko) jak woda w c.w.u jest za zimna to przepływowy się włącza i dogrzewa.Na c.w.u mam elektrozawór i sterownik który porównuje temperaturę pieca i zbiornika żeby nie wychładzać c.w.u.Za prąd dwie rodziny płacą w sumie 200zł miesięcznie nie ma żadnego pieca w kuchni na gaz czy coś takiego wszystko na prąd,przepływówki mają wyświetlacze i w zimie pokazuje 10kwh zużytej energii a przez lato jak się nie pali w piecu 30kwh każdy przepływowy(przepływówki mają po 21KW).Nikt mi nie chce uwierzyć że mam tak małe rachunki za prąd i tak mało spalę a dodam że dom jest stary to nie jest nowe budownictwo. Pozdrawiam
  4. Kolego ''alojz'' a jak to jest możliwe żeby wyssało mi wodę ? Moim zdaniem nie ma takiej możliwości.Tyle ile pompa bierze tyle oddaje.Proszę o sprostowanie jeżeli się mylę.Myślę nad poprowadzeniem giętkiej rury miedzianej Q22 lub dwie równolegle Q22 od samego pieca po sam zbiornik wyrównawczy.
  5. A może zastosować rurę miedzianą ale miękką tylko największą jaką znalazłem to FI22,kolega mi mówił że gnie się lepiej niż pex,co wy na to ?
  6. A jaką minimalną średnicę mogę zastosować ?
  7. Witam serdecznie.Mam następujący problem.Przerabiam starą instalację c.o.Po kominie od pywnicy leci gruba rura na poddasze do zbiornika wyrównawczego chciałbym ją usunąć i wpadłem na pomysł żeby włożyć do kanału wentylacyjnego komina giętką rurę pex która by wyszła w pywnicy,do komina podłączony jest piec.Mogę tak zrobić ? Jaka minimalna średnica powinna być tej rury ? Pozdrawiam
