mcn
  1. Z racji tego ,że jest to mój pierwszy post tutaj, witam wszystkich Forumowiczów. W tym sezonie grzewczym założyłem centralne ogrzewanie - Kondensacyjny kocioł dwufunkcyjny Domicondens F24 grzejniki Kermi (modelu w chwili obecnej nie podam muszę sprawdzić) Nie mam żadnych zarzutów jeżeli chodzi o ogólną sprawność i dzałanie układu bo mam w domu ciepło ,pomimo tego ,że nie jest to ciepły budynek (stara kamienica z nieocieplonymi ścianami jedynie podloga i sufit wyłozone wełną mineralną .Mieszkanie o pow 68m ,sufit podwieszony na wysokości 2,60) Nie mam jak narazie żadnego doświadczenia z ukłądami CO bo do tehj pory mieszkałem w bloku gdzie problem ogrzewania miałem rozwiązany przez ciepłownię. Czy to normalne ,że kocioł co chwilę się włącza. Jest to ok minuta pracy - 2 min przerwy.pomimo tego ,że temp w pomieszeniu nie zmienia się i jest ustalona za pomocą regulatora pokojowego (jest to 21-22st).(temp. zewn. -12 - -15st) Kocioł jest ustawiony na pracę w temp w ukl. Co 55 st. po ponownym uruchomieniu temp. ta wynosi 48-49 st.zostaje podgrzana do 56-57st. po czym kociol przerywa grzanie na jakieś 1-2min i powtóka. Jaką temp ustawić w układzie CO żeby osiągnąć jak najlepsze rezultaty w stosunku ogrzewania do zużycia gazu ,czym się kierować ? Jaka powinna być użyta kryza ? Kocioł pracuje w układzie rozdzielnym.Przewód dolotowy ok 1,5m ,a kominowy ok 5.W instrukcji kotła prod, podaje ,że wartości te nalezy jakoś wyliczyć ,jednak nie jest to dla mnie zrozumiałe...Fabrycznie jest uzyta najmniejsza kryza. Jak wyregulować MOC ZAPŁONU ? Zakres regulacji dla co to 0-100 dla cwu 0-60.? - Jakie wartości ustawić ? Jaki manometr zakupić żeby wyregulować ciśnienie min i max na palniku ? Czy wogóle to ruszać czy zostawić fabryczne ustawienia ? Na koniec pytanie ,jak czesto nalezy uzupełniać wodę w ukladzie co ? Układ pracuje w zakresie ciśnień 1,6-1,8 bara co 2-3 tyg cisnienie spada o ok 0,3 bara - wycieków nigdzie nie zlokalizowałem) Czy to normalne ? Z góry dzięki za pomoc. Poniżej podaję link do instrukcji i danych kotła: http://www.ferroli.com.pl/media/_products/322/DOMICONDENS_F24_31.05.10.pdf
