brajdak
Treść opublikowana przez brajdak
Rozdzielacz Co Montowanie Wyjsciami W Dol
brajdak odpowiedział(a) na brajdak temat w Instalacje CO i CWU
Wiec napisze jeszcze raz dla pewnosci. Daje belke okolo 30cm nad posadzka a w niej odpowietrzniki. Z belki wychodza weze w dol do posadzki a w niej sa polozone poziomo, zalane poszadka. No i wychodzna po scianach do grzejnikow. Na kazdym grzejniku jest odpowietrznik. Caly obieg jest wymuszony przez pompke umieszczona przy piecu. Wszystko w ten sposob bedzie dobrze? -
Poprostu dobudowalem pieterko takie troszke w dachu no i musze zrobic tam ogrzewanie. Piec bedzie osobny w piewnicy. Co do umieszczenia rozdzielacza to moze byc on w lazience na dole ( czyli tuz ponizej posadzki w ktorej beda szly weze do grzejnikow ) lub tez w lazience na gorze ( czyli powyzej poszadzki gdzie beda rozprowadzone werze do grzejnikow ). Grzejniki beda zawieszone na standartowej wysokosci. Odpowietrzniki na kazdym grzejniku dam bo juz nawet mam kupione tak samo na belke tez wystarczy. Caly obieg bedzie wymuszony przez pompke umieszczona przy piecu. Ja wogole myslalem ze belka musi byc ponizej rozprowadzonych wezy. Osobiscie wolalbym umiejscowic belke na gorze, 15-30cm nad posadzka gdzie beda rozprowadzone weze ale czy tak moge bez pozniejszych problemow zrobic? Belka jest na 8 wyjsc na wezyki 16mm. -
Bede samemu montowal rozdzielacz centralnego ogrzewania. Jest w nim wejscie 1 cala i 8 wyjsc na rurki 16mm. I tu moje pytanie, czy musi on byc zamontowany tak aby wyjscia byly skierowane w do? czy moze spokojnie moge zamontowac go tak aby wyjscia byly skierowane do gory co by ulatwilo mi bardzo duzo. No i dlaczego?
Jak rozpalilem w piecyku to po jakims czasie przestalo sie pocic. Narazie nie bede mial bardzo czasu i pare dni musi tak byc. Jezeli po tych paru dniach nadal bedzie sie pocilo to upuszcze troche wody z piecyka i wymienie tak jak piszecie, na pakuły.
Pewnie problem banalny dla wiekszosci ale ja zabawe w hydraulike dopiero zaczynam. Bylem zmuszony wyniesc naczynie zbiorcze o 3m wyzej i dodac odpowietrzniki nad grzejnikami. I tu narodzil sie problem. Ladnie wycialem rurki, zagwintowalem, nakrecaja odpowietrzniki dawalem na gwint taka biala tasne do uszczelniania polaczen. Problem polaga na tym ze gdy napelnilem wszystko woda w 2 odpowietrznikach widze delikatny przeciek na polaczeniach. Przeciek taki ze wydostaje sie tak moze jedna kropelka na 30 - 50 minut. czy moge miec nadzieje ze to jakos zajdzie czy sie ustoi? Czy niestety bede musial spuszczac wode i od nowa uszczelniac?
Dobudowane Pierto, Projektowanie Ogrzewania.
No dobrze a jaki przekroj rur mam dobrac? I jaki typ wogole by byl najlepszy i w miare niedrogi? -
Poprostu na dole beda mieszkac sami rodzice a my na gorze. Tez myslalem nad tym zeby kupic duzy piec a jeden ale poprostu lepiej bedzie jak kazdy bedzie palil sobie zeby nie bylo pretensji poniewaz bardzo roznimy sie stylem palenia. Kupie tez w miare duzy piecyk zeby w przyszlosci mogl ewentualnie i pociagnac parter, tak na przyszlosc. Mam dobrze ocieplona gore bo 11cm styropianu w scianie + 24cm suporek a w stropie 30cm welny szklanej wiec jak duzy piecyk zasypie to i cala noc przetrzyma. te propozycje sa bardzo sensowne i przemysle. Ale zadam pytanie bo poprostu jestem ciekawy czy to co narysowalem ( czyli te powroty w podlogowce i rozdzielacz ) dzialaly by tez poprawnie? Rozumiem ze w podlogowce trzeba troszke chlodniejsza wode wpuszczac ale czy to co narysowalem mogloby tez w ostatecznie byc i dzialac jak nalezy? na marginesie to chyba zaloze ten mieszacz ale chce wiedziec czy moj pierwszy pomysl zdalby egzamin na ogrzewanie zeby wogole grzalo dobrze. A teraz drugie pytanko. Jaka grubosc rur mam kupic? Chodzi jakie do grzejnikow, jakie w podlogowke i jakie na doprowadzenie z pieca do rozdzielacza. No i jaki ten rozdzielacz ma byc. Dom ma 120m2. Grzejniki mysle o takim rodzaju: http://allegro.pl/grzejnik-aluminiowy-lux-500-ah-01-167w-i1523392574.html Z kalkulatora ktory gdzies znalazlem na forum wyszlo ze wystarczy mi 52 takich zeberek na caly tak ocieplony dom. -
Bardzo prosilbym kogos o pomoc bo to w miare pilna sprawa. Niedlugo bede zalewal posadzki wiec musze wiecej co i jak z rurami. -
Dobudowalem pieterko. Okazalo sie jednak ze piecyk ktory jest w domu bedzie za maly aby ogrzac jeszcze pieterko. Dlatego tez fahowiec polecil abym poprostu kupil drugi piecyk i zrobil calkiem osobne ogrzewanie. Dzieki temu podobno nie bede przemeczal tego pieca bo inaczej bym musial co 30 min do niego chodzic i podkladac a tak to sobie przytkam i 1-3h bedzie trzymalo. Chodzi o piecyki na wegiel/drewno. teraz planuje poprostu poprowadzic jeden pion, dac na nim rozdzielacz i w posadzce poprowadzic rury do grzejnikow. Czerwone na rysunkach to grzejniki i rury do niech. Gdzie niegdzie na powrocie z nich zrobilbym ogrzewanie podlogowe. To takie bardzoej pomaranczowe to taki grzejnik nascienny w lazience na reczniki. Zielone to piec w kotlowni w piewnicy. Co o tym myslicie? Dobre rozwiazanie? Czy moze ktos ma lepsze? Prosze o opinie i pomoc. ogrzewanie.bmp
Dobudowane Pietro I Jak Podlaczyc Centralne Ogrzewanie
Poprostu jest boiler pod sufitem i do niego ida dwie rury z centralnego ogrzewania i chcialbym wiedziec czy pod te rury moge podlaczyc ogrzwanie podlogowe i grzejnik na pietrze ( dokladnie nad bojlerem ) rownolegle do bojlera. Czyli poprostu wstawic trujniki. A jaka jest regula ile grzejnikow mozna podlaczyc pod jaka srednice rury? -
Przy samym bojleerze jest moze z 50mm a nizej jest wspawana okolo 35 - 40mm. da rade pod to podlaczyc ogrzewanie podlogowe razem z grzejnikiem w lazience? lazienka o wymiarach okolo 4x2m -
Jeszcze jedno pytanko. Poniewaz na dole pod rure co jest podlaczony grzejnik w kuchni jest jeszcze podlaczony grzejnik w korytarzu a bym jeszcze pod ta rure na gorze podlaczyl tez kuchnie i lazienke. Czyli 4 grzejniki i plus to ogrzewanie podlogowe na jednej rurze czy tez bedzie bez problemu grzalo? Bo jest tez mozliwosc inna. Ze pod ta rure podlacze tylko kuchnie na gorze. A lazienke podlaczylbym jakos pod bojler ktory jest w lazience pod spodem. Do tego boilera idzie gruba rura. Tylko jak to tam podlaczyc. Czy dac normalnie krojniki przed boilerem i bedzie szlo do grzejnika a z niego powrot poprzez podlogowe tak jak wyzej pomysl poduniety czy tez grzejnik osobono a podlogowe osobno no ale czy wtedy podlogowe bedzie grzalo, czy bedzie obieg. Bo wiadomo ze w boilerze jest bardzo ktorki obieg wiec jezeli podlacze pod bojler podlogowe to czy bedzie w podlogowym obieg. Bo mi sie wydaje ze woda bedzie bardziej szla krotkim obiegiem a w poziomym podlogowym wogole nie bedzie chciala isc. Ja sie bardzo na tym nie znam a chce zrobic zeby potem nic nie poprawiac. W posadce to raczej odpada bo strop byl zrobiony na metalowych wysokich belkach i byl zalany tak ze te belki wystaja okolo 5,5 - 6cm wiec tam planuje dac styropianu podlogowego 3cm i na to 3 cm posadzki. -
brajdak opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Witam wszystki. jestem tu nowy wiec prosilbym o wyrozumialosc i ewentyalnie poprawianie mnie. Wiec zaczynam o co mi chodzi. Mam mieszkanie 120 mk. Piec w miare duzy jest w piernicy i poprzez metalowe rury sa popodlanczane grzejniki w kazdym pokoju. Odpowietrzniki z kazdego grzejnika sa wyprowadzone na strych a w centrum budynku jest lazienka i boiler na ciepla wode a nad nim na strychu zbiornik wyrownawczy. Obieg jest bez uzycia pompki. Na jesieni dobudowalem pomieszczenia w dachu. W sumie mozna powiedziec ze cale pietro i pomieszczenia na gorze sa mniej wiecej podognie jak na dole. I tu moje pytanie czy grzejniki na gorze moge poprostu podlaczyc pod te grzejniki na parterze? Poprostu wyciac te ryrki metalowe odpowietrzajace i dac 2 rury plastikowe i podlaczyc pod te grzejniki na dole. To znaczy dalbym trojniki i podlaczyl. A w piewnicy przy piecu dalbym oczywiscie pompke. Drugie pytanie to jak potem dac odpowietrzniki? Bo chyba bede musial dac jakiec przy grzejnikach na gorze. Ja sie na tym bardzo nie znam i nie jestem na czasie czy sa jakies specjalne odpowietrzniki czy trzeba dawac jak wzcesniej rurki i wyprowadzic je na strych? jeszcze jedno pytanko dotyczy ogrzewania podlogowego poniewaz zamierzam takowe zalozyc w lazience na gorze. Brat dal poprostu cienka rurke taka jak idzie do grzejnikow i elegancko to mu wyszlo. Ale czy ja moge ogrzewanie podlogowe taz poprostu podlaczyc pod grzejnik w lazience u dolu i bedzie dobrze? W pgrzewanoi podlogowym tez trzeba dac jakies odpowietrznik? No i jaki przekroj rurek dac do grzejnikow a jaki do ogrzewania podlogowego. Troszke sie rozpisalem ale chce wszystko wiedziec bo samemu chce to zrobic. Jestem czlowiekiem typu zlota roczka i uwazam ze jezeli ktos umie to i ja moge sie nauczyc. Poprostu chce zeby mi ktos to wytlumaczyl co i jak a z wykonaniem napewno sobie poradze bo biore wszystko na logike.
