kaczorek36
    9
Osiągnięcia kaczorek36
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  1. Niestety wciąż nie rozwiązałem problemu z włączeniem funkcji FL. Z serwisu dowiedziałem się iż mam starą wersję sterownika (chyba 25) i w niej nie ma możliwości wyboru trybów pracy. Standardowo załączony jest tryn min/max i inny tryb musi włączyć serwis po wpisaniu tajemniczego kodu. Serwis za Boga ojca nie chce mi zdradzić tego kodu - bo taka jest polityka firmy. Rozwiązaniem jest wizyta serwisu i wklikanie kodu bądź wizyta serwisu i wgranie nowego softu sterownika, wszystko to oczywiście odpłatnie. W nowych wersjach, jak to widać w zdjęciach powyżej , jest opcja wyboru trzech trybów. A wiec prośba, czy ktoś z was zna może taki kod i może mi go udostępnić , na priv lub tutaj? drugie pytanie przy okazji, zacząłem palić mieszanką miału i groszku i w trybie min/max zmniejszyłem czas podawania do min. -20 (powiertze +0,6) , potrzebna mi jeszcze dłuższa przerwa bo wywala mi żar z palnika a zwiększenie powietrza niewiele daje, jakieś pomysły? (zmiana wydajności podajnika i kaloryczności paliwa chyba w tym trybie nic nie zmieniają)? pozdrawiam marcin
  2. miał przyjedzie dopiero po świętach wtedy zacznę próby wszystkie podane kody mam aktywne, i wszystkie opcje w tym do FL też są aktywne ale samego trybu nie moge włączyć. W ekonecie jest dodatkowe ustawienie pozwalające na wybór trybów sterowania piecem: min/max, FL a w panelu sterownika na piecu tego nie ma użytkownicy ekonetu mogą przełączać tryby bez ograniczenia. PS chyba zadzwonię faktycznie do serwisu, cztery lata temu SEKO nawet nie chciało słyszeć o udostępnieniu kodu
  3. wiem że osoby które mają sterowanie econet maja również możliwość wyboru trybów pracy pieca. ja nie mam econeta i nie wiem jak FL włączyć .
  4. ja palę w trybie min/max (modulacja minimalna i max) i tez jakoś zacząłem opanowywać te koksy, jest ich coraz mniej. co do kodu 5096 to mam uruchomione opcje zaawansowane, sterownik pokazuje mi chyba wszystkie funkcje FL (łącznie z parametrami A i B) ale samego trybu nie mogę włączyć. po prostu w żadnej z zakładek nie mam opcji wyboru trybów pieca. a zakupiłem miał i będę mieszał z Wesołą i pełna modulacja wtedy będzie lepszym rozwiązaniem, dlatego wciąż proszę o wasze pomysły jak to włączyć .
  5. ktoś pomoże w kwestii włączenia FL. W opcjach nie mam możliwości wybrania trybów działania pieca (min/max lub FL). Serwisant cztery lata temu włączył mi ten tryb przy użyciu tajemniczego kodu. Jak macie ten kod to proszę o podanie na np. na priv
  6. Witam Po czterech latach palenia przywróciłem sterownik do ustawień fabrycznych, niestety pozbyłem sie w ten sposób tryby FL. W ustawieniach serwisowych mam odblokowane ustawienia dodatkowe do trybu FL lecz nie mam tam możliwości włączenia tego trybu. sterownik PLUM 850, nie posiadam modułu internetowego chyba to się nazywa ecoster (w nim jest możliwość włączenia FL) Pytanie jest zatem takie jak włączyć ten tryb - serwisant wklepywał tajemniczy kod - może ktoś zna i jest chętny mi go zdradzić ? Pytanie drugie. Kupiłem w tym roku z PGG groszek II Mysłowice Wesoła. jak tym teraz palić w temp koło 0. Dużo spieków koksowych. Próbuję różnych rozwiązań ale albo same spieki (mało powietrza) albo żar się cofa do kolanka (za dużo powietrza). Może ktoś podesłać swoje ustawienia albo doradzić z czym to zmieszać aby sie normalnie paliło. pozdrawiam Marcin
  7. u mnie silnik jest też dość ciepły (po czyszczeniu) i te piski . Marcin0000 a u ciebie silnik jest zimny bezpośrednio po czyszczeniu ?
  8. mam nowy sterownik więc ustawienia są zablokowane tj. czas czyszczenia i przerwa, jedynie co mogę ustawić to predkośc obrotów , ale jak zacząłem przy tym majstrować to zablokowały sie i wywaliło alarm blokady czyszczenia - wróciłem do ustawienia fabrycznego. mysle że to jest właśnie ta spreżyna , która napinając łańcuch nadmiernie odgina od pionu te czyszczaki i trą o metal. czasem to dośc głośno piszczało i wyło i mnie to nieźle wk...ło. poluzowane sprężyny trochę pomaga ( może trzeba jeszcze bardziej poluzować).A może ktoś ma jeszcze inny patent? A swoja drogą ciekawe jakie łożyska zastosowało SEKO, czy wysokotemperaturowe czy zwykłe?
  9. witam wszystkich. do tej pory tylko was czytałem ale i na mnie nadszedł czas aby zadać pytanie. zakupiłem i użytkuje piec Seko Maxx Le 17 kw od października 2017 r . generalnie wszystko jest ok (serwis zmienił mi sterowanie na FL) ale od jakiegoś czasu głośno chodzą mi czyszczaki płomieniówek, czasami wręcz zawyją. Po zdjęciu łańcucha wszystkie chodzą bez hałasu i co ważne lekko , bez oporu. po ponownym założeniu łańcucha i nieco zluzowaniu sprężyny napinającej jest jakby lepiej ale dzisiaj rano znowu było głośno. Czy ktoś z was miał podobne objawy i czy jakoś można temu zaradzić ? Oczywiście nie mam smoły w piecu a czyszczę piec z popiołu w miarę regularnie. Ponadto zauważyłem że silniczek od czyszczenia grzeje się, jest dosyć ciepły. pozdrawiam Marcin.
