marcin21091
    7
O marcin21091
  • Urodziny 09/21/1979
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Wielkopolska
Osiągnięcia marcin21091
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. Może na pierwszy rzut oka to tak wygląda że nie ma dla niego miejsca, ale blacha zewnętrzna będzie o 200mm dłuższa. Czyli będzie 480mm palnik ma 200mm popielnik 80mm to zostało by luzu 200mm chyba to jakoś pomieszczę ewentualnie mogę jeszcze dospawać z 50mm i wtedy na pewno będzie ok. Pozdrawiam.
  2. P.S. Nie lepiej zrobić wyciągany ruszt awaryjny? Gdzieś wyczytałem że ruszt wodny podnosi sprawność kotła. Jak wysoko powinien być deflektor od palnika i od rusztu ? A co do awaryjnego to już za późno na chwilę obecną wygląda to tak:
  3. Witam Zaczynam swoją przygodę z kotłem na ekogroszek, zrobiłem już kilka naście kotłów na drewno, węgiel, z górnym spalaniem i dolnym, ale z podajnikiem będzie mój pierwszy i do siebie w związku z tym mam do was kilka pytań: Dodam że chodzi mi o kocioł około 15KW, palnik kupny firmy Pancerpol - w kotle zrobiłem ruszt wodny i zastanawiam się w jakiej odległości od rusztu powinienem zamontować palnik ? Czy 150mm to dobra odległość ? (nie montując deflektora) - czy warto inwestować w deflektor ? wydaje mi się że ruszt powinien też spełniać podobną rolę do deflektora - jaki sterownik jest warty uwagi dodam że raczej z niższej półki cenowej - i ostatnie czy warto zakładać zawór trój drogowy ? przy grzejnikach mam zawory termostatyczne. pompa założona jest na powrocie przed pompą jest trójnik z jednej strony wraca woda z grzejników a z drugiej wraca woda z zasobnika. woda powrotna z zasobnika jest podobnej temperatury jak na zasilaniu więc ten trójnik spełnia rolę mieszacza. Z góry dziękuję za odpowiedzi.
  4. Ta wylewka nie wytrzymie. Ja bym ją skuł zrobił instalacje i wylał od nowa.
  5. W tym przypadku projektant odpada, gdyż połowa instalacji jest już zrobiona. Zdecydowaliśmy się na dwa niezależne obiegi - biura + hala grzejniki (stołówka) - nagrzewnice 3 szt. Mam do pana jeszcze pytanie czy w tym przypadku pompy dać lepiej na powrocie czy na zasilaniu i w którym miejscu zamontować zawory zwrotne przed pompami czy za ? Czy na zasilanie nagrzewnic starczy rura PPR fi 40 ?
  6. Doradźcie mi jaką pompę kupić do kotła z podajnikiem o mocy 75kw. Jedną a może dwie ? Dodam że na biuro które znajduje się blisko będzie ogrzewane 12-stoma grzejnikami aluminiowymi po 10 żeber czyli 1080W sztuka razem 13 kw A na chale która jest parę metrów dalej planowane są 3 nagrzewnice o mocy 15kw szt. + dwa grzejniki o mocy 1080w sztuka (grzejniki w osobnym pomieszczeniu). Jaką rurę zastosować w kotłowni i na chale chodzi mi o materiał i średnice ? Biuro jest robione w miedzi. Z góry dziękuje za pomoc. :unsure: Jestem tu nowy więc proszę o wyrozumiałość. :rolleyes:
