Treść opublikowana przez miazio
Sprzedam Sterownik St 431N+ Re Pokojowy St 298
jak w tytule mam do sprzedania nowy sterownik st431n kupiony 2 tyg temu i reg pokojow bialy st 298 kupiony troche wczesniej i zawieszony . z uwagi na zmiane sterowania sa do sprzedania razem w dobrej ceni do uzgodnienia. posiadaja gwarancje
- Halm Hep Plus
- Grundfos Alpha2 25-60 A Sterownik
Nadszedł czas do wyboru pompy i mam pewne pytania ciekawym rozwiązaniem jest pompa Grundfos ALPHA2 szczególności jej energo oszczędność i funkcja autoAdapt ? rozumiem, że do takiej pompy sterownik jest zbędny a czy nie lepszym rozwiązaniem jest zakup tańszej pompy i dokupienie sterownika, który zarządzałby pracą takiej pompy? Pytanie trywialne ale temat CO jest dla mnie tak odległy tabularaza
Sztoker Palnik Klepsydrowy
Czytałem te badania i rzeczywiście mają dobrą sprawność nawet przy małych mocach. Wnioskuje, że moc można zwiększać poprzez zwiększenie częstotliwości podawanie paliwa i zwiększenia moc dmuchawy. W ogniwo eko plus sterownik również dobiera takie parametry a nie napotkałem się na podobne badania jak kotła sztoker. Jak już wcześniej wspominano wadą może być usytuowanie drzwiczek rewizyjnych w moim przypadku to strata 80 cm kotłowni, bo musiałbym go odsunąć od ściany. Co do spalania innych paliw już w instrukcji jest informacja, że paliwo alternatywne powinno być wymieszane z głównym tj. eko-groszek. Co do sposobu podawania paliwa mniejsze opory to przemawia na pewno i chyba nie ma problemu z czyszczeniem? Dla popiołu jest spora komora przynajmniej to widać na zdjęciach.
- Sztoker Palnik Klepsydrowy
No troszkę byłby kocioł przewymiarowany . A co można powiedzieć o firmie która go produkuje niby piszą ze są na rynku od 15 lat a w dorobku mają jeden kocioł o różnej mocy i jak z serwisem ? Inne palniki są odlane z żeliwa a na fotkach palnik klepsydrowy widać, że jest spawany i jego żywotność będzie niższa od innych.
Do znawców tematu mam pytanie odnośnie Kotla sztoker, 25 jako że jest to dosyć nowy kocioł mało jest informacji na jego temat. Szczególności interesuje mnie to palenisko klepsydrowe? Wszyscy na forach rozpisuje się o palnikach ekoenergia bądź Brucer A co z tym palnikiem, jakie są jego wady bądź zalety? Czy iść w ten kocioł czy ogniwo eko plus ?
- Witkowski Kmb-Rp Plus
Witam Zastanawiam sie nad zakupem kotła Witkowski KMB-RP PLUS Żeliwny palnik II generacji BRUCER i sterownik Cobra. Nigdzie na forach nie znajduje wątków dotyczących kotła. Wiec nasuwa mi sie stwierdzenie albo nikt nie kupuje tych kotłów bądź nikt nie ma z nimi problemów. Bo zazwyczaj na forum pojawiamy się jak są jakieś problemy. Dlatego mam pytanie do użytkowników tego kotła czy jest to dobry produkt czy raczej rozglądać się za czymś innym
- Wybór Kotła Zebiec Vs Ogniwo Eko Plus Vs Defro
witam wszystkich forumowiczów jako laik w dziedzinie kotów a moja wiedza po spędzonych godzinach na tym i innym forum jest w rozsypce :( a zdania zmieniają sie pod wpływem opinii pozytywnych i negatywnych na temat danego kotła Dom budowany z suporex 24 cm Powierzchnia zabudowy 131m2 , Pow użytkowa 130m2 Pow całkowita 222,8 ( dla ułatwienia projekt opałek jak ktoś taki dom posiada) Dom ogrzewany zima zima/lato woda dom bez paneli słonecznych W projekcie opisano że ma być kocioł 20kW i zasobnik c.w.o V=160l Powierzchnia ogrzewania podłogowego to ok 37 m2 strefa klimatyczna III Dom będzie ocieplony z zewnątrz styropianem 15 cm poddasze wełna isover 27 cm grzejniki ferrolli pol. Po zapoznaniu sie z forum wybór padł na kocioł PP DUO 25 ( chyba za duży ) a z ogniwa jest OGNIWO EKO PLUS 16 kW (wydaje się być za mały) ale na forach niektóry piszą ze starcza i DEFRO KOMFORT EKO 20 kW. Który wybrac ewentualnie czy zwrócić uwagę na jakiś inny ? Na forum opinie są podzielone od opinii negatywnych do pozytywnych
