Czyli wiem że nic nie wiem... ;)
A co z tą wysokością bo jak dam naczynie na wys 0,7 podnszenia pompy czyli wyszło mi 4,2 metra od pompy czyli o 0,25 metra poniżej najwyższego grzejnika... :/
I co teraz?
Jak w temacie.
Czy są jakieś inne zasady podłączenia naczynia wzbiorczego gdy pompa jest na powrocie?
Czytałem że na Info-ogrzewanie że ma być na 0,7 wysokości podnoszenia pompy...
Ale nie wiem co to znacza.
Czy jak powiesze naczynie standardowo w najwyższym punkcie domu ok. 2m nad najwyższym punktem instalacji to będzie ok przy takim podłączeniu?
Proszę o szybką pomoc bo jutro muszę to zainstalować...
No tak ale trzeba wtedy załążyć 2 pompy które będą chodzić na gorącej wodzie - opcja przegrzania i przy zagotowaniu chodzenia na sucho w parze...
Czy się mylę?
Do czego jet ten bajpas?
Nie rozumiem tych rurek do naczynia...
Chmielu
Chmm...
Nie wiem.
Czytałem trochę o kotłach na różnych forach i raczej miał dobre opinie... i parametry chyba też...
Uważasz inaczej? Co proponujesz?
o czym jeszcze powinienem pomyśleć budując tą instalację...
Witam,
Chcę założyć ogrzewanie w domu 200m2 2 piętra plus piwnica.
Chciałbym również zrobić ogrzewanie ciepłej wody użytkowej.
Wybrałem kocioł KMG1 30KW ze sterownikiem PID
Zbiornik CWU dwupłaszczowy 140l
Zawór czterodrożny prosty Honeywell 1 calowy
SMEDEGAARD Pompa C.O. typ: A2-70-2
No właśnie i co dalej?
Chcę to zrobić sam z teściem który jest budowlańce i wie conieco o hydraulice ale nie ma pojęcie o COw.
Co Powinienem jeszcze dokupić i zamontować i jak.
Poniżej dołączam schemat który wydaje mi się prawidłowy tylko że chyba brakuje na nim jakiś zaworów i czujników...
Czy mieszacz czwórdrożny powinien mieć siłownik i co to daje?
Będę wdzięczny za szybką pomoc? jutro chcę zamówić kocioł...
Chmielu
Witam,
Mam pytanie odnośnie takiego schematu...
Jaka w tym przypadku jest różnica czy zastosujemy mieszacz trój czy czwór drożny?
Czy jeśli podłączymy pompę na powrocie do kotła to jest konieczna druga pompa do CWu.
Jak do takiego schematu podłączyć pion do naczynia wzbiorczego?
Z góry dzięki za pomoc
Chmielu
