jahu44
    4
Osiągnięcia jahu44
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. hej, Instalacja w moim domku nie jest najnowsza, założona została dobrych parę lat przez speców którzy zakładali że pompa nie będzie niezbędna. Bez załączania pompy działa grawitacja i woda swobodnie krąży po cały domu - być może że dzięki pompie robi to znacznie wydajniej/szybciej. Dlatego właśnie zamykam obieg zaworem. Dlatego tak mnie interesuje rozwiązanie tego akurat problemu. Napisałeś że gdy wyłączam ogrzewanie na dom nie powoduje to oszczędności... nie bardzo rozumiem? Kilka miesięcy obserwuje dokładnie spalanie w piecu - zdecydowanie mniejsze spalanie jest wtedy gdy przełączam go tylko i wyłącznie na ogrzewanie wody (zamknięty jest obieg na dom) Jeśli chodzi o ten stary sterownik to faktycznie chyba wezmę go na tapetę i spróbuję się nim pobawić.... zobaczymy może coś z tego wyjdzie (na pewno nie za szybko, bo zdolności w tym temacie niestety nie mam) Dzięki za odpowiedź, temat mnie bardzo interesuje dlatego im więcej tym lepiej :)
  2. ok to byłoby chyba najprostsze rozwiązanie... a co z zamykaniem zaworu? musiałbym kupić jakiś nowy zawór, elektro-zawór -> gdzie ja coś takiego mogę dostać?, jak to się nazywa w ogóle? jakie można do CO stosować?
  3. Nie mam, mam jakieś stare ale nie działa (nie jest podłączone) - było używane kiedyś do sterowania piecem gazowym. Posiada funkcję ustawienia rządanej temperatury i zaprogramowania tygodnia... Ja potrzebuje także zamknąć zawór na centralne i/lub tylko wyłączyć pompę... chciałem to jakoś sposobem obejść. Nie wiem czy jest sens zabawy z tamtym starym sterownikiem (brak instrukcji, brak wiedzy co i jak z nim zrobić)
  4. Witam! Mam takie pytanie jak to zrobić: mam piec na eko-groszek podłączony pod normalne ogrzewanie centralne oraz pod bojler ogrzewający wodę w domu. Gdy temperatura na zewnątrz jest powyżej zera lub z żoną jesteśmy w pracy czyli godziny od ok. 8 rano do 18 chciałbym w jakiś sposób zautomatyzować całą sieć. Chciałbym aby od godziny 8-9 rano do 16-17 piec ogrzewał tylko bojler ciepłej wody, a później przełączał się na ogrzewanie całego domu i bojlera. Teraz robię to ręcznie czyli: Po pierwsze; zamykam zawór na centralne ogrzewanie (woda ogrzewa tylko bojler) Po drugie; wyłączam pompę wody na instalację centralnego ogrzewania domu Tu pojawia się kilka pytań: Co mi jest potrzebne? Gdzie to kupie? Jak to zrobić najtańszym kosztem (podłączenie jakiegoś PC starego także wchodzi w grę :) )? Pozdrawiam i dziękuję z góry za pomoc.
