orzeszko
Treść opublikowana przez orzeszko
  1. Sam sobie odpowiedziałeś pisząc jakie paliwo kupujecie do tego pieca :)
  2. O ja pierdziu ale rozpierducha sie w temacie zrobiła - niezła jazda w sumie na temat chyba. :) A jak już taki bajzel to tylko dodam że calkowicie popieram robogaz i Blackbird, i nie żeby tak bez wazeliny ale nie bedę z buciorami się pchal bo jeszcze mnie sie na koniec dostanie :) A do Bono2012 nie żebym niegrzeczny był ale staraj się zwracać uwagę przynajmniej na ortografie ( np. atrykóły - wstyd )
  3. Chata niczym nie poklejona - nie odbije płomienia w stronę podajnika bo tam z tyłu też jest szamota, na zdjęciu widać. O to wlaśnie chodzi żeby płomień nie walił prosto po rusztach wodnych bo te ruszta tak wychładzają spaliny że twoży się ogromna ilość sadzy. Jakoś nie widać na forum zbyt dużo ludzi użytkujących piec bez rusztów wodnych i mających aż taki wielki problem jak w AKM. Pomiędzy szamotem a rusztem jast odstęp ok 1mm - spr go dotknąć po 10 min pracy u mnie jest tak gorący że cokolwiek na tym siądzie już tego niema idzie z dymem. Ogień wychodzi do przodu jak z palnika gazowego udeża o boczną ścianę pieca i potem do góry. Na górze na rusztach mam drugi domek z szamotu tylko że w drugą stronę :) dwa boki i sufit - więc znowu odbija płomień w drugą stronę ale już po rusztach wodnych, zresztą tam już to nie ma znaczenia. Piec dochodzi do zadanej ( piec !!!! nie cala inst mam 4-ro drog.) ok 15min do 65* - no wiadomo pow 40* załączają się 2 pompy CO i CWU - 15 min nie od włożenia zapalonej zapałki tylko po rozdyndaniu palnika w ok 1/3. A ta rura od wtórnego to specjalnie tam jak palę groszkiem :) a niech sobie wieje akurat tam to przy paleniu groszkiem jak nabardziej wskazana. Czy ktoś zbuduje w swoim piecu taką chate jak ja czy powiesi szamot pod rusztami to już jego prywatna sprawa, zamieściłem zdjęcie nie po to żeby powiedzieć czy pokazać jak jest *******( już nie używam wulgaryzmów :) ) ale tylko po to że u mnie to pomogło po pierwsze w wyeliminowaniu sadzy do wartości zadowalających oraz brak przegrzewania podajnika na groszku kop. Marcel 29 000 typ 33. Jak ktoś znajdzie coś lepszego proszę o zdjęcie lub opis chętnie wypr. ale jak narazie zostaje przy swojej budzie na palniku i chacie na rusztach. Szukam jeszcze zawirowywaczy spalin od jakiegoś starego Zębca bo jak się otwiera najwyższe drzwiczki a tam taka jama że echo odbija to aż się żal robi, ale narazie musze sie jarać samym domkiem na palniku z powodu braku czasu. No nie użytkownik RYSZARD edytuje moje posty z powodu używania wulgaryzmow a post powyżej mojego to samo co ja pisalem ale tam cisza noż ***** chyba się ropłacze. :)
  4. Wiesz co jak zacząłem czytać Tw. wypowiedz to aż mi sie smiać zachciało, ale to może dlatego że mam ten sam piec (17Kw) i tak jak ty siedziałem w kotlowni. A odpowiedz na Twoje pytanie " Co jest *** !!! " jest prosta " DEFRO *** DEFRO !!! " Ja mam coś takiego u mnie pomoglo tak wygląda piec po ok chyba tygodniu palenia na miale, zdjecie stare teraz ciut czyściej ale pomogło jak chcesz i masz czas i chęci spr. Jakaś ruska plytka szamotowa z marketu po 2 zł za szt. Palę też groszkiem w sumie jak by nie ta buda na palniku to juz bym dawno podajnik zjarał. Ta szamota co stoi z tyłu ładnie odbiera ciepło od palnika a jeszcze dodatkowo pow. wt. ją studzi. wiem że troche tu brudno ale po tygodniu na miale i jeszcze starych ustawieniach i tak jest majątek do tego co było dawniej. W sumie to tak jak na zdjeciu mój piec w tej chwili wygląda po ok 2 tyg palenia 24h na dobe. Odrazu powiem nie czyszczę za często bo nie mam czasu tylko popiół wynoszę.
  5. No właśnie czego porażka, bo co niby kupiony w sklepie lepszy :lol:. Ja osobiście w tej chwili zajeżdzam AKM II 17kw, jakby nie te ruszta wodne to całkiem przyzwoity ale za niższą kwotę można kupić coś innego co w zasadzie będzie działało identycznie tylko wygląd inny. Jak wcześniej nie miałes doczyniena z paleniem dwustanem lub czymś podobnym, to np. AKM II na tloku może Ci być ciężko opanować, dla tego pieca trzeba nerwów i czasu ale jak już opanujesz to niema jakichkolwiek problemów - nawet samo CWU 300l latem. A do Bono2012 poczytaj troszkę jeszcze forum, może nawet wątek kolegi robogaz a może z czasem dotrze do Ciebie że samorobka to jednak nie porażka i niekiedy działa lepiej niż ten kupiony w sklepie. To że coś ładnie wygląda nie znaczy że działa lepiej np. AKM. :ph34r:
  6. Popatrz ile pomocy, a jak poszukasz to i więcej się znajdzie http://forum.info-og...kw-pale-mialem/ http://forum.info-og...fanie-sie-zaru/ http://forum.info-og...wanie-ustawien/ Ty po paru dniach się poddajesz to co mają powiedzieć Ci co walczą z piecem już 2-gi sezon.He
  7. Zerknij też tu http://forum.info-og...y/page__st__700 wypowiedz amber36
  8. To skr. przerwę podawania na 2.15 żeby było więcej żaru na palniku w podtrzymaniu i przedmuchy w podtrzymaniu co 20 min 15%. Ale sprawdzaj czy dopala wszystko. Nie jestem w stanie ustawić podać odpowiednich parametrów. Teraz musisz delikatnie na dół lub do góry i spr. co Ci bardziej odpowiada. Szamot nad palnikiem jest po to żeby była większa tem. spalania w dolnej części, nie masz szamotu grzejesz rury (ruszt z wodą) tyle co palisz tyle oddajesz nic nie zostaje, w podtrzymaniu palnik stygnie dość szybko bo nic oprócz niego nie oddaje ciepła - powiesisz szamot skorygujesz troche ustawienia to zobaczysz różnice. ps. Jak już Ci się pali na palniku weź kawalek listewki szeroka 5 cm i połóż ją na końcu palnika tam gdzie już jest popiół poczekaj pare minut jak sie zacznie palić - wnioski sam wyciągniesz ( tylko nie myśl ze ten kawałek listewki tak grzeje on po prostu zmienia strumień powietrza). Przerwa podtrzymania też zależy ile ciepła w danym momencie potrzebuje tw. budynek jak popalisz 3-4 dni to zobaczysz też że przerwa podtrzymania zacznie się wydłużac. Mnie schodzi ok. 22 kg miału na 24h - nie wiem czy to dużo czy mało jestem zadowolony nie kopci nie ma sadzy i spala wszystko, to może znaczyć tylko jedno więcej z tego paliwa nie wyciągnie. Nie słuchaj ludzi co pisza że im pali 10 kg na dobe żeby za wszelką cenę dążyć do takiego spalania. Jak spalasz wszystko na popiół nie masz sadzy, smoły, niedopałków znaczy że spalasz tyle ile potrzebuje tw. budynek i Ty. Poza tym jeżeli jest to twoja pierwsza zima w tym budynku nie licz na małe spalanie w następną będzie znacznie lepiej, jak nie wierzysz - jak odpalisz centralne i popalisz z 2 godziny sprawdz jaką masz wilgotność w domu to się przekonasz. Nieważne że wietrzony, upalne lato jak nie paliłeś wcześniej w zimie przynajmniej 16*C podczas budowy to i tak będzie kupa wilgoci. 75-80 % to łazienka w starszym budynku a ty ile masz w pokoju dziennym :D Powodzenia.
  9. Zmieniłem tylko przerwę podawania i nadmuch na 2.40sek i 16% temp.zadana CO 60* temp.zadana CWU 50* - zasobnik 300L temp.na zaworze 4-drogowym 50* temp.powrotu na zaworze 40* - tak na początek potem sama wzrasta do ok 50* pompy równoległe histereza CO 2* histereza CWU 5* przerwa podawania 1min15sek ( cykl tłoka 1/2) czyli rzeczywista przerwa podawania 2min 30sek. czas pracy tłoka 24s (ustawiena serwis 5162) wentylator 32% przesłona went. odsłonięta caukowicie obydwie nakrętki z klapki wentylatora odkręcone ( było za ciężko) przerwa podtrzymania 50 minut z czego spędza tam ok 45 min went.w podtrzymaniu czas przerwy 40 min czas pracy 5 s (byle powiało) piec dochodzi do temperatury zadanej w ok 10 min + 20 do 30 minut dociągnięcie 170 żeberek aluminiowych do temp.50*C
  10. Temp załączania pomp 40 * Tak czas podawania dłuższy ustaw ok 2.30 ale mniej dmuchaj nie 40% Zgadza się dłuższy czas pali mniej ale nie zawsze jak dużo dmuchasz to będzie się rozpalał 3 godz. i przez 3 godz poda 2 x tyle co jak by czas podawania był krótszy i piec osiągną zadaną szybciej, ale zależy to także od siły nadmuchu czy nie wdmuchasz wszystkiego do komina lub za mało powietrza i nie spalisz wszystkiego. Tu chodzi o jedno czasem podawania sterujesz mocą pieca a jest ona zależna od ilości ciepła jakie odbierasz a nadmuch ustawiasz do podanej dawki mniej grochu mniejszy nadmuch i odwrotnie. Bym zapomniał nad palnikiem masz rurkę powietrza wtórnego ( ta co się tak buja prawo lewo) ustaw ją centralnie na środku podwieszonego szamotu - ma dmuchać pionowo w dół tymi 3 otworami ( nie będzie się sama trzymać - musisz ją podstawić nakrętka fi 14 załatwia sprawę idealnie) Pytasz ile pali mój piec odpowiedz jest jedna pali tyle żeby było ciepło. Nieważne ile spalasz na 24h ważne żebyś spalił to efektywnie bez strat, jak palisz więcej niż inni a efektywnie nie przejmuj się najwidoczniej zapotrzebowanie energrtyczne twojego budynku jest większe ( nie por. m2 budynku z innymi ma sie to praktycznie nijak ew. poglądowo- jest to jeden z bardzo wielu czynników wpływających na zużycie opału ) - jeżeli przyjmiesz ze tw. piec spala paliwo z zadeklarowana przez producenta sprawnością. Odrazu mówię możesz ustawić tak jak pisałem ale to są ustawienia wstępne resztę sam musisz dopracować jak zresztą każdy do swoich potrzeb. Jak ktoś mądrze napisał na tym forum to zwykły dwustan masz myśleć za niego nie on za Ciebie. Przy takiej tem.jak jest teraz 3 dni ( palę 24 godziny). Do zasobnika pakuje ok 65kg.
  11. Silmario2 jeżeli miałeś ustawiona przerwę w podawaniu 1.30 sek to w sumie masz podawanie całej szuflady co 3min. Piec AKM II 17Kw dla osiągnięcia pełnej mocy potrzebuje podawanie co 1.15 sek czyli 2.30 w pełnym cyklu, czyli palileś prawie pełna mocą pieca przy nadmuchu 40% gdzie większość wdmuchiwało w komin. Więc mnie nie dziwi że poszedł caly zasobnik. Spr. ustawic ( dla miału 25 przesiewka) dla eko groszku zmien tylko przesłonę went. ale to tylko do podtrzymania żeby nie przegrzewało zasobnika. - przesłona went. otwarta całkowicie, - 2 naktętki z klapki za wen odkręcone ( zależy od ciągu czy nie otwoży w przestoju) podczas postoju dmuchawy klapka za wen ( od strony palnika) zamknięta ale bez nakrętek, - siła nadmuchu pomiędzy 16-18% - nadmuch w podtrzymaniu co 12min przez 15sek ( zwiększ (skr.czas) jak będą niedopałki), - podawanie co 2min 30 sek możesz zwiększyć lub zmniejszyć o 10 s - pamiętaj ze podajesz 2.30s czyli w sumie 5min bo tłok robi 1/2 obrotu ( praca tłoka 24-26s ustawienia serwis) jak dasz 32s to poda wszystko co 5 min ale bedzie kopcil bo za dużo opału naraz, ( 24s pracy tłoka to martwa praca czyli powrót nabranie nowego opału i zatrzymanie przed wcisnięciem nowego opału, jak dodasz do 24s 2 s to przez 2 s bedzie wciskał nowy opał a po kolejnych 2min20s wykona pracę do halotronu czyli wciśnie reszę - srodek ( pół szuflady to ok 28s pracy tłoka), - czas podtrzymania 55min jak nie cofnie żaru pod podajnik palisz groszkiem to zmniejsz ale bez przesady bo przesypie do popielnika, Nad palnikiem masz ruszta wodne, kup 1 plytkę szamotową i powieś ja nad palnikiem na opaskach blaszanych tak żeby płytka zaczynała się zaraz jak opał wychodzi i była ok 8-9cm nad palnikiem i ok 3 cm od rusztów wodnych. Nie wsadzaj szamoty na ruszta wodne bo po pierwsze i tak już za wysoko po drugie spaliny już i tak dużo wychłodzone przez ruszt z wodą a jeszcze dodatkowo szamot odbiera ciepło i jest kupa sadzy i smoły. Jak szamot czy deflektor żeliwny to nad palnikiem - ogień ma w niego udeżać a nie w ruszta wodne. Jak kładziesz szamot na ruszta zatykasz przelot spalin a i tak w AKM II szczeliny między rurami rusztu są małe. Nie przysłaniaj tej przesłony zewnętrznej na went od zewnątrz odsłoń ją całkiem bo ta klapka za dmuchawą nie jest szczelna i w postoju piec delikatnie jedzie na wolnym ciągu co eliminuje kupe dymu i sadzy w podtrzymaniu - jak palisz grochem uważaj z tą klapką bo bedziesz miał taki problem jak kolega co założył ten wątek. Jak coś niezrozumiale napisałem czy ktoś ma inne zdanie proszę mnie poprawić jestem także otwarty na wszelkie nowe informacje. Na tw. adres wyśle Ci mojego maila jak bedziesz mial pytania pisz, zawsze w miarę wolnego czasu pomogę na tyle ile potrafię . -
  12. Suchy, jak weźmiesz do ręki to sie sypie a nie skleja. Zaczniesz palić mokrym to lepiej po miesiącu nie zaglądać ani do pieca ani do kosza zasypowego. A jak chcesz znać dokładną wilgotność miału zalecaną przez producenta to pisze w instrukcji. Jak palisz mokrym to gdzieś ta woda musi wyparować - czyli w piecu przez komin. A to jakim będziesz palił zależy tylko i wyłącznie od Ciebie - suchym czy torfem.
  13. Tak zawór 4-drogowy AFRISO 1" z siłownikiem też AFRISO + steronik DEFRO MZ spięty razem ze sterownikiem pieca. Ustawienia MZ: CO 50 w piecu 60* skok 5% min otwarcie 10% ochrona powrotu włączona min 30* sprawdzanie temp. co 30 sek. pogodówka nie podpięta załączanie pompy wyłączone ( nie ma wpływu na nic bo pompa i tak ma być wpięta do ster.pieca) czas otwierania ustawiony 0-10 wg. zaworu(czasu podanego na siłowniku) na tabliczce u mnie 210s temp max 80*C potem sie otwiera na 100% Jak rozdyndam kociołek zawór stoi na 45% otwarcia jak zamurowany nic go nie rusza W domu głowice term. ustawione na 21-23*C
  14. Do Tiger46 - no to tylko pozazdrościć oby tak dalej :P KISIEL82 przeczytaj ostatni a zarazem pierwszy post kolegi MISIEK7782 o tym samym mówimy.
  15. Tak mam założoną klapkę tą z przodu pieca, i uchyloną może około 3 mm. Ale ja założyłem ją tylko ze względu na to że podczas postoju pieca (podtrzymania) wytwarza się dużo dymu bo opał odgazowuje a klapkę na went. tą z nakrętkami mam zamkniętą szczelnie jak dmuchawa nie dmucha, przez co po wejsciu pieca w pracę nie mam tyle dymu i sadzy do wywalenia przez komin - usuwana na bieżąco ale bez przesady. Mogę Ci powiedzieć dlaczego serwisant kazał Ci to założyć. Jak pisałem wcześniej masz nieszczelną klapkę tą z nakrętkami przez co piec ciągnie powietrze podczas podtrzymana przez tą klapkę bezpozpośrednio pod opał na palniku co go rozpala i wypala za blisko podajnika co powoduje przegrzewanie. Masz dość duży ciąg kominowy i mimo zamknietej klapki piec pali na wolnym ciągu. A teraz dlaczego ta klapka - dla zmniejszenia zaciągu swieżego powietrza pod palnik - poprostu piec zaciągnie swieżego ale bezpośrednio do komory spalania przez tą klapkę z przodu pieca - tylko bez przesady 2-3 mm a nie 2 cm. Jak dobrze uszczelnisz ta klapkę z nakrętkami lub założysz regulator ciągu i przymkniesz go na 50% na czopuchu wtedy można zdemontować tą z przodu. Masz za dobry lub za czysty komin. :rolleyes:
  16. Zmień w ustawieniach serwis czas pracy tłoka z 24s na max 32 sekundy - wykona pełna pracę od otwarcia do zamkniecia ( od halotronu do halotronu ) i zmniejsz czas podawania. Za dużo dmuchasz max 25-35% dla grochu. Zobacz czy klapka ta z nakrętkami na wentylatorze co zamyka dmuchawę od strony palnika domyka Ci się po tym jak dmuchawa przestaje dmuchać. W podtrzymaniu też za dużo dmuchasz jak na groch przedmuchy co 20 min po 10s. Jak piec popracuje w podtrzymaniu ok 20 min zobacz w którym miejscu masz żar na palniku powinen być na srodku a jeżeli masz przedmuchy w piecu ( lewe powietrze ) bo ci sie klapka nie zamyka albo za lekka do ciągu kominowego spalasz groch w podtrzymaniu naturalnym ciągiem podtrzymując tym samym temperaturę przez co piec nie wchodzi w pracę ,ale groch się wypala i cofa żar do podajnika. Nie panikuj też tak mialem, dlatego tłoka łatwiej opanować z mialem a jak się człowiek wprawi to z grchem idzie łatwiej. Ja już 3 tłkowca zajezdzam. Powodzenia
  17. Witam wszystkich na początku chciałem się przywitać. Posiadam piec Defro AKM II 17Kw, niewiem ile obecnie spala bo dopiero od niedawna uruchomiony ( ok 2 tygodnie z czego 3-4 dni ciągłej pracy) moje ustawienia to : temp.zadana CO 60* temp.zadana CWU 50* - zasobnik 300L temp.na zaworze 4-drogowym 50* temp.powrotu na zaworze 40* - tak na początek potem sama wzrasta do ok 50* pompy równoległe histereza CO 2* histereza CWU 5* przerwa podawania 1min15sek ( cykl tłoka 1/2) czyli rzeczywista przerwa podawania 2min 30sek. czas pracy tłoka 24s (ustawiena serwis 5162) wentylator 32% przesłona went. odsłonięta caukowicie obydwie nakrętki z klapki wentylatora odkręcone ( było za ciężko) przerwa podtrzymania 50 minut z czego spędza tam ok 45 min went.w podtrzymaniu czas przerwy 40 min czas pracy 5 s (byle powiało) piec dochodzi do temperatury zadanej w ok 10 min + 20 do 30 minut dociągnięcie 170 żeberek aluminiowych do temp.50*C Dom ok 140 m2 - 170 żeber alumiowych na duży zapas na solidna zimę :) Większa moc dmuchawy - dużo spieków, mniejsza strasznie kopci ( rurka powietrza wtórnego cofnieta za palenisko za dużo dmuchalo i robiły się spieki po wieszchu) Opał - miał jakieś 23 max więcej napewno nie ma ( przesiewka) 540 zł tona Nie gaśnie nie kopci,smoli ( w miare jak na miał i tłoka ),narazie po 2 tyg. w kotłowni ( już prawie tam mieszkam, wstępnie ustawiony ufff) Co do wypowiedzi kolegi TIGER46 że spala 10.66kg opału na 24 godziny czyli przyjmując wagę 1 porcji podawanej przez tłok ok 120g maksymalna liczba podań na godzine u kolegi TIGER46 wynosi 3.6. Czyli tłok nie ma prawa więcej podać na godzinę niż 3.6 raza z zasobnikiem CWU 200L i CO z domem 170m2 przy temp w domu 24-25*C przy piecu DEFRO AKM 22Kw to tylko wycieczki wysylać od producentów kotłów w celu skopiowania kotła o sprawności 200%. Przepraszam kolegę ale te dane to chyba z palenia w temp zewnętrznej +15*C lub termometr w domu do wymiany. Bez obrazy nie mam na celu obrażania czy wytykana czekokolwiek . :ph34r:
