konik
Treść opublikowana przez konik
  1. witam poruszalem juz ten temat wcześniej i tym razem moze mi ktoś pomoże i cos doradzi. Mam zamontowany wymiennik płytowy 20 płyt pomiędzy instalacją na paliwo stałe kocioł węglowy 16 kw buderus i instalacją olejową W obydwu układach zamontowane są pompki w tym mniejszym - mniejsza pompa 25/40, w wiekszym większa 25/60. Wydaje mi się że instalacja wykonana jest poprawnie a pomimo to sa bardzo duże różnice temperatur pomiędzy obiegami tj około 30 stopni tzn. że na obiegu kołta węglowego temperatura na piecu 70 stopni natomiast , przy wyjsciu na grzejniki około 40 stopni przez co nie mogę dogrzać CWU. Teraz jest jeszcze nie żle ale zimą musi być przynajmniej 90 na piecu aby dogrzać mieszkanie. Słyszałem że między obiegami powinno być do 15 stopni rożnicy to jeszcze bym przeżył ale różnica 30 stopni to trochę za dużo. Jeżeli ktoś może coś doradzić to z gory dziekuje. pozdrwiam.!!!
  2. czesc ja mam wymiennik płytowy w intalacji otwartej przed wymiennikiem. Spokojnie mozna go połaczyc do cwu gdy zalozysz w przszlosci drugi piec. Wg.specjalistow jaikch pytalem a bylo ich wielu do domu jednorodzinnego o pow.170 m2 załozylem wymiennik 20 plyt. do tego pompy obieg peirwotny 25/40, a wtorny 25/60. Ladnie to wszystko chodzi jednak jest problem tego typu ze jest dosc duza roznica temperatur pomiedzy obiegami i prz obiegu wtornnym jest okolo 20 stopni mniej. Jest to problem bo przy niskich temperaturach piec weglowy bedzie musial chyba pracowac w temp 90 stropni aby dogrzac moja powierzchnie mieszkalna. Staralem sie juz regulowac pompami jednak bezskutecznie. Dlatego tez zastanow sie czy zalozenie wymiennika jest dobrym rozwiazaniem bi na pewno wiecej paliwa spalisz. a tak jak wspomniales bedzie problem z ogrzaniem wody uzytkowej. Reasumujac sam nie wiem czy moj wimiennik jest dobrany prawidlowo czy tez nie patrzac na tak duze roznice temperatur. Pozdrawiam
  3. witam , mysle ze wielkosc pompy na malym ukladzie otwartym ma znaczenie gdyz wyczytalem ze przy zbyt duzej pompie uklad ten bedzie sie zapowietrzal. Konsultowalem rodzaj pomp z kilkoma osobami zajmującymi sie ich sprzedaza i otrzymalem kilka roznych opcji. Jedna to taka ze pompa od strony krotkiego obiegu ma byc wiekszej wydajnosci bo musi dogrzewac wymiennik podczas prezeplywu przez niego zimnej wody. Inna opcja to taka ze pompa zalozona przy tym obiegu musi byc mniejsza natomiast pompa przy duzym obiegu (ta od strony wyjscia na grzejniki ) ma byc wieksza gdyz przeplyw od tej strony musi byc lepszy. Trzecia opcja to taka ze pompy moga byc tej samej wydajnosci tylko beda pracowac na roznych biegach. No wiec podchodzac do tematu na obecnym etapie posiadanej przeze mnie wiedzy wszystkie trzy wersje okazują sie logiczne, a ja dalej nie ma pojecia jakie pompy zalozyc. w zalaczniku jest schemat mojej instalacji. pozdrawiam schamat_kociol.doc
  4. czesc mam problem jak wiecie lub tez nie olej opalowy kosztuje 3,20 zl wiec ja wymiekam. zakupilem drugi piec CO na wegiel "buderus" 16KW z regulacja ciągu bez dodatkowych oporządzenia typu nadmuch lub automatyka. Przy zakupie pieca dokonalem również zakupu wymiennika płytowego (dwadzieścia płyt) nie wiem ile ma KW podobno przy temperaturze 50-70 stopni na wejsciu około 24 KW ale nikt mi tego nie potrafil wytłumaczyc. Przez ten wymiennik piec ma współpracowac z drugim olejowym oczywiście z obiegiem zakniętym wiec bedac juz mądrzejszym wiem ze nad piecem na paliwo stale moge zamobtowac naczynie wyrównawcze (bedzei bezpieczniej i według PN) Zawolalem "fachowca" żeby mi ten wymiennik zamontował - nie udalo sie drugi tez nie byl zorientowany o co chodzi wiec siadłem na internet i siedze juz trzeci dzień oglądając rózne schematy i juz wiem jak go zamontowac i jaka jest jego zasada dzialania lecz nie wiem jakiej wielkosci pompy zamontować na obiegach wtórnym i pierwotnym bo jak wyczytałem podobno na wyjsciu pieca weglowego powinienem zamontowac pompe większej wydajnosci niz na drugim obiegu. MOje pytanie takie: jak mozna dobrac te pompy? co tam jeszcze zamontowac oprocz zaworów przy wymienniku, bo na schematach cos tam jeszcze rysują :D ale kompletnie nie łapie !!! dzieki
