kusyrypin
Treść opublikowana przez kusyrypin
ok dz własnie juz napisałem do p. tomasza
Witam panowie mam proble, z nowym sterownikiem kupionym dla szwagra,wgrany jest 2,46,ale jest mały bład ,sterownik nie wstaje po utracie zasilania, jaki plik wgrac zeby to działało,bo ja mam u suebie 2,37i jest ok ale ktos tu pisał ze ,nie mozna teraz wgrac starszego softu.pozdrawiam w Nowym Roku
kusyrypin odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Witam jak zostaje eko w zasobniku a ster pokazuje zero to zwiekszyc potencjał czy zmniejszyc -
do Mage te nr 1 sam bym takie cos zainstalował bo tego własnie mi brakuje -
ja rowniez korzystam z obnizenia ,ustawiam na cala noc o 3 stopnie jest lepiej spac ,gdzies z tydzien temu ustawiłem programator czasowy od CWU,i tu jest tak ze 2 obnizenia nie działaja razem,obnizenie cwu skutkowało tym ze obnizenie CO nie działało mimo ze strzałka pokazywała obnizenie mozecie sobie to sprawdzic u siebie,niewiem czy to jest bład czy tak ma byc -
Najprawdopodobniej ta strzałka pokazuje sie, jak wyłaczy sie pompa c.o tak było umnie .WESOŁYCH SWIAT dla wszystkich fanów skzp -
witam czy jest mozliwosc ustawienia tak sterownika ze po osiągnieciu temp. w pokoju,sterownik nie wyłączał pompy .c.o tylko ją obnizył np o 5 stopni pozdrawiam -
oldek dz za pomoc soft wgrany, wszystko jest ok jak dla mnie pozdrawiam -
ok dzieki -
witam , napiszcie mi dokładnie jaki powinien byc konwerter, kupiłem moxa i nie działa,moze jakies dokładne dane,oczywiscie do aktualizacjii sterownika ,aktualizacja idzie przez 3 sekubdy ,a potem error -
witam panowie czy wersja testowa v235 slimak jest do pobrania dla wszystkich, bo chciałem sciągnąć ale nie mogę inne normalnie się sciągają, moze ktos mi wysłac na priv .dz -
bo to mocny opał jest tez nie narzekałem ale jak cena wzrosła na ponad 1000zł za tone to juz nie jest ekonomiczny wole tanszy eko i zadnych spieków pozdrawiam -
własnie konczyłem palic varmo potencjał masz za mały 8 kg varmo a eko 15kg tak miałem u siebie czyli podobnie powinno byc u ciebie kalorycznosc 30mj,a jak kopci to mało powietrza,po ile ci wyszło tona varmo -
moze masz wiekszy palnik daj mu 30kw a zwiekszysz naweglanie -
witam chciałem napisac dla potomnych ze piec palił się cały czas tylko opał na liczniku pokazywał minus 20kg pozdrawiam -
Palę varmo a tam 3 worki i prawie full -
Dz za konkretną odpowiedź wolałem się upewnić -
Witam mam pytanie wyjechałem na 2 dni na sterowniku było 10kg opału dołożyłem 40 kg ale nie dodałem do stanu.czy jest się czym martwić że wygasnie -
dokładnie tak jest stara technologia była najlepsza ,tez tak mam zrobione i nie narzekam na spalanie a i wykres jest nie taki zły chociaz na wykres nie patrze tak jak inni sie podniecaja tyl Wesołych Swiąt -
dokładnie też jestem tego samego zdania ze najpierw to co jest na palniku ,nawet nie zagladam na wykres,w piecu wszystko wypalone .jockeyowska micha z nierdzewki załozona ,moduluje mi od samego początku,nic sie nie odstawia,takie pytamie do jockeja Varmo lubi polezec na palniku czy raczej skrocic czas pozdrawiam -
umnie jest tak jak daje wiecej temperatury zadanej wzrasta mi spalanie -
To zależy jaki węgiel Niektóre lubią poleżeć na palniku -
umnie na varmo ta dmuchawa musiała isc na 15/55 ,bo inaczej czarno w piecu -
dokładnie jak jockey mówi mi ogarniecie tego sterownika zajeło mało czasu,ale to własnie dzieki filmom kolegi jockeya,którego pozdrawiam . -
oczywiscie klapa na wentylu otwarta na maxa
