kusyrypin
    47
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    150.budynek ocieplony ,styropian 10
  • Instalacja
    9 grzejników purmo ,cwu 150l
  • Źródło ciepła
    25kw firmy Rejs ekogroszek
  • Płeć
  • Lokalizacja
    kowalki
Osiągnięcia kusyrypin
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Reacting Well Unikat
  • Współtwórca
  • Starter dyskusji
5
  1. ok dz własnie juz napisałem do p. tomasza
  2. kusyrypin
    skzp-02
    Witam panowie mam proble, z nowym sterownikiem kupionym dla szwagra,wgrany jest 2,46,ale jest mały bład ,sterownik nie wstaje po utracie zasilania, jaki plik wgrac zeby to działało,bo ja mam u suebie 2,37i jest ok ale ktos tu pisał ze ,nie mozna teraz wgrac starszego softu.pozdrawiam w Nowym Roku
  3. Witam jak zostaje eko w zasobniku a ster pokazuje zero to zwiekszyc potencjał czy zmniejszyc
  4. do Mage te nr 1 sam bym takie cos zainstalował bo tego własnie mi brakuje
  5. ja rowniez korzystam z obnizenia ,ustawiam na cala noc o 3 stopnie jest lepiej spac ,gdzies z tydzien temu ustawiłem programator czasowy od CWU,i tu jest tak ze 2 obnizenia nie działaja razem,obnizenie cwu skutkowało tym ze obnizenie CO nie działało mimo ze strzałka pokazywała obnizenie mozecie sobie to sprawdzic u siebie,niewiem czy to jest bład czy tak ma byc
  6. Najprawdopodobniej ta strzałka pokazuje sie, jak wyłaczy sie pompa c.o tak było umnie .WESOŁYCH SWIAT dla wszystkich fanów skzp
  7. witam czy jest mozliwosc ustawienia tak sterownika ze po osiągnieciu temp. w pokoju,sterownik nie wyłączał pompy .c.o tylko ją obnizył np o 5 stopni pozdrawiam
  8. oldek dz za pomoc soft wgrany, wszystko jest ok jak dla mnie pozdrawiam
  9. witam , napiszcie mi dokładnie jaki powinien byc konwerter, kupiłem moxa i nie działa,moze jakies dokładne dane,oczywiscie do aktualizacjii sterownika ,aktualizacja idzie przez 3 sekubdy ,a potem error
  10. witam panowie czy wersja testowa v235 slimak jest do pobrania dla wszystkich, bo chciałem sciągnąć ale nie mogę inne normalnie się sciągają, moze ktos mi wysłac na priv .dz
  11. bo to mocny opał jest tez nie narzekałem ale jak cena wzrosła na ponad 1000zł za tone to juz nie jest ekonomiczny wole tanszy eko i zadnych spieków pozdrawiam
  12. własnie konczyłem palic varmo potencjał masz za mały 8 kg varmo a eko 15kg tak miałem u siebie czyli podobnie powinno byc u ciebie kalorycznosc 30mj,a jak kopci to mało powietrza,po ile ci wyszło tona varmo
  13. moze masz wiekszy palnik daj mu 30kw a zwiekszysz naweglanie
  14. witam chciałem napisac dla potomnych ze piec palił się cały czas tylko opał na liczniku pokazywał minus 20kg pozdrawiam
